Wysłany: 2021-02-17, 21:09 Hałas z komory silnika - metaliczny, gumowy, głośny [MCV]
Hej.
Mam taki problem - dwa dni temu w trakcie jazdy pojawiły się dziwne dźwięki - jakby guma o metal tarła, generalnie dość dziwny.
Dźwięk występował tylko na 3 i 4 biegu. Na 5 cisza. Na 1 i 2 lekko słyszalny.
Dzisiaj już było znacznie gorzej - 1-4 wszystko hałasuje jak głupie. Na 5 biegu kompletna cisza (czy wolniej, czy szybciej nie ma problemu).
Jak wciskam sprzęgło i zdejmuję bieg, to milknie - auto się toczy i nie ma hałasu.
Jak wbijam bieg, to dźwięk jest taki, jakbym w metalowym wiadrze grzebał gumową pałką.
Auto ciągnie normalnie, ale na drążku wyczuwalne są drgania.
Także dałem radę jechać konfiguracją 1-2-5.
Na postoju sprawdziłem, że na luzie silnik pracuje spokojnie, ale jeśli dam trochę gazu, to wchodzi ten dźwięk (mimo tego, że jest luz). Jak wcisnę sprzęgło i puszczę gaz, to milknie.
Poduszka górna wygląda na całą, ale może to któraś z niższych poszła? Gdzie ich szukać (jeśli to dobry trop)?
A może to coś innego?
Żona (ma super węch) twierdzi, że pod maską czuć zapach jakby spawanie (więc metal trze o metal?).
Mam wrażenie, że przy wciskaniu sprzęgła czuć szarpnięcie (przy dojeżdżaniu do zakrętu na dwójce i wciśnięciu sprzęgła).
Chyba wyjdzie na to, że to nie poduszki tylko coś w środku w skrzyni biegów. Na razie auto stoi u mechanika, a on wyciąga skrzynię.
Sama skrzynia była jakieś 2-3 lata temu regenerowana, ale niestety jest już zdaje się po gwarancji.
