Beżowy Rumunek
tAboon
Wysłany: 2019-07-31, 11:31
kacper86866 napisał/a:
- Małżonka zadowolona :)
- Prowadzi się dobrze,
A to małżonka się dobrze prowadzi? :lol: :lol:
LwG
Bună salutări :)
kacper86866
Silnik: 1.6 sce 115km LPG
Wysłany: 2019-07-31, 11:40
tAboon napisał/a:
Oczywiście :)
pikodat
Model: sandero techroad
Silnik: TCe 0.9 LPG
Wysłany: 2019-07-31, 13:33
tAboon napisał/a:
Jakby kupil jakis badziewiasty samochod i przestalaby sie dobrze prowadzic to dopiero bylby klopot. A tak i auto dobre i malzonka zadowolona czyli kilka(nascie) lat szczescia przed nimi.
A potem trzeba zmienić.[/list][/code]
Spritmonitor.de
tomek73
Marka: Dacia/Renault
Model: Duster/Scenic
Silnik: 1,6 SCe LPG/ 1,6 16V LPG
Rocznik: 2019 / 2003
Wysłany: 2019-07-31, 14:43
pikodat napisał/a:
Nie doradzaj, bo zamiast samochodu zmieni małżonkę i bedzie sie tłumaczył, ze na forum tak kazali. :evil:
Obywatel MK
Wysłany: 2019-07-31, 15:05
Auto jest niedopracowane pod kątem wykończenia, ubytki w zabezpieczeniu, słaba jakość materiałów itp.- liczyłem się z tym
Nie zauważyłem ubytków w zabezpieczeniu u siebie, słaba jakość materiałów, szczerze to myślałem że będzie gorzej, że plastiki będą się rysować od samego patrzenia, ale nie, w tej cenie są jakie być powinny, nikt na rynku w tym segmencie najtańszych suvów nie daje nic lepszego jak np. Jeep Renegade, czy Suzuki Vitara, są droższe, a plastiki takie same.
Niedopracowanie pod kątem wykończenia, też nie zauważyłem, wszystko wszędzie dobrze dolega, nie marszczy się czy telepie, a po naciskaniu nie trzeszczy jak w wielu markach premium. :roll:
Browar domowy Mariampol
Ostatnio zmieniony przez Obywatel MK 2019-07-31, 15:08, w całości zmieniany 1 raz
kacper86866
Wysłany: 2019-07-31, 15:15
Obywatel MK napisał/a:
Tak jak napisałem, brałem to pod uwagę. Może za bardzo jestem przeczulony. Dopiero zrobione 60km.
Obywatel MK
Wysłany: 2019-07-31, 15:21
No u mnie po 4 tys. na razie hałasuje tylko zagłówek pasażera, a to też tylko dlatego że codziennie jeżdżę po wertepach, ale zgłoszę go na gwarancji, może go uciszą.
Poza tym wszystko jest tak samo jak w dniu odbioru auta.
Pedros
Model: Duster II 4X4
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2019-07-31, 15:26
Powiedziałbym więcej - w VW T-cross i T- rock jakość plastików również nie jest wyraźnie lepsza, a auta te kosztują dwa lub ponad dwa razy tyle co Duster. Uważąm, że mówienie o złej jakości tworzyw w nowym Dusterze to trochę czepianie się z braku innych, wyraźnych wad auta za tą cenę.
kacper86866
Wysłany: 2019-07-31, 19:19
tomek73 napisał/a:
I to jest najważniejsze ;-)
Wersja comfort z Lpg- brak wyświetlania spalania na benzynie, zegarka, brak temperatury cieczy chłodzącej
U mnie zegarka i spalania tez nie wyświetla - TTTM, ale temp. cieczy mam. Próbowałeś klikać przyciskami (strzałkami) na kierownicy, po prawej stronie? Zmieniają się wtedy parametry na wyświetlaczu.
Sprawdzałem jeszcze raz i nie ma wskazania temperatury cieczy chłodzącej. Jest przebieg, odstęp od przeglądu, ciśnienie opon, komunikaty, nic więcej chyba że coś się zmienia jeszcze aby pokazać temperaturę cieczy. Jak zapalam na zimnym to pokazuje się niebieska kontrolka od wody, po rozgrzaniu znika.
