Wrażenia po jazdach nowym sandero III i stepway
r70
Marka: Dacia / Renault
Model: Duster / Captur
Silnik: 1.0Eco-G / 1.2tce
Rocznik: 2021 / 2014
Wysłany: 2021-08-31, 13:16
krzaciej napisał/a:
Panowie, a czy w waszych klimatyzacjach automatycznych w czasie grzania wyłącza się A/C? Pierwszy raz się z czymś takim spotykam w automatach a okropnie to denerwuje - auto momentalnie paruje.
To dość częste - w wielu renault też tak jest a pewnie z powodów norm emisji będzie to coraz powszechniejsze zjawisko.
Pozwolę sobie dopytać - jak działa w takich przypadkach klawisz nadmuchu na szyby ? Ciekaw jestem co mnie czeka w Duster ?;) W Captur poza kierowaniem strugi powietrza i maksymalizacji wydajności dmuchawy, agregat włącza się natychmiast a szyby odparowują dosłownie w kilka sekund.
edit:
Przyznam że mnie trochę zaskoczył ten eksperyment obrazujący wpływ AC On/Off na spalanie
https://www.youtube.com/w...nnel=craVeDRIVE
Ostatnio zmieniony przez r70 2021-08-31, 13:33, w całości zmieniany 2 razy
defunk
Marka: Dacetti / Peżo
Model: Dusterio / Rifter
Silnik: 1,6 SCe / 1,2 110 KM
Rocznik: 2017 / 2021
Wysłany: 2021-08-31, 14:44
r70 napisał/a:
A co tu dziwnego? Ja się już dawno nauczyłem, że jeśli chcę dynamicznie ruszyć na skrzyżowaniu, to koniecznie należy uprzednio wyłączyć klimę, bo ta zżera (na oko) 10-15% mocy (momentu). To nie może pozostać bez wpływu na spalanie -- utrzymując zadaną prędkość (powiedzmy 100 km/h) trzeba silnikowi podać odpowiednio więcej paliwa.
r70
Wysłany: 2021-08-31, 14:47
dziwi mnie wielkość różnicy, a nie to że ona wystąpiła. Żaden z moich samochodów (a już ich trochę miałem) nie palił w cyklu mieszanym po włączeniu klimy 20% więcej.
eliks
Silnik: 0.9
Wysłany: 2021-08-31, 17:02
defunk napisał/a:
r70 napisał/a:
Było już o tym na forum, że przy dynamicznym ruszaniu sprężarka klimy się odłącza żeby auto nie traciło na mocy, jest tak robione już od ładnych paru lat ze względów bezpieczeństwa.
defunk
Wysłany: 2021-09-01, 07:53
r70 napisał/a:
Na LPG? Bo tutaj zawsze będzie troszkę więcej, samą proporcją (Duster jest moim pierwszym od 20 lat autem bez LPG, w poprzednich zawsze rosło "więcej").
r70
Wysłany: 2021-09-01, 09:23
defunk napisał/a:
Do tej pory nie jeździłem na LPG, mam doświadczenia z Pb i ON. Ale nie bardzo rozumiem o jakie proporcje Ci chodzi ?
W dieslu zakładam że wpływ jest mniejszy z powodu zupełnie innej zasady działania powodującej że ten rodzaj silników generalnie jest mało podatny na wahania spalania w zależności od obciążenia silnika, ale w benzynach którymi jeździłem albo jeżdżę nie były tak duże.
W tym przypadku zakładam że to kwestia charakterystyka pracy małych - turbo benzyn.
Tym bardziej cieszę się że nie zrezygnowałem a automatycznej klimy w zamówionym Dusterze ;)
Ostatnio zmieniony przez r70 2021-09-01, 09:25, w całości zmieniany 1 raz
Model: Sandero III
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2021-09-01, 12:29
większe zużycie LPG w stosunku do benzyny wynika z mniejszego ciepła spalania LPG ( właśnie około 20%)
r70
Wysłany: 2021-09-01, 12:33
Panowie, ale o czym Wy piszecie ? Najwyraźniej się nie rozumiemy :)
Ja piszę o zwiększeniu spalania w związku z jazdą AC On vs Ac OFF, a nie o większym zużyciu LPG vs Pb (tego dotyczy także film który podlinkowałem)
edit:
ale w odniesieniu do:
Paweł napisał/a:
Intrygujące jest dla mnie informacja o spalaniu dustera f.2
Dacia podaje że w cyklu mieszanym spalanie Pb jest 6.4L/100, natomiast na paliwie alternatywnym (LPG) 7.0 - czyli tylko niespełna 10%, podczas gdy dla f.1 8.4L czyli ponad 30%
Może ktoś to potrafi wyjaśnić ?
