Marka: Fiat
Model: TIPO II Sedan
Silnik: 1.4 16v 95km
Wersja: [Inna].[nie dotyczy] Pomógł: 49 razy Dołączył: 21 Mar 2017 Posty: 1814 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2019-12-13, 12:47
Tylko pamiętajcie, że pod maską mam silnik 1.2 16v a nie 0,9Tce a to duża różnica. Po zmianie na 16 calowe koła i szersze o centymetr opony dynamika tego silnika spadnie a jak wiadomo demonem prędkości on nie jest. Do tego dojdzie jeszcze większe spalanie o co najmniej 1 litr więc mało opłacalny biznes, a do Logana mam opony letnie 15 z 2016 roku z bieżnikiem około 7mm
Potwierdzam, wszyscy myślą, że to alusy .
Bez przesady z tą dynamiką, jak miałem Golfa mk2 to kupiłem go na 13" 5J z oponami chyba 155, a poźniej wsadziłem mu alusy 15" 7J z oponkami 195/50 i jakiejś różnicy dużej w dynamice nie zauważyłem. Warto dodać, że jego moc to całe 54 konie .
Wersja: Outdoor Pomógł: 105 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3623 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2019-12-13, 14:46
dudu$ napisał/a:
Po zmianie na 16 calowe koła i szersze o centymetr opony dynamika tego silnika spadnie ... Do tego dojdzie jeszcze większe spalanie o co najmniej 1 litr...
Tutaj to raczej przesadzasz. Różne tego typu mody się w życiu robiło i taka mała różnica w rozmiarówce nie dawała w zasadzie żadnych odczuwalnych, mierzalnych różnic.
Marka: Fiat
Wysłany: 2019-12-17, 21:19
Dzisiaj udało mi się nareszcie podpisać umowę kupna-sprzedaży i jutro idę do wydziału komunikacji w celu przerejestrowania auta na siebie. Co tu pisac o praktycznie nowym aucie, jeździ skręca hamuje. W ciągu minionych 2 tygodni w auto włożyłem już trochę złotówek mi. na takie rzeczy:
- Wymiana tarcz i klocków części Boscha w IC po zniżkach około 330zł + robocizna 150zł
- Wymiana oleju wraz z filtrem oleju i powietrza - 1l oleju Elf 900SXR 28zł + 60zł za filtry
- Montaż MNE 350zł
- Wymiana kierownicy 275zł
- Nowe dywaniki gumowe oraz mata do bagażnika ( oryginalne są do niczego za krótkie) 219zł
- Przyciemniłem szyby oraz oklejone na czarno zostały słupki B i C - 700zł
- Zakupiłem owiewki na 4 szyby 100zł ( jeszcze za nie nie zapłaciłem bo czekam na dostawę)
- 200ml za lakier w kolorze nadwozia do pomalowania oryginalnych kołpaków - 70zł
- W dniu dzisiejszym ponadto wymieniłem jeszcze profilaktycznie świece zapłonowe i filtr kabinowy - 107zł.
Wyżej wymienione czynności kosztowały mnie prawie 2100zł gdy dodam koszt zakupu samochodu 22700zł daje mi to kwotę 24800zł. Jutro za przerejestrowanie zapłacę z 200zł + 2% podatku czyli 454zł. Po przerejestrowaniu auta zostanie opłacenie jeszcze AC, w AVIVIE wyszło mi 1025zł, odjąć zwrot za AC z lodgy 420zł muszę dopłacić 605zł czyli wszystko wyniesie mnie łącznie 26060zł i mam samochód zrobiony na tip top z tego samego rocznika co poprzednia Lodgy ale mniejszym przebiegiem o 25tys km ( lodgy 60tys km vs MCV II 35tys .km) i w budżecie domowym zostaje około 8500zł ze sprzedaży Lodgy
Oczywiście 90% z powyższych rzeczy nie musiałem robić ale teraz wiem, że auto to jest zrobione tak, aby te 2 lata przejeździć bezinwestycyjnie.
