Wersja: Laureate 7 os. Pomógł: 79 razy Dołączył: 12 Maj 2010 Posty: 3593 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2014-02-05, 10:06
W Lodgy maskownice prowadnic foteli umożliwiają zamontowanie włączników bez wymiany - mają wytłoczenia pod obudowę włącznika - wystarczy tylko wyciąć przygotowaną maskownice i założyć włącznik:
http://renault.epcdata.ru...nya/01044551/1/
Kupiłem na aledrogo dwa włączniki od Laguny wraz z uciętymi kostkami co powinno ułatwić mi podpięcie dowolnych mat (choć zastanawiam się czy jednak nie poszukać gdzieś oryginalnych ze względu na dwustopniowe grzanie):
http://allegro.pl/show_item.php?item=3874784342 http://allegro.pl/show_item.php?item=3874789076
Są co prawda w innym odcieniu niż maskownice ale to nawet lepiej bo będą lepiej widoczne.
W Lodgy jest nieco inna wtyczka niż w Dusterze/Loganie/Sandero 1 więc muszę rozkminić o i jak (chyba że posiadacze Dialogsysa coś podpowiedzą).
Według strony:
http://renault.epcdata.ru...nya/01040822/5/
Numer maty grzewczej 873352579R i kosztuje w Holandii 100 EUR za sztukę:
https://www.hcsale.com/shop/873352579R
Plik ściągnięto 281 raz(y) 88,06 KB
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2014-02-05, 10:34, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2014-02-07, 10:13
No dobra to już wiem ze w mojej lodzi nie ma zasilania do podgrzewania foteli dociągniętego do złączki pod fotelem. W fotelu kierowcy dochodzą 4 kabelki (czujnik pasów i poduszka) a w fotelu pasażera 6 (dodatkowo czujnik nacisku) i tyle samo kabelków idzie wgłąb fotela.
Dodatkowo na 21 bezpieczniku opisanym w instrukcji jako podgrzewanie foteli brakuje jednego konektora do nóżki bezpiecznika.
I teraz mam dwa wyjścia :
- zrobić to koszernie poprzez dołożenie do skrzynki bezpieczników kabelka ze złączką która będzie pasowała do nóżki węższego bezpiecznika płytkowego (wie ktoś jaki to dokładnie model złączki ?) i pociągnięcie tego kabelka wzdłuż wiązki asekurując się opaskami aż do foteli (po drodze wziąć też masę)
- wziąć zasilanie z wiązki gniazdka zapalniczki przedniej lub tylnej - obie włączone maty biorą nie więcej niż 7-8 amperów więc powinno być ok pamiętając żeby nie obciążąć jednocześnie tego gniazdka zbyt dużym poborem.
Ma ktoś schemat rozmieszczenia wiązek w Lodzi żeby wiedzieć którędy trzeba by puścić kabelki od skrzynki bezpieczników ?
Przy okazji zauważyłem że w Lodzi dałoby się zsunąć pokrycie foteli bez jego demontażu - jest to trochę trudne ale w pełni wykonalne.
Wysłany: 2014-02-10, 10:08
Ponieważ naszła mnie ochota na retrofitting czy tam z polskiego doposażenie , postanowiłem zacząć od instalacji podgrzewanych siedzeń. Akurat na allegro były przyciski podgrzewania z Laguny po 20 PLN sztuka więc zakupiłem.Są co prawda w kontrastowym odcieniu, ale to nawet chyba lepiej w tym wypadku.
Montaż jest banalny , trzeba ostrym nożem lub skalpelem odkroić nadmiarowy plastik (tylko lepiej nie przesadzać bo "łatwiej grube pocienkować niźli cienkie pogrubasić") od wewnątrz (jest tam taka nadlewka która wyznacza obszar do wycięcia), wykończyć otwór pilniczkiem a potem zamontować wewnątrz uchwytów maskownic.
Niestety organoleptycznie stwierdziłem że instalacji pod montaż ogrzewania brak , trzeba albo pociągnąć ze skrzynki bezpieczników przewód wraz z konektorkiem do bezpiecznika , albo idąc na łatwiznę podpiąć się pod wiązkę do gniazdka zapalniczki. Ponieważ chcę też sobie podłączyć podświetlenie przycisków otwierania szyb ale w taki sposób żeby włączało się wraz z podświetleniem wskaźników więc na wiosnę zrobię jedną sesję na przeciąganie drutów po aucie.
Teraz szukam odpowiednich mat , oryginalne o numerze 873352579R kosztują ok 100 Euro sztuka , zastanawiam się czy pasowałyby takie z Laguny Clio lub Megane.
Stay tuned, will be back.
Plik ściągnięto 432 raz(y) 26,82 KB
Plik ściągnięto 332 raz(y) 25,97 KB
Plik ściągnięto 340 raz(y) 89,6 KB
Plik ściągnięto 285 raz(y) 90,28 KB
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2014-02-10, 10:12, w całości zmieniany 1 raz
Jak kupiłem maty Waeco za około 350 zł/dwie sztuki plus psztyczki (których nie użyłem, bo dokupiłem oryginalne), były problemy z założeniem, ale udało się w końcu, z małą różnicą w stosunku do oryginału.
Założone rok temu, stwierdzam że było to bardzo dobre posunięcie, bo nie raz ratowało mi to d...
Zastanawiam się sam nad montażem mat i koledzy czy to miejsce włączania mat jest dobre?
