Czujnik zajętości fotela / Czujnik zapięcia pasów
charger
Marka: Dacia \ Ford
Rocznik: 2017 \ 2018
Wysłany: 2019-01-15, 20:50
Bylem w serwisie, zmienili mocowanie pasa, wszystko działa :)
Całość operacji 30 minut w Auto Spektrum Kraków.
stawnasto
Model: duster
Silnik: 1.5
Wysłany: 2019-09-04, 20:38   Czujnik zapięcia pasów
Witam serdecznie
Posiadam Dacia Duster 2015 rok
Mam problem z czujnikiem zapięcia pasów bezpieczeństwa pasażera przód mianowicie jak zapinam pas czasami coś styka że lampka zgaśnie i przestaje piszczeć a czasami nie ostatnio to nawet cały czas czujnik nie wykrywa że się pas zapięło. Problem w tym że w okolicy nigdzie nie mogę dostać nowego zamka pasa bezpieczeństwa z czujnikiem i muszę czekać długo na dostawę.
Pod siedzeniem pasażera wypiąłem z małej kostki ten czujnik jak ktoś usiądzie na fotel i po prostu kontrolki cały czas się świecą że pasy są niezapięte ale nie ma informacji dźwiękowej że są niezapięte Mam pytanie czy w takiej sytuacji nie zaszkodzi to działaniu poduszką powietrznym. A może istnieje możliwość podłączenie tak kabli w czujniku zamka pasa bezpieczeństwa tak aby ten czujnik cały czas widział że pas jest zapięty Mam na myśli zwarcie kabla czy coś takiego?
Wysłany: 2019-09-05, 05:39
Możesz to zmostkowac. Przy zapince pasa masz kostke z dwoma kablami. Sa dwie możliwości albo jest NO lub NC , wiec po odłaczeniu zapnij pasy i zobacz czy piszczy. Jak piszczy to zmostkuj te dwa przewody z klamry po stronie instalacji.
Możesz również wylaczyc piszczenie programowo przez ddt4all.
W pierwszym przypadku jak dojdzie do stłuczki przy nie zapietych pasach a zwartym przewodzie kostki poduszka powietrzna odpali i zrobi ci krrzywde.
W drugim przypadku lub przy jezdzie bez pasow lub ze świecąca kontrolka pasów bezpieczeństwa poduszka nie odpali.
Wysłany: 2019-09-05, 08:23
żeby tylko nie pomylił i nie zwarł detonatora poduszek zamiast czujnika zapięcia. U mnie rozpięta wtyczka bez zwory i jest ok, nie sygnalizuje.
Wysłany: 2019-09-05, 08:39
No tak jak pisze eplus odepnij i bedzie gralo.
Obywatel MK
Wysłany: 2019-09-05, 08:41
Jakiekolwiek druciarstwo w tym aspekcie pasy-poduszka może się źle skończyć. Ja na twoim miejscu zrobiłbym to w ASO i miał święty spokój niż później się zastanawiał czy wszystko dobrze zadziała w razie wypadku.
Browar domowy Mariampol
Ostatnio zmieniony przez Obywatel MK 2019-09-05, 08:41, w całości zmieniany 1 raz
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2019-09-05, 13:47
shrek napisał/a:
A w przypadku kolizji twarz pasażera rozsmaruje się na desce. Fajne rady sobie dajecie. Nie ma co...
Wysłany: 2019-09-05, 13:53
Pytający wyraźnie napisał, że będzie wymieniał klamrę, lecz musi zaczekać na jej dostawę.
Chodzi więc o rozwiązanie doraźne.
Wysłany: 2019-09-05, 16:20
Twarz najwyżej rozsmaruje się na poduszce, poniewaž będzie sygnał, że klamra jest zapięta.
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2019-09-05, 18:17
A masz 100% pewności? Odpinasz wtyczkę. Komputer nic nie widzi, więc może zgłupieć. Jakiekolwiek druciarstwo przy poduchach może powodować że poduszka nie wybuchnie przy kolizji.
Rozwiązanie doraźne czy nie. Nie ma znaczenia.
EBmazur
Silnik: 1,0 SCe
Wysłany: 2019-09-05, 18:30
eplus napisał/a:
działanie poduszki powietrznej zakłada ,że pasy są zapięte . Jeśli odpali a człowiek nie będzie przypięty prawidłowo , to może nie skończyć się na siniakach i rozmazanym makijażu . Ja bym po porostu zrezygnował z zajmowania miejsca pasażera do chwili prawidłowej naprawy
eio
Silnik: 1.0 SCe B4DB400
Wysłany: 2019-09-05, 18:52
EBmazur napisał/a:
Albo wyłączyć poduszkę pokrętłem ukrytym za zamknietymi drzwiami pasażera.
Wysłany: 2019-09-05, 19:34
EBmazur napisał/a:
Fajnie, ale to nie wyłącza sygnału niezapięcia pasa...
