Bagażnik Logan MCV Stepway/Duster
krzaciej
Model: SANDERO III
Silnik: 1.0
Wysłany: 2020-09-06, 18:27   Bagażnik Logan MCV Stepway/Duster
Czołem :)
Rozglądam się za autkiem, który służyłby również jako taki minikamper - chciałbym do bagażnika włożyć rower pionowo (ze zdjętym jednym/dwoma kołami) i obok rozłożyć miejsce do spania.
Zastanawiam się nad nowym Loganem MCV Stepway bądź Dusterem - tym samym mam prośbę do właścicieli owych samochodów - czy są w stanie zmierzyć maksymalny rozmiar bagażnika ze złożonymi siedzeniami? Chodzi głównie o długość i szerokość.
No chyba, że ktoś wykorzystywał już swoją Dacię do takich celów i mógłby się podzielić doświadczenia - byłbym zachwycony
Wysłany: 2020-09-06, 18:36
https://youtu.be/aCV_AqQ7zqs
eio
Silnik: 1.0 SCe B4DB400
Wysłany: 2020-09-06, 20:13
http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=18402
krzaciej
Model: SANDERO III
Silnik: 1.0
Wysłany: 2020-09-06, 21:07
O pięknie! Temat jak pode mnie! Po złych słowach kluczowych szukałem na to wychodzi! Dzięki wielkie!
Martwi mi, że nie da się włożyć roweru. Próbowałeś ze zdjętym przednim kołem?
BogdanK
Model: Thalia
Wysłany: 2020-09-06, 23:23   Re: Bagażnik Logan MCV Stepway/Duster
krzaciej napisał/a:
Pomyśl o Dacii Dokker.
wowo89
Silnik: 0,9tce
Wysłany: 2020-09-07, 19:14
Wystarczyłby dobry pomiar, stolarz i zrobienie czegoś takiego - https://www.ebay.de/i/124279582536 i w MCVkę też się zmieści jak pod wymiar :)
do tego na rowery - https://www.kupplung.de/f...AiABEgJDzPD_BwE
tutaj jak to wygląda po zamontowaniu - https://www.lastentraeger...es/104061_0.jpg
Ostatnio zmieniony przez wowo89 2020-09-07, 19:17, w całości zmieniany 1 raz
eio
Wysłany: 2020-09-07, 19:51
krzaciej napisał/a:
Chyba nie próbowałem. I tak już nie chciałem odkręcać przedniego koła jak to robiłem w poprzednim aucie.
krzaciej
Model: SANDERO III
Silnik: 1.0
Wysłany: 2020-09-07, 20:51
@BogdanK - Dokker ma 1530mm długości przestrzeni ładunkowej - nie zmieszczę się do spanka :( a Van niestety się nie podoba.
@wowo89 - odpada przewożenie roweru poza autem. Nie chciałbym się obudzić po nocy spędzonej w aucie bez roweru na dachu/haku/klapie :)
@eio - i tak dzięki wielkie za informację!
Ostatnio zmieniony przez krzaciej 2020-09-07, 21:03, w całości zmieniany 2 razy
wowo89
Silnik: 0,9tce
Wysłany: 2020-09-07, 21:12
nie obudzisz się bez roweru, tam masz zapinkę na klucz :) dokręcasz na koło, albo ramę, zależy od wersji i przekręcasz kluczyk, blokuje gwint i nie ma szans że ktoś bez flexa Ci rower zakosi :D
wowo89
Silnik: 0,9tce
Wysłany: 2020-09-07, 21:18
a nie, sorki, w tym nie ma, ale jak masz te pokrętła z gwintem na ramę, są takie same wersje i masz na środku wejście na kluczyk, przekręcasz i blokuje możliwość odkręcenia, trzeba się dobrze rozejrzeć :)
albo osobno dokupić - https://www.ebay.de/p/16026800216?iid=143041834022 proszę bardzo :) i nie ma opcji że ktoś Ci rower w nocy zakosi z auta
Ostatnio zmieniony przez wowo89 2020-09-07, 21:21, w całości zmieniany 1 raz
rob_plk
Model: D
Silnik: 1.6SCE
Wysłany: 2020-09-08, 06:31
krzaciej napisał/a:
Ale mierzyłeś do siedzenia kierowcy czy pasażerów z tyłu?
Jam mam zrobioną leżankę 175x60cm i wchodzi bez problemu. Oczywiście na dłuższe wyprawy wymontowuje tylną kanapę (2 śruby tylko). Na jedno lub dwa nocowania kładę tylko oparcie.
SWilk
Silnik: 1.6 SCe 100KM
Wysłany: 2020-09-08, 11:12
Ja do swojej Lodgy wrzucam bez problemu rower na kołach 26" ze zdjętym przednim kołem. Mieści się w pionie pod warunkiem wymontowania kanapy trzeciego rzędu i złożenia węższego siedzenia w drugim rzędzie.
W tej konfiguracji wchodzą spokojnie dwa rowery.
Lodgy jest chyba wyższa od Logana MCV.
Ostatnio zmieniony przez SWilk 2020-09-08, 11:12, w całości zmieniany 1 raz
defunk
Marka: Dacetti / Peżo
Model: Dusterio / Rifter
Silnik: 1,6 SCe / 1,2 110 KM
Rocznik: 2017 / 2021
Wysłany: 2020-09-08, 11:42   Re: Bagażnik Logan MCV Stepway/Duster
krzaciej napisał/a:
Używam Dustera jako mikro-kampera, nadaje się do tego... bardzo średnio ;-) tj. ja wolę jednak spać pod pałatką gdzieś obok, natomiast Małżonka kisi się w środku.
Kufer Dustera ma 95 cm szerokości (u podstawy, tj. pomiędzy nadkolami) i bodajże 170 cm długości (od maksymalnie przesuniętych do przodu foteli). Może by się nawet nadawał (ja mam 180 cm wzrostu, więc kostki mogłyby mi wisieć), gdyby nie ten paskudny próg przy krawędzi bagażnika (próg od złożonego oparcia kanapy niweluję materacem samopompującym).
Wątpię czy nawet drobna osoba zmieściłaby się tam z rowerem, nawet po zdjęciu kół i pedałów (w sensie zmieścić się da, ale można sobie nabić guza).
PS http://www.daciaklub.pl/f...r=asc&start=275
Ostatnio zmieniony przez defunk 2020-09-08, 11:44, w całości zmieniany 1 raz
eio
Wysłany: 2020-09-08, 19:03
Sprawdziłem. Rower bez przedniego koła wejdzie do środka (przejdzie przez otwór klapy bagażnika - głębiej nie wkładałem). Nie wiem czy da się rower wyprostować w środku. Nie próbowałem. Nie chcę podrapać delikatnych plastików. Rower na leżąco zjmuje większość podłogi bagażnika. Ale można wykręcić drugie koło i siedzenie roweru... To już nie dla mnie taka zabawa ;)
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2020-09-09, 06:39
Tylne kolo sie latwo zdejmuje, siodelko tez, ale kierownica to problem
