Wersja: Outdoor Pomógł: 105 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3603 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2019-02-13, 09:42
Moja uwaga odnosi się nie tyle do nawigacji, ale najprawdopodobniej do samego softu (9.1.3). Otóż zauważyłem, że sprawdzając aktualizację systemu poprzez Dacia Media Nav Toolbox, są bezpłatnie okresowo dostępne "jakieś poprawki" do systemu nie będące mapami. Już dwukrotnie po instalacji wersji 9.1.3 u siebie, instalowałem stamtąd poprawki, które miały w opisie coś w rodzaju "poprawa działania urządzenia"- niestety nie zapisałem dokładnego tekstu jaki przy tym wyskakuje.
Nigdzie nie opisano co one dają a nie widać też żadnych wyraźnych zmian w działaniu ani w wersji systemu. Myślę, że usuwają one jakieś błędy zauważone w systemie- być może tylko potencjalne i niekoniecznie występujące u nas. Dlatego uważam, że co jakiś czas warto sprawdzić czy nie ma jakichś nowości.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-02-13, 09:45, w całości zmieniany 1 raz
Czy jeśli skorzystam z powyższej instrukcji to TMC będzie działać również za granicą? Czy tylko w Polsce?
PS
Niestety linki do map nie działają ;/, trzeba ich szukać na innych stronach/torrentach.
Teoretycznie tak - kwestia dodania odpowiednich licencji TMC do folderu tychże licencji.
Co do map posiadam najnowszy zestaw zawsze zawierający te same (najnowsze mapy) jak w grafice powyżej taka POLSKA+
Plik ściągnięto 243 raz(y) 151,11 KB
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-02-19, 13:19
No i uwolniłem (przynajmniej tak mi się wydawało). Zrobiłem tak, jak opisane w pierwszym poście, czyli archiwizacja, a potem uwolnienie (bez zastępowania, kasowania itp. Po prostu samo uwolnienie). Spytał mnie, czy na pewno chcę, odkrył, że mam soft 9.1.3, ciach, ciach i teoretycznie uwolnione wraz z komunikatem, że wykryto 0 błędów. Potem MNE się wyłączyło i włączyło.
No i tu naszły mnie wątpliwości. Zrobiłem na próbę podmianę pików licencji z tego bez TMC na ten z TMC. Samo TMC już od dawna mam włączone w MICOMie. Zamknąłem auto, poszedłem sobie na pół godziny, wróciłem, włączyłem i... nic. Dalej jest wieża zamiast samochodów w korku. Ustawiłem przykładową trasę, ale też nic. Wieża wciąż jest, nie ma info o korkach, a wejście w opcje trasy pokazuje, że info o ruchu drogowym jest wyszarzone.
Czy na pewno MNE się uwolniło?
A przeszukuje Ci częstotliwości, gdy klikniesz na wieże? Poczekaj, aż przeleci cały zakres fal. I sprawdź, czy w menu "mapa aktualizuj" masz "informacje o ruchu drogowym" i Polska CE coś tam albo Mediamobile.
Wysłany: 2019-02-19, 13:36
Z uruchomieniem TMC to tutaj niektórzy koledzy mieli problemy pomimo dawno już uwolnionej nawigacji i nowych map. A więc nie traktowałbym TMC jako wyznacznika udanego uwolnienia.
Co do TMC- w moim wypadku po wgraniu odpowiednik plików i restarcie, już nigdy nie zobaczyłem ikonki "wieży", od razu był "korek", bez czekania. No chyba, że nie masz zasięgu FM albo są niewłaściwe lub nie wszystkie pliki. Poprzez menu MediaNav sprawdź czy po wgraniu pojawiają Ci się nowe pliki w odpowiednich zakładkach.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-02-19, 13:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-02-19, 13:43
Po kliknięciu na wieżę jest tylko standardowe info o ilości zdarzeń drogowych (zawsze 0) i inne takie. Nic mi nie przeszukuje. W mapa aktualizuj mam info o ruchu drogowym (pojawia się jak się włączy TMC w MICOMie), ale kliknięcie w tą ikonkę powoduje to samo, co kliknięcie w ikonkę wieży.
Pliki skopiowałem te co są w pierwszym poście i usunąłem już posiadany plik (zgodnie info w pierwszym poście). Zasięg FM mam (przynajmniej powinien być w centrum Warszawy ).