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-09-05, 19:35, w całości zmieniany 1 raz
EBmazur
Silnik: 1,0 SCe
Wysłany: 2019-09-06, 03:44
EBmazur napisał/a:
1. To nie była moja uwaga.
2. Nie zapięte pasy + dezaktywacja poduszki = lot przez przednią szybę ( w skrajnym przypadku oczywiście )
Wysłany: 2019-09-06, 05:54
eplus napisał/a:
+1
Pisze o doraźnych rozwiazaniach. Nie wolno tylko zapomnieć o zapinaniu pasów bezpieczeństwa i podaniu do kompa, że są zapiete.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2019-09-06, 06:00, w całości zmieniany 2 razy
eio
Wysłany: 2019-09-06, 07:42
Chodziło mi o to, by po majstrowaniu przy piskaczu nie doszło do przypadkowego wystrzelenia poduchy. Rozwiązanie doraźne, do czasu wymiany elementu.
EBmazur napisał/a:
Przepraszam- mój błąd przy cytowaniu.
Wracając do sedna- oczywiste jest, że należy jak najszybciej usunąć przyczynę- wymienić klamrę jeśli to ona źle działa.
Natomiast do tego czasu nie widzę nic złego w oszukaniu komputera, bo chodzi tylko o to żeby wiedział, że pas jest zapięty i nie wszczynał alarmu.
Oczywiście zakładam, że pasażer normalnie zapina pas. Przy stałej informacji o zapiętym pasie poduszka zadziała normalnie, czyli tylko wtedy gdy pasażer będzie siedział w fotelu.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-09-06, 07:45, w całości zmieniany 1 raz
BogdanK
Model: Thalia
Wysłany: 2019-09-06, 22:39
eio napisał/a:
Majstruj przy odłączonym akumulatorze.
SonnyDogg
Silnik: 1.5 dCi 90km
Wysłany: 2020-02-18, 20:45   Problem z czujnikiem zapiętych pasów
Hej,
Czy w dacie jest jakiś napinacz pasa czy raczej czujnik pasażera ??
Problem mam taki że pasażer jadący obok ma zapięte pasy a raz na jakiś czas i tak piknie sygnał o niezapietych pasach. Pojawia się ikonka i odrazu znika. Może luźny kabelek albo coś ?
Walczył ktoś z takim problemem
Wysłany: 2020-02-18, 20:58
Napinacz pasa przyciąga pas do ciała przy zderzeniu i nie wyświetla żadnych kontrolek.
Czujnik pasażera wykrywa osobę siedzącą na fotelu i może się zdarzyć, że nie funkcjonuje prawidłowo.
W przypadku migania kontrolki winny może być jednak również drugi sensor, umieszczony w samym zapięciu pasa.
Okablowanie obu znajduje się od spodu fotela.
luk006
Model: Lodgy 7os.
Silnik: 1,6 SCe 102 KM + LPG
Wysłany: 2020-06-23, 20:13   Re: Problem z czujnikiem zapiętych pasów
SonnyDogg napisał/a:
Hej,
Nosz kurde u mnie podobnie, tylko że na fotelu kierowcy. Jestem cięższy od żony i jak Ona prowadzi, jest wszystko ok. Wystarczy, że ja wsiądę za kierownicę, to co jakiś czas pipipipi... Kur**cy idzie dostać... Może się tak zapasłem przez tą zarazę ;-) . Udało Ci się znaleźć jakieś rozwiązanie? Nie mam za bardzo czasu, by podjechać do serwisu, więc może tu uda się znaleźć jakieś rozsądne rozwiązanie?
Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony przez luk006 2020-06-23, 20:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-06-23, 20:55
luk006 napisał/a:
Po pierwsze: sprawdzić wszystkie złączki i kable pod fotelem - czy naocznie nie widać, że coś się poluzowało, nadłamało lub naderwało.
Po drugie: usiąść normalnie w fotelu, a druga osoba niech porusza tymi podfotelowymi złączkami i kablami, żeby sprawdzić, czy nie pojawi się pikanie.
Po trzecie: sprawdzić jakimś skanerem czy są zapisane jakiekolwiek błędy.
Szczegółowa diagnostyka i pomiary przewodzenia kabli to już większa praca...
Wysłany: 2020-06-23, 22:39
O ile mi wiadomo, to fotel kierowcy nie ma czujnika zajętości w siedzisku. Byłoby to ciut bez sensu, bo kierowca jest zawsze... Jest tylko czujnik zapięcia pasa.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-06-23, 22:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-06-23, 22:42
Czujnika nie ma, ale waga kierowcy uginające siedzisko może wpływać na ułożenie kabli i złączek i ich przewodzenie i kontaktowanie.
trybik
Model: dokker
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2020-06-24, 11:33
witam
w moim przypadku miałem podobnie aby jechać musiałem zapiąć pas od pasażera bo cały czas piszczał ale może to głupie ale dmuchnąłem w zapięcie pasa i pomogło , może jakiś brud zablokował :->
