Model: Logan Ambiance
Silnik: 1390 cm, 75 KM Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Wrz 2007 Posty: 548 Skąd: Katowice
Wysłany: 2009-02-17, 10:52
Trochę póżno, ale sprecyzuję. Chodzi o ten kawałek asfaltu (pas jezdni) wyodrębniony najczęściej z poszerzonego pobocza, oznakowany dużymi biały strzałkami "skręt w prawo". Z reguły przy zjazdach do centrów handlowych, osiedli, parkingów, stacji benzynowych, zajazdów etc, choć też przy wjeździe na boczne ulice. Te pasy są wydzielane, by usprawnić ruch pojazdów, ale szeroki, i z reguły wolny pas jezdni kusi możliwością szybkiej jazdy. Tylko samochody używające go do wyprzedzania poźniej na chama zajeżdżają z dużą prędkością drogę nie próbując nawet włączyć się do ruchu (np. przyhamować, włączyć kierunkowskaz).
_________________ Skoda 105 S (1982-1989), Polonez 1500 SLE (1989-2000), 3×Fiat 126p (19??-2002), czasami pożyczane Daewoo Tico, Skoda Felicia
Marka: SKODA
Model: FELICIA
Silnik: 1,3MPI
Rocznik: 1997 Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Gru 2007 Posty: 29 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2009-02-17, 11:15
ian napisał/a:
za to jest mandat i o czym tu gadać - o ile go przyłapią
Sytuacja o które pisałem wyglądała ca. tak jak na załączonym obrazku.
Czerwony i niebieski hamują prze światłami, a kmiot w zielonym bierze się za wyprzedzanie
prze pas przenaczony do skrętu w prawo. Bo musi być pierwszy na światłach. Na mój gust stwarza niebezpieczeństwo, ponieważ w tej sytuacji możesz nie spodziewać sie nikogo z prawej. Co więcej zmusza Cię do gwałtownego hamowania. Te strzałki (vied: ilustracja) działają jak kształt nakaz jazd w prawo (jak już jesteś na prawym pasie)
pasy.jpg Ryc. 1. Ilustracja do omawianej szytuacji
Tu chyba nie ma wlaczania sie do ruchu, a przy zmianie pasa raczej nalezy przyspieszyc niz hamowac. Kierunkowskaz i wjezdzanie przed swiatlami to oddzielny temat, ale czy policja za to karze ??
Ktory przepis to mowi ?? Moim zdaniem jak jest przerywana mozna wrocic na lewy i chyba nawet mamy pierwszenstwo przed tym, ktory wjezdza z prawego.
W taryfikatorze podane jest za naruszenie jakiego przepisu, z jakiego aktu prawnego mogą wlepić Ci mandat. W tym przypadku: art. 45 ust. 1 pkt 4 KD w zw. z § 72 lub § 87 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie ...
Czyli: art. 45 ust. 1 pkt 4 KD = Zabrania się: (...) wykorzystywania drogi lub poszczególnych jej części w sposób niezgodny z przeznaczeniem (...).
Nie trzeba nawet studiować KD - patrzysz w taryfikator i wiesz gdzie masz szukać.
Co tu jeszcze jest do dodania jak coś jest naruszeniem to znaczy, że nie wolno. A ja lubię z Tobą dusputy bo przynajmniej dogrzebię sie do tego o czym nie wiedziałem.
Tak jak ty wykorzystujesz taryfikator niezgodnie z przeznaczeniem. Masz wskazac przepis, ktory mowi, ze takie wlasnie wykorzystywanie jest niezgodne z przeznaczeniem ! Jesli juz na ten tekst sie musisz powolywac...
OK, ulatwie ci.. Wg waszej teorii wjazd na "pas wydzielony" jest zabroniony bo strzalki nakazuja jazde na wprost... Poza tym drobnym szczegolem moze by to nie bylo takie glupie ;)
Nie wiem czy to znow zarcik, ale w razie czego podpowiem, ze jest taka opcja KOPIUJ/WKLEJ. No i jak masz zamiar cytowac taryfikator mandatow do sobie daruj...
Wysłany: 2009-02-18, 16:59
Dla przypomnienia-wyprzedzanie z prawej jest możliwe, i dopuszczalne w pewnych określonych sytuacjach. Mówi o tym nawet ustawa o prawie drogowym popularnie zwana kodeksem drogowym:
Artykuł 24:
5. Wyprzedzanie pojazdu lub uczestnika ruchu, który sygnalizuje zamiar skręcenia w lewo, może odbywać się tylko z jego prawej strony.
10. Dopuszcza się wyprzedzanie z prawej strony na odcinku drogi z wyznaczonymi pasami ruchu, przy zachowaniu warunków określonych w ust. 1 i 7:
1) na jezdni jednokierunkowej;
2) na jezdni dwukierunkowej, jeżeli co najmniej dwa pasy ruchu na obszarze zabudowanym lub trzy pasy ruchu poza obszarem zabudowanym przeznaczone są do jazdy w tym samym kierunku.
Marka: SKODA
Model: FELICIA
Silnik: 1,3MPI
Wysłany: 2009-02-18, 21:34
ian napisał/a:
art 22 p 4 i 5 KD jak się powinno zmieniać pas ruchu z opisu wynika ze nie ustępują pierwszeństwa i nie używają migacza i za to są mandaty i pkt karne