Co do planów na przyszłość, myślę nad zdjęciu bębnów w celu wyczyszczenie pyłu i przesmarowaniu tarcz kotwicznych aby nie piszczały szczęki po zdjęciu nogi z pedału hamulca oraz zastanawiam sie nad wymiana panelu wokół radia na ten z poliftowej wersji, klamek wewnętrznych na chromowane oraz kratek wentylacyjnych na po FL
Ostatnio zmieniony przez dudu$ 2019-12-17, 21:24, w całości zmieniany 1 raz
Marka: Fiat
Wysłany: 2019-12-18, 14:05
Brawo JA :)
Autko zostało przerejestrowane wiec już jest moją własnością. Dzisiaj wpadł mod o którym wcześniej pisałem czyli oryginalne kołpaki pomalowane w kolor auta ( kod lakieru TEKKNA)
I jak lepiej wygląda ?
Jutro wpadną jeszcze owiewki na szyby i zastanawiam się nad przyciemnieniem kierunkowskazów bocznych.
Ostatnio zmieniony przez dudu$ 2019-12-18, 14:07, w całości zmieniany 1 raz
Marka: Fiat
Wysłany: 2019-12-18, 23:30
Kołpaki malował lakiernik z X letnim stażem wiec raczej na pewno położył bezbarwny. Zobaczę może w przyszłym roku jak coś mi odbiję kupię Nowe Alufelgi Deznt TX Graphit . Co do wzoru kołpaków te nie są rewelacyjne ale tez nie są najgorsze, na pewno wolał bym posiadać w swoim aucie kołpaki ze wzorem po FL ale nie mam zamiaru wydawać 150zł na kawałek plastiku szczególnie gdy posiadam 2 komplety kołpaków Grommy w stanie idealnym. Ale i tak uważam, że są one lepsze od tych zakładanych seryjnie w wersji Ambiance. Szyby przyciemniłem za 450zł . Ogólnie gdzie się nie pytałem w swojej okolicy tyle sobie za tą usługę krzyczeli, dodatkowe 250zł to oklejenie słupków B i C. Tak wiem jakbym poszukał mógłbym znaleźć coś taniej np tam gdzie ty oklejałeś czyli w okolicy ul Hynka ale nie widziało mi się odstawianie auta 20km od domu
Marka: Fiat
Wysłany: 2019-12-25, 13:41
Logan pokonuje kolejne km, w dniu wczorajszym na liczniku pyknęło 35tyś. km oraz wyjeździłem cały pełny bak dzięki czemu mogłem sprawdzić jakie jest spalanie tego egzemplarza. Rezerwa zapaliła mi się po przejechaniu równych 600km a gdy tankowałem na liczniku było 610km. Do baku weszło niespełna 44 litry ( do odbicia dokładnie 43,51l) co daje bardzo bobry wynik na poziomie niespełna 7,2l/100km czyli o 0,4l lepiej niż podaje producent w danych katalogowych . W porównaniu z poprzednimi moimi Daciami to obecna Dacia pali około 0,6l/100km mniej niż pierwszy logan MCV II z 2014 r. oraz o 1-1,3l/100km mniej niż Lodgy 1.6 Sce. Oczywiscie pisze tu do wartości minimalnych jakie udało mi się osiągnąć poprzednimi autami.
No i jak wcześniej pisałem tak zrobiłem, do Dacii wpadły owiewki a przy okazji wymieniłem jeszcze filtr kabinowy z węglem aktywnym oraz założyłem KUKa. Co do wad to od czasu do czasu podczas przejazdu przez tory tramwajowe albo jazdy po kocich łbach słychać takie dziwne tłuczenie jakby ktoś położył w bagażniku zamiast rolety arkusz blachy która podczas nierówności pracuje. Wszystko sprawdziłem, podregulowałem klapę bagażnika ale to nie to. Wczołgałem się dzisiaj pod auto i wydaje mi się, że odgłosy te wydaje jedna z osłon termicznych wydech która znajduje się na wysokości bagażnika. Gdy złapałem ją ręka było czuć , że ma luz i wydaje z siebie jakieś dźwięki, dokręciłem ręką jedna śrubkę która ja trzyma i luz trochę zmalał. Zobaczę podczas jazdy czy problem został rozwiązany .
