Mam pytanie ? Czy ktoś montował przy Sandero końcówkę wydechu jeśli tak to jak to wygląda bo wydaje mi się że odpowiednio dobrana ozdobiła by nieco tył autka .Jeżeli to możliwe prosiłbym o fotkę .
Ostatnio zmieniony przez laisar 2015-03-13, 20:54, w całości zmieniany 1 raz
Oryginalna koncowke niestety trzeba przyspawac. Mam oryginalna owalna koncowke i trzeba bylo troche skrocic rure wydechowa i obspawac koncowke. Co ciekawe te tanie koncowki szybko zaczynaja korodowac natomiast oryginal do dnia dzisiejszego jest w super stanie :) (zero rdzy mimo ze mam go juz ponad rok). Polecam.
A teraz to mnie kolega rozochocił z chromowaną końcówką wydechu
Alusy już mam to i ta końcówka także przydałaby się.
Zna ktoś może cenę takiej końcówki?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-04-01, 08:45, w całości zmieniany 2 razy
Tylko to sito trzeba wywalić. Bo nie dość, że szeleści, to jeszcze powoduje spadek mocy. Sam podobną kupiłem.
Dobrze wiedzieć, dzięki ;)
Jeszcze uwaga na komentarze tego gościa ... nieciekawie wyglądają (podróbki w ofercie), ale w przypadku takiej końcówki nie powinno być problemów, szczególnie że nie trzeba jej spawać ...
PS. To sito wygląda jakby było w środku (wyściółka), a nie zasłaniało wylotu ...
Ostatnio zmieniony przez koniu 2011-03-26, 11:51, w całości zmieniany 2 razy
No tak nakładka przyszła i kolejny zonk ... używana (osmalona) i nie pasuje ... nie polecam chyba przestanę kupować akcesoria motoryzacyjne w internecie ...
A możesz napisać co nie pasuje? Czy chodzi o montaż, średnicę, długość?
Średnica pod kątem samego mocowania (aczkolwiek mogłaby też być dłuższa, ale to już było dobrze na aukcji opisane) ... spróbuję nad tym popracować i napiszę jaki efekt (wywalę "sitko" i mocowania, rozciągnę wgłębienia przy gwintach i zakręcę tylko na 2 śruby) ... a koleś dostanie negatywa.
Ostatnio zmieniony przez koniu 2011-03-31, 20:49, w całości zmieniany 1 raz
Obiecałem, więc wrzucam i opisuję:
Rys. 1 - wbiłem "sitko" do środka (czerwona strzałka)
Rys. 2 - tak wygląda wyprofilowanie rury na mocowanie śrub, dziury są nagwintowane. Niestety nawet w ten sposób nie wchodzi na wydech, a i sitka się nie wyciągnie, jeśli się tego nie wygnie do poziomu i ew. nie spiłuje
Rys. 3 - tak to wygląda z drugiej strony (niebieska strzałka); "sitko" (czerwona strzałka)
Rys. 4 - mocowanie w pełnej krasie. Średnica rury ok. 5 cm (niebieska), rzeczywista maksymalna średnica montażowa (czerwona) ok. 3,9 cm wydech ma ok. 4,3 cm ...
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-04-01, 22:27, w całości zmieniany 1 raz
