Urwany imbus w amortyzatorze mcpersona
Wysłany: 2020-02-05, 10:57
Słuchajcie, wymieniłem końcówkę drążka - na TRW i drążek kierowniczy z prawej też TRW i dalej stuka … ;(
Załamanie … Może to jednak już maglownica …
Nikas
Model: Nowy Duster
Silnik: 1.6 LPG
Wysłany: 2020-02-07, 20:07
U mnie też stukało i okazało się że poluzowała się śruba skręcająca belkę, szybkie dokręcenie i po problemie a też już chciałem wymieniać pół zawieszenia.
Wysłany: 2020-02-07, 20:13
Jeden pod auto drugi do środka i szybkie ruchy kierownicą prawo/lewo i szukać czy nie ma luzu na maglownicy. Albo czy się nie poluzowała, lub na krzyżaku nie wybiło.
Wysłany: 2020-02-11, 10:32
Toka , tak sprawdzałem właśnie na OSK pojazdow, nawet tez sam byłem w kanale i nasluchiwalem - wlasnie podczas takich krótkich ruchow lewo - prawo
Stad wymiana drazka i koncowki drazka -> nic to nie dalo. Jeszcze wymienie lewa strone - lacznika stabilizatora, zobaczymy czy pukanie po lewej zniknie.
Poza tym nastalo stukania jeszcze wieksze po prawej stronie podczas mocnego hamowania, mocnego skretu. Takie lupniecie, dosyć glosne.
rusek007
Silnik: 1.6 Sce 4x4
Wysłany: 2020-02-16, 16:29
Ja co prawda w peugeot307 miałem podobne problemy z określeniem przyczyny stukania przy zakrętach czy hamowaniu. Okazało się, że to była poduszka podpory wału.
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2020-02-16, 19:45
rusek007 napisał/a:
Człowiek ciągle się czegoś nowego dowiaduje bo myślałem że podpora wału to tylko w tylnonapędowych ;-)
Wysłany: 2020-02-16, 20:05
Wydaje mi się, że skoro jest 4x4 to jednak jakoś trzeba przekazać moment na tylną oś. Najprościej wałem, który ma jakieś mocowanie :D Tak tylko po cichu myślę.
Edit: Dobra nie doczytałem, że chodzi o 307 :D
Pewno podpora półosi raczej.
Ostatnio zmieniony przez toka93 2020-02-16, 20:06, w całości zmieniany 1 raz
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2020-02-16, 20:18
toka93 napisał/a:
No, pewnie tak bo nie znam 307 RWD ani 4x4, no chyba że jakaś specjalna wersja rajdowa.
Ostatnio zmieniony przez Black Dusty 2020-02-16, 20:20, w całości zmieniany 1 raz
rusek007
Silnik: 1.6 Sce 4x4
Wysłany: 2020-02-17, 18:48
Przepraszam za nieścisłość, oczywiście chodziło o poduszkę podpory półosi (prawej). Faktycznie nie spotkałem puga 307 w wersji 4x4.
Wysłany: 2020-02-20, 15:40
… okazało się co tam stukalo
Otoz sruba gumy stabilizatora nie trzyma mocno :/Sruba mocowana jest w sankach.
niestety w sankach wyrobil sie gwint i sruba sie obraca - nie trzyma.
Jak naprawic tam gwint w sankach /belce zawieszenia ?
Chyba trzeba tam wstawic az V-coil ??
https://www.youtube.com/watch?v=rqD3cSKvD7w
Ile takie cos moze kosztowac naprawienie tego w warsztacie ? Czy mozna to jakos latwo zrobic samemu ? ktos sie orientuje ? :roll:
EBmazur
Silnik: 1,0 SCe
Wysłany: 2020-02-20, 18:07
w poprzednim aucie - przy wymianie gum okazało się , że ktoś już wcześniej dokonywał takiej naprawy i prawdopodobnie miał taki sam problem . Rozwiązaniem było wstawienie śruby o mniejszej średnicy na przelot i zablokowanie jej zwykłą nakrętką . Mechanik stwierdził , że jest to dosyć popularna metoda.
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2020-02-20, 20:06
To już lepiej wstawić takiej średnicy jak ma być, tylko że dać dłuższą śrubę..