Wysłany: 2019-02-19, 14:06
Raczej nie powinniśmy prowadzić indywidualnych dyskusji technicznych w tym podwieszonym wątku-poradniku...
Belphegor napisał/a:
Sprawdź nazwy plików- tam, gdzie MNE wyświetla jakie ma wgrane mapy, licencje itd, czy pojawiły się te pliki, które wgrałeś.
Chodzi o menu "Zawartość" i zakładkę "Inf. o ruchu drog."
Plik ściągnięto 27 raz(y) 187,71 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-02-19, 14:11, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2019-02-19, 14:35
Czyli TMC nieaktywne. Pozostaje pytanie- co poszło nie tak? Uwolnienie, czy wgranie plików Licencji i TMC?
Ja nie uwalniałem "Sposobem Anioła", bo go po prostu wtedy nie było...
Ja bym w tej sytuacji dla pewności "puścił" uwolnienie klasycznym sposobem- czyli plik uwolnienia (upgrade.lgu dla softu 9.1.3) na pusty pendrive i do MNE. O ile pamiętam, to podczas klasycznego uwalniania któryś ekran pokaże rozszerzoną, "czterocyfrową" wersję softu (będzie 9.1.3.coś tam).
Jeśli kopiowałeś pliki automatem Anioła a nie ręcznie poprzez Total Commander, to poza wpisaniem kategorii VIP chodzi o usunięcie domyślnego dopisku "_wyl" z nazw folderów License i TMC? Tutaj autor wątku nie napisał tego, bo sugerował ręczne kopiowanie - foldery nawigacji, które mają ten dopisek nie będą aktualizowane sposobem przez automat-menu Anioła.
W każdym razie- gdy MNE zobaczy pliki TMC, to pojawi się ta pozycja "Inf. o ruchu drog." a po kliknięciu zobaczysz wgrane przez siebie pliki, u mnie jak poniżej:
Plik ściągnięto 56 raz(y) 162,35 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-02-19, 15:08, w całości zmieniany 7 razy
Wysłany: 2019-02-20, 20:12
Udało się. Dzięki Dracid i Dymek. Dużo mi pomogły Wasze porady. Wychodzi na to, że jednak uwolnienie się udało, bo bez tego pewnie bym nie włączył TMC z powodzeniem.
Plik ściągnięto 80 raz(y) 114,89 KB
Wysłany: 2019-02-21, 09:30
Szczerze? Nic. Skopiowałem wcześniej pliki w odpowiednie miejsca, poczekałem godzinę, nim przyszedłem z powrotem do auta, żeby mieć pewność, że MNE się zrestartowało i... nic. Rzuciłem kilka obelg, pogroziłem Dusterowi penem z wgranym plikiem do uwolnienia sposobem rosyjskim i poszedłem z powrotem do pracy. Wieczorem wróciłem do auta i... działa.
Ale bez Waszych rad nie wpadłoby mi do głowy, jak sprawdzić, czy na pewno TMC w ogóle ma w planach się uruchomić.
Ostatnio zmieniony przez Belphegor 2019-02-21, 09:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-02-21, 11:04
Czyli rozumiem, że pojawiła Ci się ta zakładka "Inf. o ruchu drog." wraz z zawartością?
Tak, sprawdzałem i mam. A TMC działa jak należy, proponuje objazdy, na bieżąco aktualizuje prawdopodobny dodatkowy czas na korek itp. No i nie mam wieży tylko zator z literką i.
Wysłany: 2019-02-21, 11:19
TMC działa jak należy, proponuje objazdy, na bieżąco aktualizuje prawdopodobny dodatkowy czas...
Na razie traktuj to tylko pomocniczo, obserwuj... Moim zdaniem informacje z tego naszego, radiowego TMC są bardzo nieaktualne i radzę podchodzić do nich z dużą nieufnością, szczególnie w dalszych trasach. Po prostu - system podaje zdarzenia, których na trasie już dawno nie ma...
Skopiowałem od kolegi Anioła plik, rozpakowałem, mam na penie katalog H:\MediaNavEvo_v1.6. Mimo włożenia pena do MNE nic się nie dzieje. Wyskakuje tylko komunikat o braku plików multimedialnych. Proszę o pomoc co jes nie tak ? Mam mne 9.1.3
Ostatnio zmieniony przez mn268 2019-03-09, 12:23, w całości zmieniany 1 raz
