Kalibracja czujnika kąta skrętu kierownicy - Lodgy
buladag
Model: Lodgy SL Techroad
Wersja: Techroad 7 os.
Wysłany: 2019-09-10, 20:41   Kalibracja czujnika kąta skrętu kierownicy - Lodgy
Czy przy użyciu ddt4all jest możliwość skalibrowania ww. czujnika lub przynajmniej podglądnięcia parametrów pracy (szczególnie chodzi mi o wskazania przy ustawieniu kierownicy do jazdy na wprost).
Z góry dzięki za info.
Wysłany: 2019-09-12, 09:05
100% mozesz podejrzeć jego prace( w abs, esp), a co do adaptacji to nie wiem bo nie zwróciłem uwagi. Raczej wątpie żeby wymagał adaptacjii. (Co do adaptacji moge sie mylić)
Ostatnio zmieniony przez shrek 2019-09-12, 09:11, w całości zmieniany 1 raz
Marka: Fiat
Model: Croma
Silnik: 1,9 MJTD 120KM
Wersja: [Inna]
Wysłany: 2019-09-12, 11:02
Chyba nie ma potrzeby klibracji. Bo czujnik kąta jest przy taśmie airbag. Więc rozpinamy kierownice z kołami na wprost i tak montujemy.
Silnik: 1.5 DCi 107KM/249Nm
Wysłany: 2019-09-12, 11:35
potwierdzam, tez czytalem ze nie ma potrzeby konfiguracji po podlaczeniu sam sie zaadoptuje po skreceniu kierownicy lewo-prawo .
Ale sam tego nie robilem, tak tylko czytalem.
buladag
Wysłany: 2019-09-12, 14:35
Pytam, bo po 3 wizytach w ASO auto nadal ściąga, w jednym przy drugiej wizycie twierdzili że kalibrowali czujnik (prawdopodobnie faktycznie podpinali się pod obd bo zawartość schowka znalazłem na ziemi) i twierdzili że był przestawiony o 1' (jakkolwiek miało by to wpływać na jazdę na wprost. :roll:
Marka: Fiat
Model: Croma
Wersja: [Inna]
Wysłany: 2019-09-12, 14:44
Jak ściąga to nie wina czujnika tylko zbieżności.
buladag
Wysłany: 2019-09-12, 17:24
Też tak uważam, zrobiłem kontrolę geometrii w niezależnym warsztacie, oczywiście ustawiona jest niepoprawnie, w 1szym ASO dwie wizyty gdzie spędziłem łącznie z 4h - bez rezultatu, 2gie ASO poprawiło nieco położenie kierownicy względem toru jazdy, ale auto nadal ściąga.
Jeszcze ewentualnie pytanie czy są jakieś nastawy odpowiedzialne za pracę wspomagania i położenie neutralne kierownicy? Bo twierdzą że geometria i zbieżność jest OK.
Marka: Fiat
Model: Croma
Wersja: [Inna]
Wysłany: 2019-09-12, 17:25
Bo geometria może być okej, ale kierownica może nie być ustawiona na wprost. W dodatku jak auto trochę pojeździło z złym ustawieniem to mogły się opony dostosować.
buladag
Wysłany: 2019-09-12, 17:51
Opon jak narazie nie ścięło.
Wysłany: 2019-09-12, 19:12
Zbieżność ustawia się przy kierownicy na wprost i wtedy auto jedzie na wprost. Wspomaganie chyba nie wyrywa kierownicy z rąk? To nie wina wspomagania na pewno. Zresztą można puścić auto z górki z wyłączonym kluczykiem, wspomaganie na pewno wtedy nie działa, i sprawdzić ściąganie. Nie wyciągać ze stacyjki, bo wtedy to dopiero ściąga.
:lol: :mrgreen: :lol:
Wysłany: 2019-09-13, 15:12
:D
dobre eplus
Silnik: 1,5 dCi 110KM
Wysłany: 2019-09-13, 18:57
toka93 napisał/a:
A czasami bardzo prozaicznie różnica ciśnienia w kołach.
Oraz to z czym ostatnio miałem do czynienia zapieczeniem się ( a dokładnie narosłego brudu na prowadnicy klocków) co powodowało delikatne hamowanie jednego koła)
Podoba Ci się to co robię ?
http://bit.ly/2Nuk7Fs
buladag
Wysłany: 2019-09-14, 07:42
Klocki wykluczam bo było to od przebiegu 13km.
Ciśnienie sprawdzone.
