No i zaczęła się zima…
Czy ktoś z szanownego grona montował podgrzewanie lusterek? Jeśli tak to jak, co, gdzie i za ile? Ja właśnie się przymierzam, do wykonania takiej operacji z tym, że muszę pomyśleć nad rozebraniem lusterka (jak to zrobić) oraz jak przeciągnąć kable – oczywiście jak najmniej inwazyjny sposób.
Co do podłączenia do prądu to nie ma problemu bo do siedzeń dochodzą ślepe kable od niepodłączonych (w stepway’u) podgrzewanych siedzeń.
P.S. Mam nadzieję, że nie zdublowałem tematu, ale forumowa szukajka mi nic nie wyrzuciła.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-02-23, 23:01, w całości zmieniany 1 raz
O ile mnie pamięć nie myli to któryś z kolegów w swoim loganie w wersji bez podgrzewanych lusterek przy okazji uszkodzenia lusterka odkrył że wystarczy tylko podłączyć kabelki. Tylko nie mogę znależć tego posta.
Gdyby się jednak okazało, że lusterka są bez elektrycznych bebechów, to w ASO kosztują takowe ok. 300 zł / szt.
Żeby dostać się do lusterka, trzeba zdjąć boczek drzwi - dalej już wszystko będzie widać.
Jak widać w schematach - prądu nie ma co ciągnąć spod siedzenia, bo fabryczne lusterka biorą go po prostu z wyjścia bezpiecznika F21, gdzie pojawia się wyłącznie po włączeniu ogrzewania tylnej szyby.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-11-25, 10:20, w całości zmieniany 2 razy
"Bardzo łatwo to sprawdzić, wystarczy wyjąć szkło (wychodzi bezproblemowo jeśli podważymy je nożem na przykład) i od razu widać bo jeśli będzie tak jak u mnie to do szkła będą doczepione dwa kabelki."
Z tamtego postu wynika, że gdzie podwadzić: od góry, od doły czy z boku? Pytam serio.
Mozna też wykonać coś takiego samemu. I to nawet lepiej działające.
Wkleja się od wewnątrz szeregowo połączone oporniki. Działa bez problemu i kosztuje około 10 zł. za oba lusterka
Sam montaż oporniczków jest naprawdę prosty. A jedyny kłopot to to że trzeba je dobrać. Te które ja wklejałem, ogrzewały lusterka w fiaciku sc, więc szkła o sporo mniejszej powierzchni.
Przewaga takiego rozwiązania polega na tym że można się pokusić o naprawdę efektywnie działające ogrzewanie. Bo to fabryczne, przynajmniej u mnie działa tak sobie, żeby nie powiedzieć bardzo marnie.
Grzałka fabryczna nie dość że słaba to ogrzewa równomiernie całą powierzcznię lusterka. Efekt (u mnie) jest taki ze lusterko jeśli się nawet odszroni to i tak nie da się nim poruszyć.
Trzeba podreptać do sklepu z elementami elektronicznymi i poprosić o oporniki 0,25 lub 0,33 lub 0,47 oma o mocy 5W w ilości ??? , kilku na lusterko. Ilość i opornosć trzeba niestety dobrać eksperymentalnie. Przyklejasz do lusterka silikonem odpornym na temperaturę i łaczysz szeregowo. Działa jak zelazko tyle ze grzać powinno troszkę słabiej.
Oporniczki powinny być w prostokontnych obudowach ceramicznych, bedą wtedy ładnie dolegały a co za tym idzie i ciepło będą oddawać efektywniej.
Koniec przepisu. Jeśli pamiętasz prawo oma to z policzeniem mocy nie powinno być kłopotu.
Jeśli pokusisz się o troszke wiecej mocy to pociągnij przewody o odpowiednim przekroju. Ale bez przesady bo jak moc będzie za duża to ?? sam nie wiem co stac się może.
W fiaciku seicento działało to przez sześć lat bez awarii i naprawdę dużo ewfektywniej od fabrycznych.
Takie rozwiązanie ma też tą zaletę że oporniki możesz przykleić bez demontowania fabrycznego uchwytu lustra, które może okazać się dość trudne.
W 2007 roku zahaczyłem lusterkiem o bramę, lusterko się niestety stłukło. Kupiłem w ASO sam wkład czyli lustrzaną taflę szkła z naklejoną matą grzejną. Kosztowało to 3 lata temu 39 zł (o ile dobrze pamiętam), w każdym razie nie były to jakieś wielkie pieniądze i jeśli ceny się nie zmieniły zbytnio, to chyba za stówkę da radę kupić oba wkłady lustrzane z podgrzewaniem. Warto zapytać w ASO.