(przepraszam za OT który się tak samoistnie rozwinął)
Ostatnio zmieniony przez r70 2021-09-01, 13:30, w całości zmieniany 1 raz
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2021-09-01, 12:40
https://www.autoexpert.pl...datkowo-chronic
krzaciej
Model: SANDERO III
Silnik: 1.0
Wysłany: 2021-09-06, 20:31
r70 napisał/a:
krzaciej napisał/a:
U mnie działa dokładnie jak opisałeś. Naciskając guzik nadmuchu na szyby włącza się jednocześnie odparowanie tylnej szyby, AC i maksymalny nadmuch na szybę :)
straszna_maruda
Model: Megane 2 ph2
Wysłany: 2021-09-07, 10:20
krzaciej napisał/a:
Oczywiście, że tak bo w renówkach tak działa klimatyzacja. Prędkość nawiewu zależy jedynie od temperatury. Jak mam więcej osób w aucie albo jesienią czy też w wilgotne dni (nawet jak jadę sam) klimatyzacja działająca w trybie automatycznym powoduje zaparowanie szyb. Jest to spowodowane dostosowywaniem nadmuchu jedynie do temperatury...czyli jak osiągnie temperaturę to zwalnia :!: przepływ powietrza a szyby zaczynają sobie parować :evil: . Ja po prostu zazwyczaj dodaję obrotów pokrętłem albo całkowicie steruję ręcznie (kierunek i siła nadmuchu) a klima jedynie pilnuje temperatury wpływającego powietrza. I ciekawostka - jak się wyłączy klimę to jak powietrze na zewnątrz ma np 12 stopni do środka będzie płynąć powietrze o temperaturze 15 stopni podgrzane :mrgreen: przez wyłączoną klimatyzację. Bo minimalna temperatura to 15 stopni. W normalnym aucie jak nie ma klimy to powietrze ma tyle ile na zewnątrz. Dlatego dla mnie klimatyzacja automatyczna jest pewną wadą bo nie ogarnia warunków wilgotnościowych, a przy komplecie pasażerów i tak trzeba jej podpowiadać ustawieniami ręcznymi bo nie wyrabia.
I ekologia nie ma tu nic dogadania - to reno tak oprogramowuje klimę.
Ostatnio zmieniony przez straszna_maruda 2021-09-07, 10:30, w całości zmieniany 2 razy
sobol1976
Model: Sandero III Stepway
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2021-09-07, 15:20
Dzięki za wyjaśnienie bo, tak jak kolega wyżej, zacząłem się trochę gubić jak wsiadłem do samochodu wieczorem po basenie. Musiałem wyłączyć Auto bo za cholerę nie chciał osuszyć wnętrza. Na zewnątrz 15 stopni to automatyczny tryb natychmiast odłączał klimę. Podsumowując brakuje czujnika wilgotności w podsufitce. :) Mówisz, że tak jest też we wszystkich Renault?
Ostatnio zmieniony przez sobol1976 2021-09-07, 15:20, w całości zmieniany 1 raz
straszna_maruda
Model: Megane 2 ph2
Wysłany: 2021-09-07, 16:47
Aby klima działała w trybie auto to musi być włączony przycisk a/c oraz przycisk auto. I klima pilnuje temperatury a po osiągnięciu zamierzonej spowalnia nadmuch. Możemy przestawiać temperaturę by nadal klima działała w trybie auto.
Jeśli w którymkolwiek momencie ruszymy siłę nawiewu lub przestawimy kierunek nadmuchu to temperatura podawanego powietrza jest zaprogramowana oraz to drugie czego nie ruszyliśmy pozostaje na poziomie auto(czyli takim jakim poprzednio podawał auto i się już nie zmieni bo rozłączyliśmy tryb auto).
Przykład 1: tryb auto osiąga temperaturę więc zwalnia mi nadmuch więc parują szyby. no to ja przestawiam kierunek na szyby ale siła nadmuchu :!: zostaje na nadal minimalnym poziomie.
Przykład 2 tryb auto osiąga temperaturę więc zwalnia mi nadmuch więc parują szyby. no to ja zwiększam nadmuch ale kierunek nadmuchu :!: pozostaje na środkowe kanały (bo tryb auto głównie pracuje środkowymi kanałami bo tak najłatwiej wychładza lub nagrzewa wnętrze).
Podsumowując jak klima w trybie auto nie wyrabia inp parują szyby lub jest za ciepło na tylnym siedzeniu ale mam dobrą temperaturę na przodzie to sprawdzam i przestawiam kierunek nawiewu oraz równocześnie sprawdzam czy siła nawiewu jest odpowiednia i jeśli nie to muszę ją wyregulować.. Przynajmniej u mnie w megance tak to działa :mrgreen: a mam klimę w pełni automatyczną.
Ostatnio zmieniony przez straszna_maruda 2021-09-07, 17:05, w całości zmieniany 5 razy
krzaciej
Model: SANDERO III
Silnik: 1.0
Wysłany: 2021-09-07, 18:02
Nie tego się szczerze powiedziawszy spodziewałem po klimatyzacji automatycznej :D
A czy wasza karta Keyless też ma taki krótki zasięg, że gdy przechodzicie od strony pasażera do strony kierowcy przed maską to autko się zamyka?
tomkasz
Model: Astra
Silnik: 1.4 T LPG
Wysłany: 2021-09-07, 19:37
To nie jest krótki zasięg tylko tak jest zaprojektowane/zaplanowane pole obejmujące wnętrze + na zewnątrz od początku drzwi kierowcy przez tylne, klapę bagażnika, prawe drzwi pasażera i aż do końca drzwi pasażera z przodu. Pole to jest narysowane w instrukcji obsługi.
