Koło dojazdowe
AndrzejD
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2018-12-29, 18:49   Koło dojazdowe
Dzisiaj zdecydowałem się obejrzeć koło dojazdowe za 400 zł wybrane w opcjach do zamawianego samochodu. Dustera odebrałem pod koniec czerwca. Zdziwiony jestem bardzo, ponieważ do samochodu Prestige z felgami 17" dołączono koło dojazdowe z felgami 16". Mam pytanie go Was, czy jest to normalne, czy zaszła jakaś pomyłka? Czy mam składać reklamację u dealera? Jeżeli koło było w opcjach konfiguratora to kto je dołączał dealer, czy producent? Opony są o profilu wyższym (oryginał 215/60 R17, dojazdowe 215/65 R16) co daje niewielką różnicę w wysokości koła, ale jednak różnica jest.
Ostatnio zmieniony przez AndrzejD 2018-12-29, 19:10, w całości zmieniany 1 raz
AndrzejD
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2018-12-29, 20:17
Jeżeli kobiety lub mężczyźni nie będący postury Pudzianowskiego myślą, że zdołają wsadzić do kosza pod Dusterem koło, to są w wielkim błędzie. W garażu przy użyciu podnośnika i lewarka z deski zajęło mi to 30 minut. Oczywiście musiałem też klękać na podłodze. Nie wyobrażam sobie robić to w terenie w błocie - brr.. Jedyne wyjście to po wymianie wsadzić koło do bagażnika. Żałuję, że wybrałem koło dojazdowe. Trzeba było wybrać darmowy zestaw naprawczy.
Ostatnio zmieniony przez AndrzejD 2018-12-29, 20:20, w całości zmieniany 2 razy
PiotrWie
Marka: Dacia /Renault /Opel
Model: Duster 4x2/Laguna I /Zafira Family
Silnik: 1,6 16v K4M/ / 1,6 16v K4M/1,8
Rocznik: 2010/1998 /2014
Wysłany: 2018-12-29, 20:45
Na tym polega kolo dojazdowe ze jest "uniwersalne" i może się różnić wymiarem - służy tylko do dojazdu do najbliższego warsztatu. w Audi w swoim czasie miałem nie tylko mniejsze ale też z lanej dumy - bez dętki!
A nie wiem jak w DD2 - ba ja nie jestem Pudzianem a w DD1 zmieniałem koło i schowałem na szosie do kosza - ale może kosz w DD2 jest gorszy - w końcu od średniowiecza obowiązuje zasada że gorszy pieniądz wypiera lepszy :mrgreen:
AndrzejD
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2018-12-29, 21:46
Może z tym Pudzianem lekko przesadziłem. Zmieniam na posturę PiotrWie ;-)
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2018-12-29, 23:02
To już nie te czasy, żeby koło zapasowe mieć tego samego rozmiaru (felgę) i tego samego typu (aluminiowa), co kiedyś.
Jeździłem kiedyś Vectrą A na 15" alufelgach i taka sama była na zapasie. Potem Passatem na 16" alufelgach i na zapasie była 16" stalowa.
Teraz jeżdżę Dusterem na 17" alufelgach i na zapasie jest 16" stalowa. ;-)
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2018-12-29, 23:07   Re: Koło dojazdowe
AndrzejD napisał/a:
Jest to normalne wszystkie dostają stalową 16" tylko z różną oponą.
AndrzejD
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2018-12-29, 23:21
Właśnie o taką informację mi chodziło. Nie chciałem "przyrżnąć głupa" i reklamować bez powodu. Dziękuję.