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 120kkm
Wysłany: 2019-12-25, 15:45
Powtarzam się ale:
1. Odklejona od poprzeczki blacha poszycia dachu (też szukałem źródła w bagażniku, typowo blaszane dźwięki jak w dostawczaku na bruku, torowisku, większych dziurach). Teoretycznie można to wykryć uderzając pięścią w dach na wysokości poprzeczki - ale u mnie efekt był subtelny - gdybym nie wiedział, że to to, to bym przeoczył. Dopiero gdy po wygłuszeniu całej podłogi, nadkoli, klapy nie udało się tego wyeliminować, zacząłem myśleć o dachu. https://youtu.be/YC7HwTIdm1w?t=704
2. Plastikowy klin/rampa podnosząca wykładzinę na podłodze bagażnika za kanapą
Marka: Fiat
Wysłany: 2019-12-25, 17:13
Kauris napisał/a:
Powtarzam się ale:
Wróciłem właśnie z auta i myślę, ze masz rację z tym dachem. Kurcze drugie moje MCV II i nie słyszałem o tym problemie. Trzeba będzie to zrobić a wiąże się to z demontażem podsufitki. Jakieś wskazówki ? Problem jest z wyjściem tej podsufitki ? Tak na szybko zerknąłem i wydaje mi się, ze trzeba wszystko zdementować mi. boczki plastików z bagażnika, wszystkie plastiki słupków itp. Ja nie mam zamiaru wygłuszać dachu i zastanawiam się czy wystarczy jak rozbiorę połowę podsufitki do tyłu auta. Tylko czy dam rade podejść z masą uszczelniającą ? Napisz jakieś wskazówki ;)
Obejrzałem w przyśpieszeniu cały filmik. W sumie w miarę dobrze pokazany jest demontaż całej podsufitki. No cóż nie chce mi się tego robić ale chyba będę musiał. Po świętach mam kilka dni wolnego wiec w piątek będę jeździł po sklepach i szukał masy klejąc - uszczelniającej i jak kupię zabieram się za robotę. Mam nadzieje, że wystarczy jak rozbiorę podsufitkę do połowy auta...
Ostatnio zmieniony przez dudu$ 2019-12-25, 17:41, w całości zmieniany 1 raz
Marka: Fiat
Wysłany: 2019-12-25, 19:02
Z racji tego, ze żona z dzieciakami wyszła do tesciowej postanowiłem pogrzebać w Loganie. Udało mi się częściowo zdemontować podsufitkę. Rozebrałem połowę auta do słupków B które również zdemontowałem. Teraz zastanawiam sie czy jest sens demontować całą podsufitkę. Patrzyłem to dojście pistoletem z masą uszczelniającą jest, może nie idealne ale tragedii nie ma. Tak jak kolega Kauris pisał faktycznie w niektórych miejscach masa odkleiła się od poszycia dachu. No cóż auto rozkręcone, w piątek kupuję masę i myślę, ze w sobotę wszystko będzie już złożone do kupy.
Ostatnio zmieniony przez dudu$ 2019-12-25, 19:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-12-25, 21:05
Przy okazji tematu zdejmowania podsufitki można pochwalić dacię, że zmieniła klipsy trzymające "słoneczniki". Kulturalnie się je wyjmuje - wystarczy obrócić klips o 90 stopni.
W filmie jest pokazany demontaż podsufitki - ale to już wiesz :) I myślę, że da się to zrobić prawilnie tylko na opuszczonej podsufitce - i to też już w sumie wiesz :) Pewności nie mam, bo ja w warunkach polowych to robiłem i ...bez użycia masy uszczelniającej (coś tam podłożyłem - nie pamiętam). Priorytetem było dla mnie wtedy wygłuszenie tego dachu, a czasu było mało. Nie miałem masy i wyciskacza i sklepu pod ręką, a miałem materiały głuszące. Robiłem na opuszczonej podsufitce.
