Demontaż boczku drzwi
PiotrWie
Marka: Dacia /Opel
Model: Duster 4x2 /Zafira Family
Silnik: 1,6 16v K4M/1,8
Rocznik: 2010 /2014
Wysłany: 2020-06-26, 11:34   Demontaż boczku drzwi
Muszę zdemontować boczek drzwi kierowcy. Po obejrzeniu znalazłem dwie śruby - pod klamką i z boku - nad zamkiem. Czy to wszystko i pozostają tylko zatrzaski - czy jakąś przeoczyłem?
Model: Sandero II Stepway FL
Silnik: 0,9 TCE
Wysłany: 2020-06-26, 12:19
W podłokietniku od góry, albo jeśli masz raczej to trzeba górny plastik maskujący zdjąć
Sprzedaż części nowych i używanych
PiotrWie
Marka: Dacia /Opel
Rocznik: 2010 /2014
Wysłany: 2020-06-26, 12:48
OK, dzięki. Czyli jest schowana, dobrze pamiętałem ( z Laguny) że Renault ma konstrukcję z trzema śrubami.
Wysłany: 2020-06-26, 13:15
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5900
Silnik: 1.5 DCi 107KM/249Nm
Wysłany: 2020-06-26, 14:00
nigdy nie czytam jakis instrukcji do takich rzeczy jak boczek ... ale
odpowiadajac na pytanie :
masz sruby takie jak :
- 1 w uchwycie klamki pasazera
- 4 w glosniku - jesli masz 13cm , bo ja mam 16.5cm akurat
- 1 z boku drzwi przy rancie zewnetrznym drzwi
- 1 pod plastikiem uchwytu ozdobnego zamykania drzwii i 1 tuz obok przy oparciu na lokiec
wszystkie na torx mniejszy lub wiekszy
Wysłany: 2020-06-26, 15:49
Tu masz zdjęty boczek, niestety nie zaznaczyłem kółkiem śrub. Oprócz głośnika jedna na tylnej krawędzi chyba, ekstra na tym pasku donitowanym z blachy ocynk i jedna czy dwie pod uchwytem drwi - podłokietnikem.
