Dacia Duster- zbiornik paliwa
aleksandro55
Wysłany: 2019-08-09, 11:54   Dacia Duster- zbiornik paliwa
Czy ktoś podpowie w jaki sposób opróżnić zbiornik paliwa?
Z góry dzięki!
gawel
Model: Sandero Stepway Laureate LPG
Silnik: 0,9 LPG
Wersja: Stepway Laureate
Wysłany: 2019-08-09, 12:03
Z góry proszę :Jechać aż się paliwo skończy :mrgreen:
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2019-08-09, 12:34
Odpiąć przewody paliwowe i zlać
subiel
Model: duster
Silnik: 1,5 dci 110KM
Wysłany: 2019-08-09, 12:54
czyżbyś zalał nie to paliwo co trzeba...? mi zdarzyło się zalać benzynę. nie wiem o czym myślałem, zamiast pistoletu z dieselem chwyciłem 100'ke na shellu... chciałem wstępnie wezwać kogoś do zlania całości, ale jakoś nie było komu. takie duże miasto, i brak wyjazdowych mechaników :D
pompka do paliwa, przepchałem wężyk (przepychanie trwało chyba godzinę... na czymś dziadostwo się klinowało przy samym wejściu do baku...)
puf puf puf -> zlałem co trzeba było zlać. zlane paliwo oddałem znajomemu do traktora "bo to wszystko przepali". to był chyba pierwszy traktor w okolicy który śmigał na "shell'owskiej setce" :D
=nie znam się, ale chętnie doradzę=
Ostatnio zmieniony przez subiel 2019-08-09, 12:56, w całości zmieniany 1 raz
Silnik: 1,2 TCE
Wysłany: 2019-08-09, 14:08
A wystarczyło odkręcić pompę paliwa pod kanapa :p
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 4 razy
Wysłany: 2019-08-09, 19:36
Sajmon117 napisał/a:
Musisz odpiąć zasilanie paliwa tzn wężyk przekręcić kluczyk i paliwo leci i leci :p
http://www.dusterklub.pl/viewtopic.php?t=1870
Od f126p do Dustera
Wysłany: 2019-08-09, 20:10
To trochę dziwne, chyba po chwili pompa powinna przerwać, jeśli nie ma obrotów wału. W razie wypadku przy pęknięciu wężyka wyleje w otoczenie cały bak.
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 4 razy
Wysłany: 2019-08-09, 21:28
eplus napisał/a:
To trochę dziwne, chyba po chwili pompa powinna przerwać, jeśli nie ma obrotów wału. ....
Tego nie wiem - znalazłam temat na bratnim forum to dałam link.
Sama jednak widziałam na żywo (tu o tym pisałam http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=10452 )
jak pompka żwawo potrafi pompować - co prawda przy chodzącym silniku (lpg) i "w trybie - jak na złość", ale naprawdę pompuje wydajnie.
Od f126p do Dustera
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2019-08-10, 00:50
maugu napisał/a:
Bo paliwo jest używane do chłodzenia silnika i pompa pompuje je cały czas, nawet jak silnik chodzi na LPG.
Opróżnianie zbiornika w taki sposób nie jest dobrym pomysłem. Zapowietrzymy układ paliwowy i zatrzemy pompę.
Silnik: 1,2 TCE
Wysłany: 2019-08-10, 07:10
eplus napisał/a:
Po wystrzale poduszek sterownik odcina pompę. W nowych typach dopiero po wymianie poduszek auto odpali, przed 2016 wystarczyło skasować błąd i pompa szła.