Pozdrawiam,
K
Ostatnio zmieniony przez Kristoff 2010-11-26, 16:36, w całości zmieniany 1 raz
powiedzcie mili koledzy, dużo rzeźby potrzeba żeby przełożyć podgrzewanie z elektrycznym sterowaniem z rozbitka? prosilbym o porady w stylu programu "trudne sprawy" tj. prostymi zdaniami
rozbierz lusterko - może masz wszystko czego potrzebujesz - sprawdź czy jest "grzałka", jeśli nie to kup lusterko z lauretki jakiejś i przełóż (nawet nie muszą być w kolorze te lusterka, ba mogą być nawet połamane zapewne)- jak laisar napisał - jesli nawet nie masz pociągniętej instalacji to żaden problem wpiąć się pod bezpiecznik ogrzewania tylnej szyby (puszka przy drzwiach kierowcy). Przecież nie musi być do końca tak jak fabrycznie (umiejscowiony przewód), zrób tak aby technicznie było poprawne, wizualnie ok i jak najłatwiej, żebyś w razie jakiejkolwiek awarii gwarancyjnej sobie to wypiął :)
Ostatnio zmieniony przez czaju 2011-09-19, 21:43, w całości zmieniany 1 raz
A czy ktos ma ...wymiary szkla lusterka?
Obecnie nie mam dostepu do samochodu by "zmierzyc" - a przy ewentualnym kupnie "podgrzewania" - przyda sie wymiar
Sa...ale nawet wymiarow sandero nie znalazlem. Ale na ... portalu aukcyjnym znalazlem producenta sferycznych wkładow i od razu mozna u niego kupic rowniez maty grzewcze...
Wersja: Logan Pomógł: 3 razy Dołączył: 01 Kwi 2011 Posty: 308 Skąd: Polska centralna
Wysłany: 2012-10-13, 19:43 podgrzewane lusterka
Witam!
Mam zamiar zamontować matę (2 szt.) do podgrzewania lusterek:
http://allegro.pl/podgrze...2690445100.html
Czy ktoś mi może pomóc: czy podpiąć to pod ogrzewanie tylnej szyby czy załozyć nowy bezpiecznik (mam kilka wolnych gniazd w skrzynce). Czy szyba i lusterka włączone razem nie narobią szkody (rozwalenie akumulatora, spadki napięcia...)?
Jak rozebrać tapicerkę drzwi, bo po rozkręceniu trzyma na jakiś zatrzaskach, czy jak je pociągne to ich nie urwę? :) Jak to zrobić?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-11-15, 09:45, w całości zmieniany 2 razy
W Dusterze (pewnie w każdej innej Dacii również) ogrzewanie tylnej szyby jest "sprzężone" z ogrzewaniem lusterek (a własciwie odwrotnie) , a ponieważ są to wartości niewielkie to zapewne zabezpieczone są jednym bezpiecznikiem.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-11-15, 09:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-10-17, 20:42
czy po odkręceniu śrub mocujących tapicerkę :) drzwi należy ją energicznie pociągnąć, czy jakoś inaczej te zatrzaski się odpina? a może czegoś jeszcze nie odkręciłem czego nie widac...?
Wysłany: 2012-10-23, 05:38
Piotrek drzwi są oprócz śrub i zatrzasków oklejone na około (oprócz okolic szyby) taką czarną mastyką - coś ala plastelina tylko że bardzo klejące. Musisz zacząć podważać drzwi od dołu, aż ta klejąca mastyka zacznie puszczać i odklejać się. Użyj dużo siły, ciągnij mocno za dół i wkładaj palce pod boczek drzwi aby mieć lepszy uchwyt.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-10-23, 05:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-10-23, 21:41
ok. dziekuję! jak tylko znajde czas to zabieram się najpierw za moją daćkę a potem żony.
najgorzej boję się podgrzewania lusterek... nie wiem, mam to podgrzać i wydłubać?
pozdro
Wysłany: 2012-11-14, 19:21
no i stało się
robota szła dobrze, przewody położone, lusterko zdjęte, ale przy odklejaniu pękło przy krawędzi... drugie sie udało
poszedlem do auta żony, ale access ma jeszcze gorzej, bo tafla nie trzyma sie na plastiku tylko od razu do lusterka
i zgadnijcie co się stało...
jutro zamówię 3 tafle, bo z jednym podgrzewanym nie będę jeździł....
powiedzcie mi, gdzie podpiąć przewody?
do bezpiecznika szyby, może do włącznika do tylniej szyby
