Silnik: dci 1.5, 90 KM
Wysłany: 2019-05-27, 09:45
telecaster1951 napisał/a:
swissman napisał/a:
ten syf to pochodna fosgenu czyli gazu bojowego uzywanego w pierwszej wojnie swiatowej gdzie tysiace zolnierzy padalo jak muchy po przejsciu chmurki tego towaru... i przy wypadku moze dojsc do wybuchu a potem do transformacji w gaz bojowy...
Co za bzdury! Fosgen to dichlorek karbonylu.......
Das umstrittene neue Kältemittel R1234yf für Auto-Klimaanlagen setzt im Brandfall den hochgiftigen Stoff Carbonylfluorid frei........ Carbonylfluorid ist ein Abkömmling des Kampfstoffs Phosgen, das im Ersten Weltkrieg eingesetzt wurde. .
Słyszałem, że Niemcy mają opracowaną technologię użycia dużo bezpieczniejszego CO2 jako czynnika chłodzącego.
Jest dobry, bo można będzie zarobić na patentach na wysokociśnieniowe instalacje klimatyzacji.
Ale żeby zarobić, to trzeba przekonać wszystkich do odejścia od niebezpiecznych, trujących, nieekologicznych i palnych, albo lepiej żrących gazów bojowych używanych obecnie, które zabiją każdego w promieniu 10 km od przerysowanego zderzaka.
Wersja: Laureate 7 os. Pomógł: 79 razy Dołączył: 12 Maj 2010 Posty: 3597 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2019-05-27, 13:08
Redaktorzy autobild zapomnieli zapytać prapradziadka kiedy jeszcze żył , jak go rozpylał pod Ypres :)
nie tylko Niemcy, ale instalacja na CO2 jest po pierwsze wysokociśnieniowa a po drugie wymaga idealnego uszczelnienia (porównaj wielkość cząsteczki CO2 a R134a czy R1234yf) co w zastosowaniach motoryzacyjnych nie jest proste i tanie
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2019-05-27, 13:12, w całości zmieniany 3 razy
