Witam, mam pytanko: czy ktoś z Was montował już może głośniki w tylnych drzwiach? chodzi mi głównie o sandero, bo po zdjęciu kratki maskującej nie widziałem tam żadnych kabelków do ich podłączenia, chyba że są "jakoś" ukryte.
Pozdrawiam.
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2010-11-23, 14:28 ] Drzwi - a co za tym idzie: również głośniki - są najprawdopodobniej identyczne jak w Dusterze, warto zatem przeczytać również temat poświęcony temu właśnie modelowi: http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3684.
Wysłany: 2009-01-07, 21:55 Re: Głośniki w sandero...
paaw29 napisał/a:
Pozdrawiam.
Może włóż tam rękę i pomacaj, może jakoś ukryte są, a może w tej wersji sandero nie ma kabli w tylnych drzwiach ?
Ah, i sprawdź na kostce B w instalacji auta od radia.
Ile masz tam żył 4 czy 8 ?
Ogólnie są tam dwie kostki A i B.
Kostka A to zasilanie do radia a kostka B to przewody do głośników.
Jak masz 8 żył w kostce B to powinny być przewody w tylnych drzwiach , a jak 4 to na pewno przewodów nie ma.
Model: Clio III
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2009-01-08, 08:33
Dziwną Renault ma filozofię w Sandero z tyłu też potrafili dać maskownicę. W Clio maskownica jest tylko z przodu z tyłu natomiast aby zamontować głośnik należy zdemontować ten cały platikowy bok drzwiowy...
a tak swoją drogą to orientuje się ktoś jak dobrać się do głośników w sandero, bo bardzo mi brakuje cykaczy i myślę żeby je podmienić na cośl epszego dwu albo trójdrożnego, ale nie mam pomysłu jak się dno nich dobrać??
Wysłany: 2009-04-21, 22:37
Podważasz osłonki, są tam cztery zaczepy (na godzinie 12-tej, 3-ciej, 6-tej i 9-tej).
Łatwo schodzi - także spokojnie.
Odkręcasz głośnik - cztery śrubki . Ogólnie prosta czynność.
Wysłany: 2009-04-22, 14:48
Ehh jeszcze zapomniałem.
Na godzinie 6-tej nie jest zaczep, tylko zawias. Osłona sobie dynda.
Tylko odczepiasz zaczepy na godzinie 12-tej, 3-ciej i 9-tej.
ja w sandero dzisiaj zamontowałem głośniki
wybrałem Alpine SPE-13C2 do tyłu i Alpine SPE-13CS (woofery + zwrotnice + tweetery) do przodu. Jutro zdjęcia bo mi ramki w słupkach schną ;p
co do atrap w Sandero - na rogu dwunastej naciskasz palcem i sama schodzi - zawias wychodzi - wytnie mi ktoś z mdf'u ramki na głośniki? są za głęboko i nie mogę atrapy z Alpine'a przykręcić i nadal mam fabryczne ;p
Wysłany: 2009-04-22, 19:05
Fabryczna atrapa to przynajmniej chroni głośnik przed mechanicznym uszkodzeniem, a ta atrapa z Apline to ładne owszem, ale ani to nie chroni - ktoś może nogą ci uszkodzić głośnik. Poza tym złodziej widząc takie atrapy ......... --- wiesz o co chodzi.
Ja bym pozostał przy fabrycznych atrapach - nie rzucają się tak w oczy, lepiej chronią głośnik.
tyle że jest problem, i tak muszę wsadzić dystanse bo jak włożyłem dwudrożny w tylne drzwi to już go nawet nie musiałem przykręcać...
nie wiem czy złodziejom chce się kraść głośniki - przecież łatwiej i szybciej odjechać tym samochodem (nie dotyczy to radia - swoje pierwsze radio wyjąłem po 2min głowienia się jak to można wyciągnąć - samochód ojca dwa lata temu, gdzieś styku nie było między panelem, a radiem :)
Wysłany: 2009-04-23, 07:56
Czaju czyli tak wystają że sama atrapa dociska głośnik i trzymają się bez śrub ?
