Nie trzyma jedna śruba koła.
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2019-08-21, 06:19   Nie trzyma jedna śruba koła.
Miałem kiedyś taki incydent, że mechanik przesadził z dokręceniem koła i przy ponownym odkręcaniu pękły 2 śruby. W ramach reklamacji przegwintował mi te otwory w piaście, ale ostatnio jak ściągałem koło to zauważyłem, ze jedna ze śrub ma wyrobiony gwint i bardzo łatwo ją "przekręcić". Wymiana nie pomogła, bo z nowa śrubą stało się dokładnie to samo przy pierwszym dokręceniu.
1. Czy to oznacza wymianę piasty?
2. Jeżeli tak, to czy warto inwestować w drogiego Bilsteina, czy tańsza nie będzie jakoś znacząco gorsza?
3. Czy trzeba wymieniać jak najszybciej, czy lepiej poczekać jak się sypną łożyska (mam 110kkm) i wymienić piastę razem z łożyskami?
Wysłany: 2019-08-21, 07:49
Możesz jeszcze nawiercić i dać sprężynkę halicoli
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2019-08-21, 08:16
Nie znam tej technologii, ale chyba chodziło Ci o Helicoil.
A taka sprężynka wytrzyma siłę docisku śruby koła? Tam pojawiają się spore obciążenia.
Znalazłem takie coś. Chyba o to chodziło.
Ciekaw też jestem jaka jest trwałość takiej sprężyny. Warunki atmosferyczne i wysokie temperatury na piaście mogą spowodować, że ruda zje sprężynkę w 1 rok, jeżeli jest ze słabego materiału.
Ostatnio zmieniony przez Lajkonik 2019-08-21, 08:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-08-21, 08:34
tak . tylko jak będziesz kupował to szarpnij sie na lepszy zestaw bo ostatnio robiłem tą samą operacje w e36 to wiertło poległo na 1 otworze.
Wymiar będzie pewnie ten sam czyli m12x1.5
najlepiej będzie kupić odzienie porządne wiertło albo oddać do zakładu to ci za ok 50 zł zrobią profi , tylko po co w takim wypadku w ogóle naprawić jak można dać używkę.
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2019-08-21, 08:37, w całości zmieniany 1 raz
Zrób to na Helicoli, do tego klej czerwony i będzie git. To najtaniej wyjdzie, a jak nie chcesz to wymień piastę z łożyskami i będziesz miał spokój na lata, jak chcesz jeszcze nim długo pojeździć... ;-)
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2019-08-21, 08:48
Samochodu nie zamierzam się pozbywać. Piasta Bilsteina kosztuje ok 400 PLN, więc sporo. Skoro są jakieś metody ratowania, to może z ich pomocą doczekam do wymiany łożysk. Po zimie na pewno pójdą do wymiany tarcze z klockami.
Ten klej, jak rozumiem, ma być pod sprężynkę, a nie na śrubę koła. Mam niebieski - taki będzie za słaby?
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2019-08-21, 08:56
Fruxo napisał/a:
tylko jak będziesz kupował to szarpnij się na lepszy zestaw
Jak rozpoznać lepszy? Tylko po cenie? To ile musi kosztować dobry zestaw? I te tańsze i te droższe mają w opisie, że są ze stali HSS.
Wysłany: 2019-08-21, 09:59
Ja miałem ten i lipa
https://allegro.pl/oferta/zestaw-do-naprawy-gwintow-m12x1-5-helicoil-s-x38h-8083256785
troszkę doświadczenia w stali mam
po woli brałem i zebrało lekko może 1mm materiału potem już padaka
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2019-08-21, 10:01, w całości zmieniany 1 raz
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2019-08-21, 10:48
To może ten za 45 będzie miał lepsze wiertło :mrgreen:
Wysłany: 2019-08-21, 12:34
Teraz bym kupił odzienie wiertło i gwintownik jakieś znośnej firmy.
Wysłany: 2019-08-21, 15:42
Do jednego otworu to może wystarczy.
Chcesz lepiej to kup sobie wiertło do stali nierdzewnej.
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2019-08-22, 05:55
I tak najpierw muszę kupić zestaw, żeby sprawdzić dokładny rozmiar.
Wysłany: 2019-08-22, 08:04
Lajkonik napisał/a:
Dokładnie, tylko, że niebieski może być za słaby, bo jak będziesz kiedyś odkręcał koła to czasem może to puścić, a czerwony to musiałbyś grzać by je odkręcić.
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2019-08-23, 06:00
Nawalę niebieskiego i zobaczymy. Jak kiedyś puści, to kupię czerwony i nową sprężynkę wkręcę na czerwonym.
Ostatnio zmieniony przez Lajkonik 2019-08-23, 06:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-08-23, 10:08
Czerwony kosztuje grosze, chyba że chcesz się w to bawić...
Po niebieskim to zakup nowych sprężynek, czyszczenie po kleju.... ciekawe po co.
Zresztą to twoje auto twoja spawa. Powodzenia ;-)
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2019-08-26, 06:07
W zestawie do montażu jest zazwyczaj 10 sprężynek, więc nie ma problemu. A jak klej puści przy odkręcaniu, to i usuniecie resztek nie będzie problemem.
anples
Model: reno
Silnik: 2.3 dci
Wysłany: 2019-08-26, 06:44
Jeżeli już to nie sprężynki tylko rozwiercić , nagwintować i wkręcić -wkleić tuleję redukcyjną np. 16 na 12
Ostatnio zmieniony przez anples 2019-08-26, 06:46, w całości zmieniany 1 raz
