Wysłany: 2019-03-19, 21:48 Problem z aktualizacja MNE z 6.0.4 do 9.1.3
Mam Dacia Duster 2 z tego roku i kupiłem na popularnym portalu akcyjnym MNE (LAN5200WR4).
MNE ma wgrane 6.0.4 i chciałem zaktualizować no najnowszej wersji.
Zainstalowałem Dacia Media Nav Toolbox, udałem się do samochodu i zrobiłem zrzut na pendrive. Problem z tym ze aplikacja nie widzi nic, nadal czeka na pendrive.
Próbowałem na 4 komputerach, W10, W7, różnych portach i nawet jeszcze raz zrobiłem dump z MNE na dwa różne pendrive. Program cały czas nie widzi włożonego pendriva.
Na pendrive jest tylko folder NaviSync i plik synctool_log.txt.
Wie ktoś czy da się to zaktualizować do 9.1.3?
PS.
Aby zainstalować Dacia Media Nav Toolbox trzeba cofnąć czas przed 02.02.2019r ponieważ tego dnia wygasa certyfikat i na W10 nie uda się zainstalować.
Ostatnio zmieniony przez boniu90 2019-03-19, 21:58, w całości zmieniany 1 raz
Poszukaj na naszym forum ( podawałem linki go softu , na razie mam ograniczony dostep do neta aby Ci podać linki)
Pamietaj też o tym że zmiany wersji ( wysokości ) są niezbezpieczne .
Jesli nie masz czujników corania podałczonych do CAN to nie masz konieczności podwyższania wersji .
Renault popełniło wiele błedów przy wyższych wersjach.
Link do wersji 9.1.3 ( bez zmiany bootladera - najbardziej niebezpieczny moment przy whrywaniu softu)
Czytałem za najbezpieczniej przez toolbox wiec przez niego próbuje.
Mam czujniki cofania z tyłu bo mam "System wspomagania parkowania tyłem" ale czy podłączone do CAN to nie mam pojęcia.
Ostatnio zmieniony przez boniu90 2019-03-19, 23:06, w całości zmieniany 1 raz
Nie wiem gdzie wyczytałeś że najbezpieczniej przez toolbox.
To jest rozwiązanie identyczne jak wgrywanie pliku .
MN przyjmuje do upgradu jedynie pliki o rozszerzeniu LGU i sposób pozyskania tego pliku przez toolbox czy inny nie ma żadnego znaczenia.
System wspomagania parkownia tyłem to własnie czujniki PDC z centralką.
A czy masz wersję połaczoną z siecią CAN to zazwyczaj wielka niewiadoma.
Aczkowlwiek z mojego doświadczenia wynika że wersje które fabrycznie nie maiłay zainstalowanego MN to ich centralki PDC nie sa podłączone do sieci CAN
Nie raz były informacje w postach że najpierw aktualizacja przez toolbox. Trochę brak informacji a przekopywanie się przez linki nie należy do najprostszych.
Czy nowsze wersje oprogramowania coś ciekawego wnoszą?
Czy lepiej uwolnić tą wersje i dograć mapy?
Naprawdę dużo nie musisz szukać wszystko jest w tym dziale.
Przecież napisałem że jedne co wnosi to wizualizację PDC o ile masz centralkę z połaczeniem do sieci CAN.
Jesli masz odpowiednie BIC to możesz mieć funkcje 4x4 .
Nic nowego wiecej .
Wersja: Outdoor Pomógł: 120 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4058 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2019-03-20, 18:31
Może jeszcze tyle, że kolejne wersje 9.1.1 i 9.1.3 naprawiają problemy, jakie występowały wcześniej, np. w 8.0.5 (nie wiem czy we wcześniejszych). Choćby resetowanie zapamiętanych urządzeń bluetooth, własnych ustawień nawigacji, ulubionych, historii tras itp. U mnie po wgraniu 9.1.3 wszystkie te problemy zniknęły.
