Wysłany: 2016-01-23, 14:00 Wkład do bagażnika Dokker w nowym aucie ?
Czy ktoś się orientuje czy wykładzina w nowym (salonowym) bagażniku Dokkera (wersja Laureate) ma jakiś symbol, podobnie jak akcesoria z cennika, w rubryce "wyposażenie do bagażnika":
1. Wkład do bagażnika - 82 01 297 832
2. Wykładzina do bagażnika - 82 01 149 585
3. Zabezpieczenie bagażnika przed zabrudzeniem - 82 01 297 834 ?
Ze zdjęć akcesoriów sam sobie wydedukowałem, że to co jest w nowym, to coś zupełnie innego, niż to co jest w cenniku, bo:
1. wkład - twarda guma
2. wykładzina - coś w rodzaju dywanika
3. Zabezpieczenie przed zabrudzeniem - folia
Dobrze dedukuję?
Chcę dokupić coś co uchroni mi bagażnik przed zabrudzeniem, a nie chcę powielać tego co daje fabryka.
Ostatnio zmieniony przez Ircys 2016-01-26, 15:06, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2016-01-23, 14:13
To jak masz takie plany to proponuję to http://www.motoautko.pl/p...-2012-2015.html - niekoniecznie z tej strony ale chodzi o sam produkt i firmę ładnie spasowane w bagażniku, wysokie brzegi i tańsze od tego co proponuje ASO.
To to co jest w standardzie dane to jakiś kawałek skaju bez brzegów i nie chroni przed niczym w sumie.
Wysłany: 2016-01-23, 17:01
Rezaw-Plast robi dobre akcesoria tego typu (dywaniki, wykładziny) to korytko jest lekkie i wytrzymałe - i pewnie tańsze niż dedykowane
laisar: raczej to nie jest to. To co Ty pokazujesz wizualnie jest identyczne z wkładem do bagażnika - 82 01 297 832 225 i na pewno tego nie ma w wersji fabrycznej auta (mówię o Laureate).
A czy ktoś z Was miał, ma, widział, testował "zabezpieczenie bagażnika przed zabrudzeniem - 82 01 297 834"? W katalogu akcesoriów jest tylko zdjęcie tego cuda, ale ono mi nie wyjaśnia ochrony w okolicach siedzeń, a tylko przy klapie. Chodzi o to, że będę autem woził trochę brudów i już widzę, że taki wkład gumowy j/w to jest za mało
Ostatnio zmieniony przez Ircys 2016-01-26, 10:43, w całości zmieniany 2 razy
witam
przy kupnie dokera "dostałem" tak wkład jest to derma bez żadnych wygięć na bokach jedynie z wycięciami na kotwy wystające z podłogi ot zwykły kawałek dermy eksploatuje to 3 rok na razie jest całe , a jeśli chodzi o czystość to od czasu do czasu wywalam wszystko ze środka odkurzam, plastiki myje i poi krzyku nosze się z zamiarem dokupienia takiej gumy ale na razie dają sobie na spokój
3 to włochata tapicerka - 849300776R
12 to gładkie tworzywo - 749063413R
4 to zdaje się podłoga w vanie - 849300208R
Jest jeszcze coś o numerze 8201628521, ale w katalogu części ma taki sam rysunek jak 8201297834, jedynie z adnotacja "po 23.07.2015" (ceny brak, fotek w sieci na razie brak).
Ostatnio zmieniony przez laisar 2016-01-26, 13:00, w całości zmieniany 1 raz
Numer "82 01 297 832 225" w ogóle nie istnieje, bo one są wyłącznie 10-cyfrowe.
Nie ma też żadnego zawierającego "225".
8201297832 pokazałem poprzednio.
Faktycznie, faktycznie. Te numery kopiowałem z cennika i te 3 ostatnie cyfry... to doklejona cena :)
Już poprawiłem w pierwotnej wiadomości.
Sorry za zamieszanie.
Dzięki za szczegółowe informacje.
Ostatnio zmieniony przez Ircys 2016-01-26, 15:16, w całości zmieniany 1 raz
Posiadam wkład firmy Rezaw-Plast jak pisza koledzy. To dopasowana mata gumowa o wysokości ok 15 mm. na bokach . która zabezpiecza mi podłoge przed cieczami. Dostałem oryginalny wkład niby z jakieś podróby skóry. Jednak dodatkowo ze względu na cięzary podłożyłem gumę ok 2 cm. A w razie przewozu brudnych rzeczy wspomnianą matę. Można też zastosować płytę osb. ok 10mm . która równiez zabezpieczy podłogę . Wspomiany na początku produkt polecam. Daje rady.
