2019-09-21, 22:24
Wymiana sprzęgła ?
Wysłany: 2018-07-06, 12:13
Ja bym tez wysprzeglik wymienil, zeby nie robic potem 2x.
Odpowietrzyc najlepiej przez uzupelnianie plynu strzykawka przez odpowiecznik wysprzeglika. Tylko uwazaj na pecherzyki powietrza.
Wysłany: 2018-07-06, 16:27
O wysprzęgliku był osobny SMS. A wątek czytam z wypiekami z nadzieją na szczęśliwy finał. :lol: :lol:
Wysłany: 2018-07-06, 18:39
finał bedzie na twojej twarzy :P
Wysłany: 2018-07-06, 18:51
Tylko uważaj na narzędzia.
Wysłany: 2018-07-07, 07:48
chyba chuj z tego bedzie, przeczytalem ze ten wysprzeglik jest z "gownolitu" i sam sie lamie. :(
http://www.daciaklub.pl/f...=wysprz%EAglika
Mialem nadzieje na wymiane samej tarczy z dociskiem. W dodatku doczytalem ze jest ich kilka rodzaji i nie dojdziesz po vin ani typie skrzyni jaki tam pasuje , trzeba wyjac sprawdzic i dokupic i dopiero mozna wymieniac. Jak oddam do warsztatu to bedzie na nich , ze cos polamali .
ricken
Wersja: Sandero
Wysłany: 2018-09-14, 21:09   Sprzęgło - czy już do wymiany
Sandero 1.4 55kW wlasnie zaliczyło przegląd ale stwierdzono, że sprzęgło jest do wymiany. Łapie faktycznie wysoko już prawie pod koniec ale ponoć taki urok sandero. Nie mam problemów z biegami by wrzucać. Koszt wymiany jest dojść znaczny i mam dylemat czy już wymieniać czy poczekać. No chyba, że wykonujący przegłąd celowo to wymyślił albo nie ma pojęcia że sandero tak ma.
2xj
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2018-09-14, 21:24
ricken, jeżeli sprzęgło bierze Ci wysoko to tak powinno być. Jeżeli jednak nisko to poczekałbym z wymianą do czasu faktycznego problemu ze zmianą biegów (chyba że robisz długie trasy i auto musi być niezawodne bo koszty holowania przekroczą koszty wymiany sprzęgła).
Wysłany: 2018-09-14, 22:33
Jest przeciez kupe metod do sprawdzenie czy sprzeglo juz sie slizga.
Oczywiscie nie warto tego testowac zbyt czesto ale do sprawdzenia sa OK.
Pierwsze to ruszenie z postoju z trojki - czy zgasnie ?
Drugie to jazda na piatce powolutku toczac sie bez wcisnietego gazu, i nagle gaz w podloge i zobaczyc czy sie slizga sprzeglo - czyli obroty silnika rosna a predkosc nie , a dopiero po chwili obroty spadaja i nagle znow rosna i auto przyspiesza .
ricken
Wersja: Sandero
Wysłany: 2018-09-15, 13:45
Dzieki za rady sprawdzę przy jakiejś jezdzie...
Mówiąc wysoko bierze mam na myśli pod koniec puszczania sprzęgła.
Mamert
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2018-09-16, 20:54
Jak ma przejechane ponad 150.000 km to na pewno do wymiany.
wojtek013
Marka: Ford/Dacia
Model: Fiesta/Duster
Wysłany: 2018-09-16, 21:10
Jak wysoko bierze, to początek końca :(
ricken
Wersja: Sandero
Wysłany: 2018-09-17, 15:56
Przebieg 157 tys.
Ile kosztują cześci z wymianą? czy jest gdzies manual wymiany? bo szukałem ale nie widze
Piotr
Model: Megane III Grandtour
Silnik: 1.6 16v 110 KM
Wysłany: 2018-09-17, 16:30
Mamert napisał/a:
Nie przesadzaj. Ja mam w Lacetti oryginalne sprzęgło i przebieg 215 000. Nie zamierzam go wymieniać dopóki nie zacznie się ślizgać, albo dawać inne objawy zużycia.
Piotrek
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2018-09-17, 19:33
Sprzęgło w Lagunie, którą dojeżdża mój syn też jest oryginalne - przebieg 270 tyś. wszystko zależy jak ktoś jeździ - jak systemem "gaz - hamulec - gaz" to wszystkie częsci eksploatacyjne wykończy szybko, jak jeździ płynnie to mogą starczyć na bardzo długo - ja mam też w Dustwrze fabryczne klocki i tarcze hamulcowe - przebieg 105 tyś.
Marka: Fiat
Model: TIPO II Sedan
Silnik: 1.4 16v 95km
Wysłany: 2018-09-17, 19:39
Piotr napisał/a:
Mamert napisał/a:
niestety ale nie każdy producent robi tak dobre sprzęgła. Przykład, rodzice w 2005r kupili nową renault Thalię z tym samym silnikiem co u kolegi w sandero. Sprzęgło nadawało sie do wymiany przy przebiegu 86tyś km. Wiadomo do tego dochodzi jeszcze styl jazdy kierowcy ale z pewnością jakość i wytrzymałość sprzęgła zrobiła swoje. Swoja droga sprzęgła w Daewoo i nowych Daewoo ( lacetti, itp) były dosyć wytrzymałe. Swego czasu kupiłem Lanosa z 2000r i silnikiem 1.4 8v i przebiegiem 155tyś km. Przy 160tyś. km była zrzucana skrzynia biegów w celu skontrolowania stanu sprzęgła. Stan tarczy i docisku bardzo dobry, zużycie na poziomie 30%. Do wymiany poszło tylko łożysko oporowe. Auto sprzedałem z przebiegiem 180tyś km. I dalej jeździło. Dopiero Nowy właściciel, który był początkującym kierowca zajeździł je w 20tyś km.
