2019-09-03, 20:36
Centralny zamek nie działa - dokker
Lecho
Silnik: 1,5 dci
Wysłany: 2019-09-01, 09:58   Centralny zamek nie działa - dokker
Witam wszystkich użytkowników.Moja Dacia Dokker ma problem z centralnym zamkiem.Nie mogę jej zamknąć,słychać prace zamków ale bez efektu,co dziwne nie błyskają kierunkowskazy.Jak zamknę zkluczyka ( nie wszystkie drzwi)to otwiera sie normalnie.Miał ktoś podobny przypadek ???Pozdrawiam.
Lecho
Hiszpan_JS
Wysłany: 2019-09-01, 10:06
Tak zachowuje się zamek kiedy nie wszystkie drzwi są domknięte. Może któryś wyłącznik na drzwiach nie działa?
Lecho
Silnik: 1,5 dci
Wysłany: 2019-09-01, 10:08
Sprawdzałem ,drzwi ok
Lecho
AndrewMD
Silnik: 1.6 LPG
Wersja: Essential
Wysłany: 2019-09-01, 10:16
Witamy Cię zamku :)
Hiszpan_JS
Wysłany: 2019-09-01, 10:20
Nie wiem jak jest w Dokkerze, w Dusterze otwarcie każdych drzwi załącza światło w środku. Może sprawdź w ten sposób, drzwi które nie załączą światła mają problem z wyłącznikiem. Wymyśliłem tak na szybko więc nie koniecznie zadziała😀
Hiszpan_JS
Wysłany: 2019-09-01, 10:25
AndrewMD napisał/a:
Witamy Cię zamku :)
Zamek nie ma nic do rzeczy. Jak otworzysz drzwi i naciśniesz wyłącznik na słupku to centralny zadziała.
Lecho
Silnik: 1,5 dci
Wysłany: 2019-09-01, 10:38
Co ciekawe po otwarciu z pilota nadal świeci się swiatło podsufitki.Po zamknięciu z kluczyka drzwi kierowcy,prawych przesuwnych tylnych ( lewe przesuwne tylko można zamknąc blokadą od środka-nie ma zamka z zewnątrz) zostają do zamknięcia drzwi przednie prawe ale jak je zamknąć jak nie ma z zewnątrz zamka.I co ciekawe jak zamknąłem j/w to świeci się na desce samoch z otwartymi drzwiami plus licznik a to już dla mnie zagadka. :shock:
Lecho
Hiszpan_JS
Wysłany: 2019-09-01, 10:55
Po otwarciu auta z pilota zawsze w środku zapala się światło. Co do zamykania to może spróbuj tak- przy każdych drzwiach, na słupku, jest wyłącznik krańcowy. Otwieraj każde drzwi pojedynczo i spróbuj zamknąć centralny trzymając wciśnięty wyłącznik. Jeżeli zadziała to jest sprawny, jeżeli nie to masz winowajcę :-D .
Lecho
Silnik: 1,5 dci
Wysłany: 2019-09-01, 11:42
Oczywiście jest jak piszesz z lampką po otwarciu samochodu jednak u mnie po włączeniu zapłonu i uruchomieniu silnika nadal się świeci a powinna zgasnąć.
Jutro jade do serwisu i dam znać jeśli coś się uda ustalic.
Pozdrawiam wszystkich.
Lecho
Hiszpan_JS
Wysłany: 2019-09-01, 11:52
Czyli ewidentnie któryś wyłącznik pokazuje cały czas otwarte drzwi.
Lecho
Silnik: 1,5 dci
Wysłany: 2019-09-02, 20:13
Witam, byłem dziś w serwisie i co sie okazało? mój bląd.A jak to się zaczęlo? od hałasiliwej pompy paliwa.Postanowiłem ją wyciszyć,jak zdemontowałem tylną kanape to pomyślałem o demontażu tylnych boczków a potem juz poszło i w środku został tylko fotel kierowcy,Wygłuszyłem tył i to miał być w tym dniu koniec prac wiec trzeba zamknąć samochód a dalej było j/w.Wina leżała po stronie listwy plastikowej zamontowanej na podłodze bagażnika.Ta listwa ma wysokość ok 1-1,5 cm i na niej opiera się włącznik tylnych drzwi.Narazie zaklejiłem włącznik i jest OK.Jak wygłusze całość to dam link do zdjęć z prac,teraz mam ok 2-3 tygodnie przerwy.Co do pompy paliwa w 1,5 dci to ten hałas jest nieprzyjemny szczególnie po włączeniu zapłonu( pompa może być słyszalna ale przez chwilę) i na postoju czelając na zielone światło.Nie wiem jak u innych użytkowników. Dziś sprawdzaliśmy innego Dokkera 1,5 dci i było to samo ( umnie jest teraz lepiej po wygluszeniu)Tak na marginesie to Renault Kango ma też pompe paliwa w zbiorniku i jest cisza więc myślałem o zamianie jeśli by pasowała.Czy ktoś miał podobny problem.Tak na koniec, plus hałaśliwej pompy to będzie wygłuszony cały samochód oczywiście z uszczelkami.Pozdrawiam :lol:
Lecho
Wysłany: 2019-09-05, 06:03
Mogłeś napisać w pierwszym poscie, że rozebrałes pół auta i potem zamek przestał działać.
