..... ponoć ten typ tak ma i wszystkie DD2 też tak mają
To dziwne bo ja tak nie mam!.
No to masz felerne auto - musisz "naprawić"
Albo mam jakiś fotel antywibracyjny :) ale na poważnie jeżeli kolega (jak i serwisanci) diagnozuje drgania o charakterystycznej częstotliwości do niewyważonych kół i to nie są koła to nie wiem czy to możliwe, ale może jakaś tarcza hamulcowa jest nie wyważona/zwichrowana (coś tama było o stukach w hamulcach).
_________________ Od f126p do Dustera
Ostatnio zmieniony przez maugu 2019-10-01, 22:11, w całości zmieniany 2 razy
dokładnie, będzie szukanie - ale na 3 dni potrzebują samochodu.
Zobaczymy.
Jest to drugie ASO w którym jestem z tą usterką, podejście do Klienta jakoś lepsze, w godzinę wyeliminowali koła, przekładając z innego. Wiedzą że coś z zawiasem/przeniesieniem napędu.
No chyba stwierdza że Ten typ Tak ma...ale ja się z tym nie będę zgadzał
Ja myślę, że to będą półosie ew skrzynia. Krzywe lub niewyważone koła tylne czuć na siedzeniach. Co silników 3 cylindrowych to... zapewniam, że są tak wyważone 3 cylindrówki, że nie dość, że nie czuć wibracji to nie słychać nawet warkotu i bynajmniej nie chodzi o VAG TSI.
Obawiam się jednak że doczekasz się stwierdzenia TTTM. Podobno problem jest znany w nowych Capturach 1.3 i siedzi gdzieś w skrzyni lub półosi. Trochę wody w Wiśle upłynie zanim znajdą przyczynę
Ostatnio zmieniony przez Jacenty85 2019-10-02, 16:25, w całości zmieniany 1 raz
auto w serwisie, ale pierwszy raport już jest - półosie ok, ale co dziwne założyli kola stalowe - problem nie występuje... czyżby problem był tylko na 17 calowych z prestige? na moim zestawie + 2 zestawy z innych aut było to samo....
Z alufelgami jest jak z ramami w rowerach.
Aluminiowe nie są lżejsze niż stalowe, no chyba, że mówimy o porządnie policzonej i cieniowanej ramie w rowerach za 5000zł i więcej...
Klasyczne alufelgi zazwyczaj ważą podobnie jak stalówki, a jak przyrównamy 17" alu do 16" stal to to niemal pewne, że lżejsze będą stalowe.
Zresztą masa to nie wszystko - do tego dochodzi odległość najcięższej części obręczy od osi obrotu.
Z każdym calem więcej łatwiej o kłopoty.
Wpisuję ponownie, bo coś zjadło:
Środa-czwartek: "przejścia wiosenne". Zmiana kół pożyczonym kluczem krzyżakiem i podnośnikiem hydraulicznym. Buda trzeszczy, gdy samochód robi szpagat, ale obeszło się bez strat, Aluminiowe obręcze podobno ładniejsze od "stylizowanych". Rzeczywiście lżejsze - kompletne koło stalowe stylizowane po jednej zimie (BF Goodrich) waży ok. 23kg, aluminiowe z oponą Continental - ok. 20kg. Ale nie każda obręcz stalowa jest z blachy 5mm, w Polonezie stalówki były chyba lżejsze od aluminiowych (fabrycznych).
Ostatnio zmieniony przez eplus 2019-10-09, 10:45, w całości zmieniany 1 raz
Biorąc pod uwagę, że nawet w DD 2 felgi stalowe "stylizowane" są fabrycznie krzywe - ciężko mi wierzyć w to wszystko...chyba że coś nie tak z tworami centralnymi w felgach aluminiowych...
Jeżeli problem nie występuje na innym komplecie kół to chyba wiadomo jaki element sprawia problem. Więc jeśli jest gwarancja to reklamowałbym. A czy to jest niemożliwość wyważenia bo opona lub sama felga są trzaśnięte czy też ASO nie umie wyważyć to już niech się oni o to martwią gdzie znaleźć warsztat, który sobie z tym problemem poradzi. A jak sobie nie poradzi to niech wymienią na element pozbawiony wady.
i tak i nie... pierwszy post w tym temacie... na innych takich samych 17' alu było to samo...
Niebawem jadę do serwisu z tym samym problemem w moim Dusterze.
Auto sprzedał mi znajomy, który pracuje w jednym z salonów (sam tez kupił i u niego podobno problem nie występuje). Ma się zając tym konkretnie, wiec jeśli czegos się dowiem to dam Wam znać.
Ps. On ma wersje wyposażenia comfort czyli inne felgi :/
To nie znacz, że tamte te z nie były złe. Może z tej samej partii produkcyjnej w której coś było niedopilnowane.
Najbardziej optymistyczna wersja to że koła są fabrycznie źle wyważane i być może pomoże obrócenie opony na feldze i nowe wyważenie.
Najgorsza to ta, że układ napędowy jest i tak źle wykonany i czasem pomaga inne wyważenie kół, które się znosi, a przy innych kołach to i tak wychodzi, więc to może być markowanie problemu.
_________________ Browar domowy Mariampol
Ostatnio zmieniony przez Obywatel MK 2019-10-10, 10:24, w całości zmieniany 2 razy
co prawda auto odbieram jutro, ale już dziś otrzymałem telefon z diagnozą...
Chłopaki zdjęli opony z felg i zweryfikowali bicie felg i opon.
Felgi okazują się OK, natomiast 2 z 4 opon mają bicie...
Od jutro jeżdżę na zimówkach, a serwis reklamuje opony - zobaczymy jak to wszystko się zakończy. Obawiam się, że ponownie letnie koła 17' założę dopiero po zimie...
