Chlapacze lodgy stepway
specek
Wysłany: 2018-12-08, 17:06   Chlapacze lodgy stepway
Witam serdecznie.
Czy ktoś wie jak zamontować chlapacze przednie w dacia lodgy stepway?
Może jest to śmieszny problem, ale nikt do tej pory nie mógł pomóc.
Otóż stepway posiada plastikowe plastiki nad kołami, które łączą się z nadkolami i są przymocowane za pomocą nitów czy spinek ( jak na zdjęciu) Moje pytanie- jak zdemontować te śruby/nity bez uszkodzenia tak, aby można było w ich miejsca zamontować śruby chlapaczy?
W aso partacze raczej popsują niż poprawnie założą.
Pozdrawiam.
Plik ściągnięto 11 raz(y) 195,11 KB
Plik ściągnięto 15 raz(y) 224 KB
Plik ściągnięto 7 raz(y) 170,52 KB
Wysłany: 2018-12-08, 19:20
Prawdopodobnie wykręcasz w lewo jak nakrętkę, jeżeli na zdjęciach jest to o czym myślę.
Wysłany: 2018-12-08, 20:16
Moim zdaniem inaczej niż wyrwać albo rozwiercić tego nie wyjmiesz. W zestawie w chlapaczami są nowe kołeczki i wkręty.
specek
Wysłany: 2018-12-08, 21:11
Próbowałem rozkręcić ale nie bardzo sie dało. No i czym niby? Jakiś trójkątny śróbokręt by trzeba było.
Jesli to nity to troche mi się nie uśmiecha tego na siłę rwać, boję się urwać gwintu czy co kolwiek tam jest.
Spotkał się ktoś z takim typem łączenia? Ma ktoś stepwaya z przednimi chlapaczami może żeby zobaczyć?
specek
Wysłany: 2018-12-08, 21:26
Chodzi o mocowania w tym miejscu.
Plik ściągnięto 48 raz(y) 29,02 KB
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 40kkm
Wysłany: 2018-12-08, 21:36
Na moje oko to jest 7703072337 nit nacięty (rozkładający się trochę jak kołki typu molly do regipsów?). Stąd wrażenie że dziwny trójkątny śrubokręt potrzebny. Dokładnie tak wyglądają mocowania hokeja pod zderzakiem. Chyba tylko rozwiercić.
specek
Wysłany: 2018-12-08, 21:42
Coś już bliżej chyba jeteśmy. Byłem w Obi, Bricomanie itp - za nic takiego sróbokręta trójkątnego nie ma.
Jak by nie można było zrobić po ludzku, normalnie na wkręty...
Wysłany: 2018-12-09, 12:32
Raczej jednak obstawiam spinkę niż nita.
Silnik: 1,6 8V MPI+LPG-BRC
Wysłany: 2018-12-10, 09:45
A spróbuj wcisnąć w środku kołek co powoduje poluzowanie spinki i wyjęcie tego?
To co na zdjęciu widać, że spinka jest włożona i zablokowana środkowym kołkiem, co powoduje że spinka się rozchyla się u podnóża i uniemożliwia je wypadanie. :roll:
Wysłany: 2018-12-10, 11:49
A ten łepek to plastik czy metal? Bo środek wygląda na metal. Jeśli łepek to metal, to tylko wiertarka coraz większymi wiertłami. W nadkolach w innych markach stosuje się nity plastikowe, plastikowo-metalowe lub metalowe z czernionym łbem. Patrzyłem u siebie w Sandero, ale nie ma czegoś takiego- kołki są takie same jak te 4 załączone do fabrycznych chlapaczy- plastikowe, z łebkiem pod zwykły, płaski śrubokręt. Ale w tym u Ciebie to na początek rzeczywiście próbuj wbić ten środkowy "trzpień" do środka.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-12-10, 11:50, w całości zmieniany 1 raz
SWilk
Silnik: 1.6 SCe 100KM
Wysłany: 2018-12-10, 12:21
Mam w Lublinie stepwaya z 2017 z chlapaczami montowanymi w aso przed odbiorem.
Sam nie przyglądałem się jeszcze dokładnie, więc chwilowo nie odpowiem na pytanie.
Jeżeli chcesz, możemy spróbować się spotkać i zobaczysz jak to u mnie jest zamontowane.
Odezwij się na PW z numerem telefonu.
Wysłany: 2018-12-10, 20:12
Kauris napisał/a:
To raczej jest nit.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2018-12-10, 20:13, w całości zmieniany 1 raz
Smalcmen
Silnik: 1,2tce
Wysłany: 2019-02-02, 14:26
Skoro nikt nie potwierdził, ja to zrobię dla potomnych.
To JEST nit, dokładnie taki jak opisał to kol. Kauris.
Jedynie rozwiercając, ucinając można się go pozbyć.
