Model: Logan MCV, był Logan
Silnik: 1.0 SCe, 1.6 MPI
Rocznik: 2018, 2005
Wersja: Open Pomógł: 2 razy Dołączył: 10 Maj 2018 Posty: 105 Skąd: Podkarpackie
Wysłany: 2020-10-23, 18:50 Rozkodowujący się kluczyk?
Wczoraj sąsiad posiadający Sandero z 2018 przyszedł do mnie" Panie, pan też masz dacię pomóż, auta nie mogę zamknąć pilotem, nie działa". Mówię, może bateria, niech pan zamknie drugim pilotem, zmienimy w tym nie działającym baterię i po sprawie. Po zmianie baterii dalej nic (przy okazji nauczyłem się zamykać auto jak nie działa pilot od centralnego - przy otwartych drzwiach kierowcy trzeba przytrzymać przycisk od centralnego na desce, aż do zamknięcia pozostałych drzwi, nie do mignięcia diody tylko dłużej i później drzwi kierowcy kluczykiem). Jednak po majstrowaniu kluczykiem w stacyjce i przyciskiem centralnego na desce pilot ożył Konkretnie wydaje mi się, że po przekręceniu stacyjki w pozycję zapalonych kontrolek i przytrzymaniu przycisku na desce. Facet przyznał, że podobną sytuację z tym konkretnym kluczykiem miał kilka miesięcy temu i że pilot ożył po kilku dniach, tylko nie pamięta czy sam z siebie czy też przyciskał na chybił trafił przycisk centralnego na desce. Co to może być zimne luty, czy rzeczywiście pilot się rozkodowuje - gdzieś wyczytałem na szybko na jakimś forum, że ktoś miał podobny problem (nie pamiętam marki, ale na pewno nie dacia) i właśnie pomagało przekręcenie stacyjki i przyciśniecie centralnego na desce. Jeżeli jest to rzeczywiście rozkodowujący się kluczyk (z jakiego powodu - dożywa swoich dni?), to tylko wymiana w ASO?
Opisana procedura w instrukcji auta.
bartos123 napisał/a:
y Sandero z 2018
Auto zatem wciąż na gwarancji. Nie widzę powodu aby samodzielnie dłubać.
