Podwójne linie pomocnicze
biper
Model: clio
Wysłany: 2020-09-18, 20:27   Podwójne linie pomocnicze
Witam. Jak sobie z tym poradzić. Czy da się coś z tym zrobić?
Plik ściągnięto 36 raz(y) 126,27 KB
Rafał Zientek
Wysłany: 2020-09-18, 20:44
Zapewne zamontowałeś kamerę która ma wbudowane linie pomocnicze. Sprawdź w instrukcji kamery czy jest możliwość ich wyłącznie ( czasami jest to dodatkowa pętelka z przewodów przy kamerze do wyłączenia tych linii na stałe.
Jeśli jednak nie to jest możliwość wyłączenia linii w ustawieniach MN.
Wchodzisz w ustawienia i je wyłączasz.
biper
Model: clio
Wysłany: 2020-09-20, 17:12
Aż tak rozbudowanej instrukcji kamery to nie mam. Kupiona na ali więc bedzie mi cięzko z tym zadziałać.
Rafał Zientek
Wysłany: 2020-09-21, 08:59
Miałem kiedyś taką z alledrogo, żeby pozbyć się linii trzeba było wyrwać, tj. wylutować jeden kabelek
Łukasz_M
Silnik: Blue dCi 95
Wysłany: 2020-09-21, 10:59
a nie lepiej przeciąć ten kabelek i zabezpieczyć zamiast lutować??
mne
Wysłany: 2020-09-21, 16:11
Prosta sprawa, wystarczy przeciąć kabelek i po sprawie.
Plik ściągnięto 31 raz(y) 73,52 KB
biper
Model: clio
Wysłany: 2020-09-21, 19:04
tylko który. trochę ich jest.
Rafał Zientek
mne
Wysłany: 2020-09-21, 19:12
Masz link strony i produktu gdzie kupowałeś podeślij go na forum
xarek
Silnik: 0,9 TCe
Wysłany: 2020-09-22, 10:55
Też tak miałem ale poradziłem sobie z tym prosto. Wyłączyłem te w MediaNav. Pozdrawiam
biper
Model: clio
Wysłany: 2020-09-23, 11:53
https://pl.aliexpress.com/item/4000389364037.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.24265c0fkViXYR
Rafał Zientek
biper
Model: clio
Wysłany: 2020-09-23, 11:54
Wyłączyłem te w MediaNav ale te z kamerki nie są precyzyjne.
Rafał Zientek
xarek
Silnik: 0,9 TCe
Wysłany: 2020-09-23, 12:14
No to pozostaje tylko ingerencja w kable
Wysłany: 2020-09-23, 14:07
@biper
Wygląda na to że ta kamerka ma linie na stałe.
Musisz z tym żyć albo kupić inna ( bez linii ) i używać linii z MN
biper
Model: clio
Wysłany: 2020-09-23, 22:00
A masz jakąś propozycje kamerki - link
Rafał Zientek
xarek
Silnik: 0,9 TCe
Wysłany: 2020-09-24, 11:15
Polecam taką, sam posiadam i działa OK
https://allegro.pl/oferta/kamera-cofania-4x-ir-noc-wodoodporna-metalowa-ip68-8541283449
Wysłany: 2020-09-24, 13:39
Też taką posiadam od 6 lat tylko trzeba ją dodatkowo zaizolować choćby klejem na ciepło w miejscach gdzie przewód wchodzi do tulejki - inaczej do środka dostaje się wilgoć.
biper
Model: clio
Wysłany: 2020-09-26, 12:14
A możecie pokazać jak ją zainstalowaliście
Rafał Zientek
mne
Wysłany: 2020-09-27, 09:00
Ja Ci też mogę polecić taką https://pl.aliexpress.com/item/32855044381.html?spm=a2g17.12010612.8148356.38.24296e6636uNjz mam ją zamontowaną ponad 2 lata i śmiga aż miło.
Tak wygląda w realu:
Plik ściągnięto 21 raz(y) 24,75 KB
Ostatnio zmieniony przez mne 2020-09-27, 09:44, w całości zmieniany 3 razy