AndrewMD
Silnik: 1.6 LPG
Wersja: Essential
Wysłany: 2019-07-31, 20:27
Miałem takie rozwiązanie w Yaris z temperaturą, idzie się przyzwyczaić, natomiast zegarek możesz sobie włączyć podpinając Dustera do kompa.
Ostatnio zmieniony przez AndrewMD 2019-07-31, 20:27, w całości zmieniany 1 raz
kacper86866
Wysłany: 2019-07-31, 20:56
AndrewMD napisał/a:
Pytanie do użytkowników Dustera z fabrycznym LPG czy tak mają?
Wysłany: 2019-07-31, 21:12
Od zawsze auta z LPG nie miały kompa - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=9526
kacper86866
Wysłany: 2019-08-01, 09:16
Jasne, o tym wiedziałem, że nie ma spalania i zegarka. Co do temperatury powinna być wizualizacja.
steiner
Rocznik: 2018/2019/2018
Wersja: Essential
Wysłany: 2019-08-01, 09:43
Niebieska kontrolka gaśnie po przekroczeniu przez ciecz chłodząca temperatury 50 stopni Celsjusza - bynajmniej tak jest w 1.5 dci.... pewnie w Sce tak samo.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2019-08-01, 13:47, w całości zmieniany 1 raz
wlodarek1
Model: captur
Silnik: 1.3 mild
Wysłany: 2019-08-01, 14:08
Kacper - pokaż jakieś fotki twego nowego nabytku :-D
Można zapytać ile cię ten dustuś kosztował :-/
sandero ma bratanek a ja mam captur
kacper86866
Wysłany: 2019-08-01, 14:13
wlodarek1 napisał/a:
Fotki są pod beżowy Rumunek 😀
Obywatel MK
Wysłany: 2019-08-01, 14:15
Proszę go tak nie nazywać, to powiela stereotypy :mrgreen:
kacper86866
Wysłany: 2019-08-01, 15:07
Środek
Plik ściągnięto 27 raz(y) 148,82 KB
kacper86866
Wysłany: 2019-08-01, 15:08
Silniczek
Plik ściągnięto 25 raz(y) 162,64 KB
kacper86866
Wysłany: 2019-08-01, 15:09
Plik ściągnięto 30 raz(y) 80,18 KB
pikodat
Silnik: TCe 0.9 LPG
Wysłany: 2019-08-01, 15:21
steiner napisał/a:
Czy ktoś może zrobić zdjęcie tej niebieskiej kontrolki w czasie świecenia?
Niech zobacze jak ona wygląda.
Bo w swoim - co prawda sandero - ale to też dacia - nic niebieskiego się nie pali i jedyne światełko zwiazane z temeraturą, to zapalające się przy przekecaniu kluczykiem czerwone światełko , które (mam nadzieję, że nigdy w innej sytuacji niz przy uruchamianiu silnika) zapali się zapewne, gdy temperatura zapewne przekroczy jakąś wartość
Spritmonitor.de
Wysłany: 2019-08-01, 17:43
Bo na starych zegarach tego nie ma. Tylko na nowych w DDII.
kacper86866
Wysłany: 2019-08-03, 15:39
Sobota więc czas dla Duśki 😀
Plik ściągnięto 25 raz(y) 78,64 KB
Plik ściągnięto 15 raz(y) 136,75 KB
kacper86866
Wysłany: 2019-08-03, 15:40
Malowanie nie zaszkodzi.
Plik ściągnięto 7 raz(y) 136,01 KB
kacper86866
Wysłany: 2019-08-03, 19:40
Znaleziono dziś przypadkiem. Rozumiem że ASO i gwarancja?
Jajo na nowej oponie, przy odbiorze tego nie widziałem.
Plik ściągnięto 18 raz(y) 125,54 KB
Ostatnio zmieniony przez kacper86866 2019-08-03, 19:40, w całości zmieniany 1 raz