Mamert
Wysłany: 2018-09-17, 20:21
Sprzęgło wymieniałem przy okazji wymiany uszczelniacza przy 160.000. Może by jeszcze trochę pojeździło. Lepiej je jednak wymienić przy takim przebiegu, bo już ciężko chodzi, nierówno łapie i hałasuje (chociaż nie wiem co i zdaje się, że od początku hałasowało). Nie wiem do końca na czym to polega, ale te fabryczne sprzęgła nie są zbyt precyzyjne, działają tak trochę zero jedynkowo. Tym nowym Valeo do Renault Megane jakoś lepiej się operuje, no i sporo hałasu zginęło z auta przy 120 kmh.
Może nie jeżdżę gaz-hamulec-gaz, ale jednak większość przebiegu w mieście.
Ostatnio zmieniony przez Mamert 2018-09-17, 20:24, w całości zmieniany 1 raz
Sprzegla24
[Usunięty]
Wysłany: 2018-09-18, 10:35
Jest dużo symptomów tego, że sprzęgło już kończy swój żywot. Nie wszystkie jednak są jednoznaczne. Jednym z bardziej oczywistych symptomów jest ślizganie sprzęgła. Na swoim blogu mamy poświęcony temu zagadnieniu artykuł:
https://www.sprzegla24.pl...glo-sie-slizga/
"Wysokie branie" sprzęgła nie jest jednoznacznym objawem. Również na ten temat mamy publikację:
https://www.sprzegla24.pl...e-co-to-znaczy/
Ciężko również określić, jaki dokładnie przebieg powinno pokonać nowe sprzęgło zanim zaistnieje konieczność wymiany - zależy to od bardzo wielu czynników, między innymi stylu jazdy, terenu, w jakim jeździmy, czy obciążenia jakim najczęściej podlega nasz samochód.
Wysłany: 2018-09-18, 11:16
2 miesiace temu wymienialem sprzeglo u siebie. :mrgreen:
Jak ktos chce zobaczyc jak wygladalo po 135tys to zapraszam na priv .
Wysłany: 2018-09-18, 12:40
Sprzęgła w 1.4 MPI jeszcze szybciej się zużywają bo mają mniejszą średnicę okładzin ciernych niż w 1.6
Ja miałem zajechane w Loganie po 40 kkm kupując "od kobiety" a w dodatku pękły blaszki słoneczka docisku. Teraz po kolejnych 40 kkm wszystko jest OK a kompletne sprzęgło kosztowało wtedy poniżej 200 PLN - Valeo
ricken
Wersja: Sandero
Wysłany: 2018-09-18, 19:35
Wymieniałeś sam? Jak warsztat jaka cena?
malygabrys
Marka: Dacia, Dacia
Model: Duster 4*2, MCV
Silnik: 1,6 16V + LPG BRC, 1,6 MPI+LPG BRC
Rocznik: 2011 , 2010
Wysłany: 2018-09-18, 20:17
U mnie w mcv I 205 tys na orginalnym sprzęgle w tym od 80 tys. Praktycznie nonstop przyczepka na haku i do 1 tonu ładunku. Także spokjnie jak nie ślizga się to nie ruszać.
Wysłany: 2018-09-19, 10:42
ricken napisał/a:
U znajomego , więc mało miarodajnie.
W każdym razie jeśli nie masz wysprzęglika a w 1.4 MPI chyba nigdzie nie było, to oryginalny komplet kupisz tu:
https://www.renault-czesc...52r,3,1027,5268
To samo tylko w zielonych pudełkach Valeo jest w InterCarsach poniżej 200 PLN a warsztaty jeszcze mają spore rabaty.
Wymiana jest dość prosta bo po poluzowaniu sanek pod silnikiem, spuszczeniu oleju ze skrzyni odkręceniu przegubów można odsunąć skrzynię w lewo i bez jej zrzucania wymienić tarczę docisk i łożysko.
IMHO za samą wymianę więcej niż 500 PLN nie powinni wziąć. Zapytaj się w jakimś Norauto , często mają tam zryczałtowane ceny na taką usługę:
https://www.norauto.pl/pr...zega_F9611.html
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2018-09-19, 10:47, w całości zmieniany 1 raz
pixa
Model: Sandero Open
Wysłany: 2018-09-20, 08:16
No ja mam nadzieję, że sprzęgło wytrzyma mi min. 150 tys. W poprzednim aucie (Honda Civic 2004) przy 240.000 jeszcze miałem oryginalne. Ile wytrzymało finalnie, to nie wiem, bo sprzedałem samochód.
mario1967
Model: logan
Silnik: 1,2 16V
Wysłany: 2019-09-07, 17:27   WYMIANA SPRZĘGŁA----DUSTER 1,6
Witam, padło sprzęgło. Mam do was pytanie, w jaki sposób zabrać się do wymiany sprzęgła??? :-)
Wysłany: 2019-09-07, 17:29
Jak szczegółowych informacji Ci potrzeba?
Ogólnie to wyjąć skrzynię włożyć nowe sprzęgło i założyć skrzynię.
Ostatnio zmieniony przez toka93 2019-09-07, 17:30, w całości zmieniany 1 raz