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2018-12-30, 11:03
Mam też takie koło i niestety musiało mnie ratować w drodze. Dobrze, że je masz, bo w niektórych przypadkach, zestaw naprawczy nic by nie pomógł. Miałem półtora roku temu przygodę na autostradzie pod Łodzią w środku nocy, wjechałem na jakiś element metalowy i rozszarpało mi tylną oponę /na szczęście tylną/. Samochód utrzymał się na drodze, przecież to Duster. Wymieniałem koło, bo takowe miałem. Pozwoliło mi to na jazdę 100km/h do granicy spokojnie. Koło spisało się znakomicie. Zainwestuj w dobre znaki ostrzegawcze trójkąt, bo oryginalny to badziewie, byle wiaterek go przewraca, a drogami jeżdżą śpiący tirowcy!. I lampę migającą. Jak byś miał zestaw naprawczy, to w drodze nie dasz rady. Dobrze mieć też podkład pod lewarek, bo często na poboczu jest niżej i nie starcza, by podnieść samochód. Ja zamieniłem lewarek na hydrauliczny z regulowaną wysokością. Wtedy wszędzie go podłożę.
Wysłany: 2018-12-30, 12:14
wypada tylko z sentymentem wspominać czasy, kiedy DD1 4x4 dostawał zapasowe koło identyczne z pozostałymi - oczywiście na zwykłej stalowej feldze, ale to w niczym nie przeszkadzało z normalnej jeździe . Miska wewnątrz bagażnika mieściła pełen wymiar bez problemów a wokół niej było jeszcze mnóstwo przydatnych zakamarków. Po co było psuć dobre rozwiązanie?
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2018-12-30, 13:35
Dziś w moim miska wewnątrz bagażnika dalej mieści pełen wymiar bez problemów a wokół niej jest jeszcze mnóstwo przydatnych zakamarków w styropianowych wytłoczkach( taki niby organizer) więc nic nie zepsuli.
jammo
Marka: Hyundai, Dacia
Model: i30, Duster2
Silnik: 1.4 MPi, 1,6 SCe
Rocznik: 2015, 2018
Wysłany: 2018-12-30, 16:56
W moim Dusterku mam koła 17", ale zapasowe jest normalne tzn. koło pełnowymiarowe z oponą Continental 215x65x16 i naklejka do 120km/h. Czyli jak ktoś ma takie koła oryginalnie np. w wersji Komfort, to podejrzewam, że nie robiło by różnicy w zamianie tego koła do ciągłej jazdy.
Nikita_Bennet
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018
Wersja: [Inna]
Wysłany: 2018-12-30, 17:01
inny jest indeks nośności i prędkości w oponie koła dojazdowego niż w oponie która idzie na pierwszy montaż. Wiem bo byłem zmuszony zmieniać koło przez wkręta który gdzieś się wbił.
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2018-12-30, 17:56
Czyli koło jest potrzebne :lol:
Wysłany: 2018-12-31, 00:46   Re: Koło dojazdowe
AndrzejD napisał/a:
To normalma sprawa. Byla juz gdzies na forum gowno-burza o to.
To jest kolo zapasowe/dojazdowe sluzy do dojechania do warsztatu z predkoscia 120km/h tak tam jest chyba napisane.
traks
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2018-12-31, 07:16
shrek napisał/a:
W jedynce było nawet ograniczenie do 80 km/h. I mimo tej gówno-burzy do dziś nie wiem z czego to wynika. Słabsza opona? Słabsza felga?
AndrzejD
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2018-12-31, 08:11
Mnie początkowo zdziwiła felga (oryginalna 17" zapasowe 16"), ale przeliczywszy wysokość bieżnika wyszła różnica w wysokości koła 4 mm z hakiem (chyba nieistotna). Większy problem stanowi wsadzenie koła do kosza - trzeba niezłego wysiłku, aby ciężkie koło wsadzić do kosza pod kątem. W warunkach "bojowych" to równoznaczne z utaplanie w błocie całej postaci. W moim przypadku dodatkowym utrudnieniem jest hak.
