Wysłany: 2019-03-09, 11:45 Zanik kierunkowskazu - nie manetka
Dzisiaj przypadła mnie usterka które w 2016 na gwarancji była usunięta otóż w pewnym momencie zanikają kierunkowskazy, nic nie pomaga wyłaczanie odpalanie ponowne, światła awaryjne są. W nieokreślonym momencie kierunkowskazy pojawiają się i działają normalnie. Wtedy wymieniono u mnie moduł BCM 284B17162R i do dzisiaj był spokój. Za 2 tygodnie jestem umówiony na przeglad roczny myslę że naprawią , dobrze ze jeszcze na gwarancji.
Objawy są identycznie takie same jak wtedy gdy wymieniono BCM, inne funkcje jak klakson światła działają bez zastrzeżeń. Problem jest z samymi kierunkowskazami gdy próbuję załączyć to nie swiecą na zegarach ani nie dają charakterystycznego dźwięku. I dlatego sugeruję się wczesniejszą sytuacją.
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 120kkm
Wersja: Laureate Pomógł: 21 razy Dołączył: 21 Sie 2015 Posty: 618 Skąd: Poznań
Wysłany: 2019-03-10, 13:22
Ze 4 razy miałem brak kierunków zaraz po odpaleniu w pierwszym roku. Zawsze wystarczyło wyłączyć zapłon i odpalić ponownie. Zgłosiłem na przeglądzie, nie wiem czy coś wymieniali. W drugim roku miałem 1 taki przypadek (dlatego zakładam, że nic nie zrobili na przeglądzie) i też pomagał restart. Nigdy mi kierunki nie znikały "po czasie", jeśli działały po odpaleniu. Od +2 lat jest spokój.
miałem podobny problem. Przyczyną, jak sądzę, była wilgoć na gnieździe przyczepy. Dodatkowo robiła się choinka przy włączeniu kierunkowskazu. Czasami mrugnął ze dwa razy i przestawał działać do następnego wyłączenia i włączenia zapłonu.
Styki przewodów poprawione, dodatkowa masa bezpośrednio do nadwozia i problem został zażegnany.