To pewnie atrapa naciska na tweeter ??
czaju nadchodzi kryzys, będą kradli wszystko co się da. A jak coś się będzie świecić to tym bardziej. Są to złodzieje od radia, głośników, popielniczki. Samochodów nie kradną - to drobne złodziejaszki.
Ja unikam świecących elementów wewnątrz auta, takich firmówek rzucających się w oczy.
Radio w Sandero wyciąga się w 5 sekund.
Jeszcze jak założysz świecące radio, takie imitujące chrom - to serio gratuluje.
Poza tym jeszcze jest aspekt tego, że te atrapy Alpine to trochę wyglądają jak wiejski tuning :) - wieś tańczy i śpiewa. Serio oryginalne czarne atrapy są zdecydowanie ładniejsze.
po prostu są tak mocne magnesy, że na samych magnesach dosłownie trzymają się drzwi.
Już wrzucam zdjęcia na http://dacia.sciegienny.pl/?p=61
Oczywiście odwrotnie wkleiłem korytka, ale na razie pierdziele i nie poprawiam bo grają.
Co do atrap z Alpine'a, osobiście uważam, że nie są brzydkie i odsłaniają część tego ładnego w środku :D
Model: SANDERO
Wersja: Laureate Pomógł: 35 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Posty: 4264 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2010-01-20, 22:45
Warto bylo kombinowac z tymi gwizdkami na bocznych slupkach ? Nie wystarczylo kupic glosniki dwudrozne z gwizdkiem obok glownego glosnika ? Przynajmniej na przod ? Przychylam sie do opni przedmowcy - ja bym zostawil oryg atrapy
PS. Czytalem twoj blog sandero - czy nadal robisz 3000 km miesiecznie ? Wiedziales ze takie bedziesz mial przebiegi kupujac benzynke ? Teraz 3 k PLN na LPG to moze warto bylo pomyslec o DCI ?
Wysłany: 2010-01-21, 16:28
Można kupić taką gąbkę(grubość 0,5cm) która z jednej strony jest samoprzylepna.
Przyklejasz ze cztery małe plasterki takiej gąbki od wewnątrz atrapy.
Montujesz atrapę w drzwi i po kłopocie.
PS. Jeśli chcesz mam dość dużo takiej gąbki, mogę ci podesłać.
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2010-01-21, 16:42, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2010-02-21, 20:14 Czy w Sandero Arktica są w standardzie głośniki z przodu.
Witam. Odbieram za kilka dni swojego swojego Sandero Arktica od dilera, ale zapomniałem się zapytać, czy w standardzie są już przynajmniej z przodu zamontowane jakieś głośniki. Dodam, że wziąłem wersję bez opcji z radiem ponieważ słyszałem różne opinie na temat tego Blaupunkta, którego proponuje Dacia, mam nowe inne radio również tej firmy. Ciekawi mnie, czy mam się rozglądać również za głośnikami.
Głośniki będziesz musiał zamontować sam okablowanie tylko do przednich jest w standardzie do tyłu kabli niestety niema więc we własnym zakresie lub krocie do zapłacenia w aso
Dzięki Panowie. Gralos- widzę, że odbieram podobne auto do Twojego (nawet z koloru jeśli na avatarze to Twój Sandero). W sumie pierwszy raz kupując nowy samochód zdarzy się, że w standardzie nie ma głośników, a do tej pory przed 5 laty brałem matiza w wersji podstawowej, dwa lata temu Sparka również w wersji podstawowej i zawsze były jakieś głośniki. Gralos- pewnie tak jak ja kupiłeś auto bez radia montowanego firmowo. Może Dacia wyposaża w głośniki tylko samochody, w których klient bierze radia od nich
Dokładnie tak jak piszesz Radio i głośniki montowałem we własnym zakresie jak nie montujesz fabrycznego radia w opcji to głośniki nie są zamontowane (przynajmniej u mnie tak było ).Poza tym sprzedawca w salonie sam przyznał że za tą cenę to te radyjko się nie opłaca i lepiej zamontować sobie samemu i miał chłop racje Pozdrawiam