Ostatnio zmieniony przez AndrzejD 2018-12-31, 08:31, w całości zmieniany 2 razy
franius
Model: Logan II
Silnik: 0.9 TCe Easy-R
Wysłany: 2018-12-31, 08:55
paul7 napisał/a:
Ja trafiłem gwóźdź taki malutki ledwie 10cm i fi4 ;) powietrze uleciało do zera za 200 metrów. Jakbym nie miał zapasówki to by było przewalone. Można powiedzieć że dopłata do koła zapasowego się już zwróciła:-)
traks
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2018-12-31, 09:56
Mnie zawsze fascynuje spotkana co rano, dziewczyna w jeepie, z kołem zapasowym w koszu na dachu. Myślę że i we dwóch chłopa, z racji wysokości, rozmiaru i ciężaru, nie da rady tego ruszyć i ściągnąć:)
Wysłany: 2018-12-31, 10:20
traks napisał/a:
shrek napisał/a:
1 Opona w innym rozmiarze
2 inna nosnosc( wiem bo sprawdzalem u siebie). Ale to jak jedziesz na pusto nie ma wiekszego znaczenia.
3 Producent zabezpiecza sie tymi 80 lub 120 km/h w razie jakiego kolwiek zdarzenia drogowego.
Pelnorozmiarowe kolo zapasowe ostatnio widzialem w aucie z lat 2000( chyba ford). Nie daja pelnorozmiarowych kol na alu feldze bo by im koszta wzrosly a i nawet nez tego wydaje mi sie, ze to bez sensu,bo:
1 Zmienisz opony za 2 lata to albo kupi 2 lub 4 identyczne jak zapas?
2 Na zime po zmiane np. alu felg z conti na stalowke barum. Zmienisz rowniez zapas? Zeby byl pelnowymiarowy.
3 jak na przedniej osi bedziesz mial conti na tylniej 2 hankoki, bedziesz wozil 2 zapasy?
To dlatego daja dojazdowke w tanszym rozmiaze bo pelny nie ma sensu.
Nikita_Bennet
Silnik: oba 1.5 dCi
Wersja: [Inna]
Wysłany: 2018-12-31, 11:06
traks napisał/a:
shrek napisał/a:
U mnie jest chyba do 120 napisane na zapasówce, a i jak pisałem wyżej jest to inna felga (zwykła czarna stalówka jak się dostaje np komplet zimówek) a do tego opona o niższym indeksie prędkości z tego co pamiętam (niedawno szukałem zimówek do dustera i logana pickup stąd pamiętam).
W sumie nie wiem czemu ograniczono do 120km, chyba tylko po to aby gliniarz mógł się przyczepić lub to że myslelibyśmy że jednak to zapasówka i trza wolniej jechać lub po prostu to że niektórzy nie wyjmują jej przez 5-8 lat i po 8 latach faktycznie guma może traci swoje właściwości - kto to wie.
traks
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2018-12-31, 11:19
Nikita_Bennet napisał/a:
Nie wiem jak teraz, ale ja mam continentale, i na kole zapasowym jest identyczna opona jak na pozostałych, ta sama nośność, indeks prędkości, jak i rozmiar... a ograniczenie do 80 km/h
Nikita_Bennet
Silnik: oba 1.5 dCi
Wersja: [Inna]
Wysłany: 2018-12-31, 11:51
no u mnie całkiem inna marka opony.
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2018-12-31, 12:39
U mnie też, dopiero zwróciłem uwagę, jak musiałem podmieniać koło. Było za późno, by w salonie sprawdzać, czy mnie nie podmienili na przeglądach. Więc po zakupie samochodu , od razu zaznaczajcie koła. Bo różna cuda się dzieją.
Ostatnio zmieniony przez paul7 2018-12-31, 12:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-01-01, 16:43
[quote="paul7"]
ten sam temat przewijał się przy DD1 kiedy ktoś w trakcie odbioru auta z salonu zwrócił uwagę, że marka opony na zapasie nie zgadza się z resztą. Kiedy to zareklamował, po prostu przeszli się po placu, pozaglądali do innych aut i podmienili, żeby pasowała. Wtedy to też była loteria. Ale jak ktoś się uparł, to dostał 5 identycznych :mrgreen:
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2019-01-01, 19:48
Cała prawda Dar1962 :roll:
Człowiek przy odbiorze jest taki szczęśliwy, że nic nie widzi.