Jeździć, tankować,
Nie żałować!
Zmieniać olej i filtry,
Dracid
Marka: ex-Dacia
Wysłany: 2021-09-08, 08:32
Keyless tak samo działa/działał w dusterze II, czym doprowadzał mnie do szału.
Nie dało się obejść auta w garażu (a słupy uniemożliwiały obejście go od tylnej strony) bez zamykania auta. No rozwiązanie iście genialne. A keyless mieć chciałem.
pastp
Marka: FIAT, DACIA
Model: IDEA, SANDERO STEPWAY 2021
Silnik: 1,3 jtd, 1.0Tce LPG
Rocznik: 2005, 2021
Wysłany: 2021-09-08, 16:10
Krótki zasięg zabezpiecza przed przechwyceniem. Mi to nie przeszkadza bo jakąkolwiek klamkę dotkniesz auto otwarte, łącznie.z klapami. Idiotyzn że klapka.wlewu paliwa jest na osobnej dźwigni ale widziały gały co braly.
Model: Sandero III
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2021-09-09, 14:09
Sandero odebrane z ASO. Siłowniki tylnych szyb wymienione (wada fabryczna), szyby chodziły jak chciały. Ustawienie kierownicy skorygowane.
PS: Yanosik chodzi na AA
pastp
Marka: FIAT, DACIA
Rocznik: 2005, 2021
Wysłany: 2021-10-04, 18:12
To ja podzielę się doświadczeniami. Po 2 tygodniach od zakupu wymieniałem modem SOS. Od wczoraj wentylator nawiewu zamilkł. Po rozmowie z serwisem, zlecenie na wizytę. Zaczynam się irytować .... Chyba elektronika szaleje, bo dzisiaj nie zamknął auta a karta w domu
krzaciej
Model: SANDERO III
Silnik: 1.0
Wysłany: 2021-10-04, 20:49
A to mi się też to zdarza - odejdę od samochodu i auto nie łapie, że karta poszła razem ze mną.
Zdarza się to rzadko, ale się zdarza ;)
uno0
Marka: Dacia / Opel
Model: Sandero Stepway 2021 / Yaris III/ Piaggio MP3
Silnik: 999 TCE X-Tronic
Wysłany: 2021-10-05, 12:14
pastp napisał/a:
......To ja podzielę się doświadczeniami..... Chyba elektronika szaleje, bo dzisiaj nie zamknął auta a karta w domu
Po jazdach Scenikiem 2 oraz wcześniej C4 Picasoo stwierdziłem, że taka karta oraz elektryczny ręczny to jednak rzeczy dla mnie zbędne, a w dodatku kapryśne. Przynajmniej mam pewność, że auto sam otworzę i zamknę oraz zwolnię z ręcznego. A mówimy w sumie o nowym aucie, w którym wilgoć oraz woda będzie coraz częstszym gościem naszych Dacii....
pastp
Marka: FIAT, DACIA
Rocznik: 2005, 2021
Wysłany: 2021-10-05, 12:49
Jak jest jakiś system to ma działać. Też niie wziąłem automatycznego ręcznego ale jak poczytalem, że sam się zwalniia i zapiina to żałuję.
eliks
Silnik: 0.9
Wysłany: 2021-10-05, 13:05
uno0 napisał/a:
pastp napisał/a:
W Scenic III też to żyje swoim życiem. Ręczny elektryczny spoko, ale ja mam same automaty to mi wszystko jedno. Pod górę też asystent robi robotę. Przetestowałem nawet pod górę 15% i ruszył wzorowo.
Rysiob
Silnik: 1.0 TCe LPG
Wysłany: 2021-10-05, 17:24
Ja też miałem problem z niezamykaniem po oddaleniu się. Odkryłem przypadkiem że trzymanie w jednej kieszeni telefonu i karty blokuje sygnał :mrgreen: odkąd karta jest odseparowana od telefonu,zero problemu.
klazow
Silnik: TCe 150 4x4 FAP
Wysłany: 2021-10-06, 22:47
Wszystko ma swoje plusy i minusy.
Ja tam dopłacenia do karty nie żałuję.
Do kluczyka mam nadzieję nigdy nie wracać.
Jak do tej pory jakichkolwiek problemów nie było. Raz myślałem, że mam ale po chwili odkryłem, że to jedynie TTTM.
Chodzi o sytuację gdy szybko podejdę do auta i pociągnę za klamkę. Niestety system dość szybki nie jest więc kończy się to staniem przed zamkniętym samochodem z kartą, która powinna go otworzyć...a nie otwiera.
Wystarczy odejść na kilka kroków (aż się usłyszy sygnał zamykania) i podejść znów tyle, że wolniej. ;-)
