Czujnik zajętości fotela / Czujnik zapięcia pasów
charger
Marka: Dacia \ Ford
Rocznik: 2017 \ 2018
Wysłany: 2019-01-05, 15:50   Czujnik zajętości fotela / Czujnik zapięcia pasów
Szanowni Państwo, Najlepszego w Nowym Roku :)
Mam problem ze swoją Białą Strzałą. Mianowicie cały czas świeci kontrolka że ktoś siedzi na fotelu, zapięcie pasów nie pomaga. Do tego dochodzi irytujący piszczek który ryje mózg.
Udało mi się dotrzeć do tego, że jest to fotel kierowcy.
Kiedy odepnę wtyczkę od czujnika który idzie do "zapinacza pasa", kontrolka znika. Kiedy tylko wepnę - kontrolka świeci. Niezależnie od tego czy ktoś siedzi czy nie kontrolka zajęstości świeci.
Czy ma ktoś domowy sposób na naprawę? Czy jestem zmuszony odwiedzić ASO?
Wysłany: 2019-01-05, 16:07   Re: Czujnik zajętości fotela / Czujnik zapięcia pasów
Jak masz gwarancję to zleć ASO. Pewnie trzeba ściągnąć poszycie foteli i sprawdzić czujnik zajętości fotela.
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2019-01-05, 16:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-01-05, 16:10
Wygląda na czujnik w mocowaniu pasa. Znam przypadek gdy padł wewnętrzny switch po zalaniu piwem.
Najlepiej ASO, bo masz na gwarancji, a jak naprawisz sam i coś się stanie to .....
Wysłany: 2019-01-05, 19:03
Czujnik zajętości fotela kierowcy? Istnieje coś takiego? Jeśli tak, to chyba po to, by samochód nie ruszył bez kierowcy.
Ja tę wtyczkę od rygla pasa wypiąłem dawno, sam wiem, kiedy zapiąć.
charger
Marka: Dacia \ Ford
Wysłany: 2019-01-05, 19:29
Dzięki za odpowiedzi. Załadownię na tygodniu do ASO i umówię się.
Jak wypnę czujnik mocowania pasa to nie rozpoznaje czy ktoś siedzi na fotelu czy nie.
Tak, jest taki czujnik. Wystarczy ze siądziesz na fotelu i zapala się czerwona kontrolka która znika jak zapniesz pas. Jeśli nie zapniesz pasów to po kilkunastu metrach odzywa się nieszczęsny piszczek :P
Ostatnio zmieniony przez charger 2019-01-05, 19:31, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2019-01-05, 20:38
Ja miałem podobny problem. Z tym, że piszczały pasy pasażera mimo zapięcia. Okazało się, że winny jest zamek, gdzie wkłada się klamrę z pasa. Wymienili cały pas razem z zamkiem na gwarancji.
Nikita_Bennet
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018
Wersja: [Inna]
Wysłany: 2019-01-05, 21:24
a to ciekawe bo ostatnio zaobserwowałem coś związanego z pasami na tylnej kanapie.
Mianowicie jak na prawym siedzeniu odpięcie pasa nie spowodowało włączenia tego pipczenia ale także tylko ten pasażer nie miał wyciągniętego zagłówka. Jest to jakoś spięte??
Wysłany: 2019-01-06, 09:19
Jak wypniesz wtyczkę, to centralka myśli, że pas jest zapięty, jak ją włączysz, to naprawdę musi być zapięty albo sygnał piszczy. Naprawdę ktoś mógł być tak głupi, żeby zaprogramować konieczność zapięcia pasa kierowcy tyko wtedy, gdy jego tyłek spoczywa na fotelu? Że np. kierowca może siąść na tylnej kanapie i stamtąd kierować, pod warunkiem, że jest zapięty?
charger
Marka: Dacia \ Ford
Wysłany: 2019-01-06, 11:25
eplus napisał/a:
Tak, moglby byc tak glupi. Jak siadasz na fotelu kierowny bądź pasażera z przodu pali się kontrolka że ktoś siedzi. Gaśnie wtedy kiedy zapinasz pas.
Kiedy silnik jest zapalony albo sam zaplon a nikt nie siedzi na fotelu kontrolka sie nie świeci :)
Ostatnio zmieniony przez charger 2019-01-06, 11:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-01-06, 12:11
Pasażera to oczywiste, bez pasażera da się jechać. co do kierowcy nie sprawdzę, mam wypiętą wtyczkę kontroli pasa i nie chce mi się wkładać dla ciekawości. :lol: Pas kierowcy powinien być zapięty zawsze w czasie jazdy, proste. :lol:
Nikita_Bennet
Silnik: oba 1.5 dCi
Wersja: [Inna]
Wysłany: 2019-01-06, 12:59
eplus napisał/a:
... Że np. kierowca może siąść na tylnej kanapie i stamtąd kierować, pod warunkiem, że jest zapięty?
u mnie jak ktoś z tylnej kanapy odepnie pasy to piszczy tak samo jakbym odpiął ja (kierowca).
Wysłany: 2019-01-06, 13:28
Cały czas piszę o tym, że na siedzeniu kierowcy czujnik zajętości jest zbędny, kierowca ma być zawsze. Konieczny jest TYLKO czujnik zapięcia.
charger
Marka: Dacia \ Ford
Wysłany: 2019-01-15, 20:50
Bylem w serwisie, zmienili mocowanie pasa, wszystko działa :)
Całość operacji 30 minut w Auto Spektrum Kraków.