Marka: Fiat
Wysłany: 2019-12-25, 21:46
Dzięki za info. Ja podsufitki nie będę całej demontowal. Pistolet podejdzie bez problemu przy częściowo opuszczonej podsufitce. Ja na szczęście robię to w garażu podziemnym więc mam sucho i ciepłej niż na dworze. Nie mam parcia na zrobienie tego na już bo pod domem stoi moje drugie auto Daewoo Lanos ale chciałbym mieć auto poskladane najpóźniej w niedzielę. Mam nadzieję że sklepy lakiernicze w mojej okolicy będę otwarte w piątek i będą mieli taka masę w niedużych pieniadzach
Silnik: 1.0 SCe B4DB400
Wersja: Laureate 5 os. Pomógł: 21 razy Dołączył: 26 Sty 2018 Posty: 887 Skąd: EL
Wysłany: 2019-12-26, 14:27
dudu$ napisał/a:
Też sobie liczę średnie spalanie. Ale trzeba sobie zdawać sprawę z dodatkowej sprawy mogącej zakłócać wyniki. Każde urządzenie pomiarowe mierzy z jakimś błędem, także dystrybutory. W Polsce prawo zezwala na błąd dystrybutora (z tego co przeczytałem) nawet do ±0,5 litra paliwa na jeden zalany bak (50 litrów). Jedna sprawa - jeśli stacja paliw na każdym dystrybutorze wychodzi na 0, a inna - jeśli wynik pomiaru jest obciążony na korzyść właściciela stacji.
Marka: Fiat
Wysłany: 2019-12-26, 15:45
Zazwyczaj tankuję tylko na jednej stacji i tylko z jednego maks 2 dystrybutorów. Teraz tankowałem na innej bo akurat nie miałem mojej stacji po drodze. Oczywiście zdaje sobie sprawę, ze wyniki mogą być delikatnie zaniżone/zawyżone ale od x lat zawsze tak liczę w każdym samochodzie wiec nie ma mowy aby wyniki jednego z poprzednich aut były specjalnie zaniżane
Marka: Fiat
Wysłany: 2019-12-27, 16:44
Auto złożone do kupy, bez opuszczenia całej podsufitki jest ciężko ale jakoś udało mi się wcisnąć masy uszczelniająco-klejącej w niektóre miejsca. Może nie zrobiłem tego idealnie ale mam nadziej, że problem zostanie rozwiązany. Niestety przy demontażu / montażu połamały mi się 2 spinki ale nie płaczę z tego powodu. Może kiedyś je kupię i założę. No i na lakierze daćki się pojawiły kolejne ślady użytkowania . W wigilii będąc u rodziców ( warszawa Ochota) jakiś Fiut uderzył swoimi drzwiami w mój prawy przedni błotnik i niestety pojawiły się u mnie rysy i odpryski lakieru, jestem pewien w 100% że zrobił to ktoś z pasażerów Dacii Logan MCV I w kolorze identycznym jak moja czyli TEKKA na blachach Warszawskich z początkiem WD - moze ktos z forumowiczów, przyznac sie :P . Gdybym wcześniej zauważył to uszkodzenie mógłbym się z nim skonfrontować bo widziałem jak pakowali się do auta i odjeżdżali ale wtedy nie oglądałem auta do o koła ...
Wysłany: 2019-12-27, 17:42
Kiedy czytałem pomyślałem, że masz ponadnaturalne zdolności - skoro po odpryskach lakieru na błotniku potrafiłeś wskazać dokładną markę pojazdu (i początkowe litery blachy ) winowajcy. Ale później się wyjaśniło Też mam sporo śladów kontaktów z innymi autami. Dziś już mniej boli
Marka: Fiat
Wysłany: 2019-12-30, 21:46
No i udało się, przynajmniej na chwilę obecna, nie słychać już pracującego poszycia dachu. I taka tam sesja czekając dzisiaj u lekarza.
Ostatnio zmieniony przez dudu$ 2019-12-30, 21:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-12-31, 09:31
U Paaanie- teraz dałeś jednorazowo tysiącami pikseli aż mi internet na chwilę stanął
Ale powiem szczerze- ta obecna MCV o niebo ładniejsza od tej poprzedniej... przede wszystkim ma jakiś kolor
Kołpaxy wyszły bardzo fajnie.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-12-31, 09:34, w całości zmieniany 2 razy
Marka: Fiat
Wysłany: 2019-12-31, 11:55
Dzięki za miłe słowa, mam jeszcze parę pomysłów w głowie typu przerobienie trochę środka na wersje po FL oraz wymianę grila na po FL ale na chwilę obecna trochę szkoda wydawać mi tyle pieniędzy na coś co nie ma wpływu na funkcjonalność auta. Coraz częściej zastanawiam się natomiast nad założeniem instalacji LPG. Dużo to auto nie pali PB ale jak mogę jeździć za 18zł /100km to dlaczego by nie ?