Jakoś nie leży mi włączanie w tym miejscu mat i uważam że jest niewygodne choć może to byłaby kwestia przyzwyczajenia
Model: SANDERO
Wersja: Laureate Pomógł: 35 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Posty: 4264 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2014-02-10, 20:59
Czy w Lodgy udało się osadzić te lagunowe włączniki bez klejenia ich obudowy do tego boczka od środka? W Sandero owszem jest ślad , miejsce na włącznik ale brak stosownego gniazda, gdzie wchodzi włącznik.
Dokładnie, kwestia przyzwyczajenia. Na początku niezawsze trafiałem palcem bez patrzenia i często musiałem troszkę posmyrać najpierw ten plastikowy boczek fotela, ale już się nauczyłem i jest super.
Wysłany: 2014-02-11, 10:17
Tak w Lodgy jest gotowe gniazdo - wystarczy wyciąć plastik je maskujący.
Za to nie ma instalacji - coś za coś :)
Przy okazji - te przyciski były montowane w Lagunie 2 , Megane 2 i Clio 2 i RS.
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2014-02-11, 10:22, w całości zmieniany 2 razy
Jakbym wcześniej wiedział, że przyciski ze starych Renault będą pasowały (jakbym chwilę pomyślał, tak naprawdę) to bym nieźle zaoszczędził, nie pamiętam dokładnie, ale pojedynczy przełącznik w salonie kosztował chyba około 100 złotych netto, podejrzewam że używany 15 - 20
Ostatnio zmieniony przez Mikele 2014-02-11, 16:01, w całości zmieniany 1 raz
Model: Dokker VAN
Wysłany: 2014-03-05, 00:42 Dokker VAN - podgrzewany fotel - wiązka
niestety nie bardzo mogłem znaleźć w wyszukiwarce interesujący mnie fakt, dlatego pytam wprost:
-czy w Dokkerze VAN w związku z opcją pt. podgrzewany fotel kierowcy, jest położona wiązka pod to podgrzewanie ?
Gdzie mogę znaleźć jakąś wtyczkę?
Wysłany: 2014-03-05, 06:59
Sprawdź w skrzynce bezpieczników czy masz obecne górne złącze do 21 bezpiecznika jeśli jest to są kabelki do foteli.
Jeśli nie to wkrótce będę montował brakujące kabelki do mat więc zrobię fotorelację :)
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2014-03-05, 10:22, w całości zmieniany 1 raz
Wersja: Laureate 5 os. Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Cze 2012 Posty: 293 Skąd: Gliwice/Szałsza
Wysłany: 2014-04-06, 15:22
Przeszedłem cały wątek, wiem że mam w Dusterze instalacje pod maty, ale czy ktoś już montował ? rozbierał siedzenia i wkładał maty ? Sa jakieś fotki albo wskazówki, jest na youtube jeden film (2 odcinki wcięło)z którego wynika że to niezła tapicerska robota.
Jak wiesz ja jeszcze nie miałem z czasu aby z tym zrobić ale robota nie jest aż taka trudna, ale na pewno czasochłonna by wszystko ładnie rozłożyć i złożyć ponownie
Rocznik: był 2013, jest 2016
Wysłany: 2014-04-09, 21:34
Dokładałem w wielu wozach, to sam fotel to jakieś 40 minut od rozpoczęcia odkręcania i wkręcenie ostatniej śruby. Wiązki jak nie ma to oddzielna zabawa zwłaszcza jak się nie robi prowizorki, tylko tak aby było dobrze i bezpiecznie.
Witam zakupilem oryginalne maty wraz z przelacznikami i mysle że z montażem nie powinno byc problemu mam tylko jedno pytanie orientuje sie ktos może ktory kabel jest plus a ktory minus mamy dwa do wyboru czarny i czarno żółty jak dobrze pamiętam. I jeszcze jedno czy wylaczenie zaplonu wystarczy zeby rozpiac kostkę pod fotelem tak zeby pozniej błąd poduszek nie wyskoczyl ?
W Lodgy nie ma wtyczki trzeba będzie dorabiać ale to nie problem,bardziej martwią mnie poduszki i czy po odlaczeniu akumulatora nie nalapie jakiś błędów
Wysłany: 2014-05-28, 09:02
A co ma się stać? Po odpięciu zasilania możesz sobie do woli odpinać i przypinać wtyczki od poduszek i wszelakiej maści innych modułów. Lepiej zaopatrz się w kod do radia, bo te durne urządzenia z Korei w Daciach (by Daewoo i LG) żądają kodu po każdym odcięciu zasilania.
Wysłany: 2014-05-28, 09:41
Odłączasz akumulator i odczekujesz z 15 minut przed rozpięciem wtyczki na wszelki wypadek.
Muszę sobie zorganizować jeden dzień wolny żeby zrobić na raz:
- montaż mat z przeciąganiem kabla do skrzynki bezpieczników
- podłączenie czujnika temperatury lusterka do tablicy
- montaż gniazdka zapalniczki w bagażniku do lodówki
- montaż lampki oświetlenia nad trzecim rzędem i w bagażniku
- przeciąganie kabelków do włączania podświetlenia klawiszy szyb elektrycznych przy włączaniu świateł we wszystkich drzwiach
- montaż pakietu SUV
Przy okazji zastanawiam się nad montażem mat wygłuszających jak już wszystko będzie "na wierzchu"
W zasadzie z brak czasu i lenistwa zleciłbym to komuś bardziej wprawnemu za rozsądne pieniądze (tylko w Warszawie z tym ciężko).
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2014-05-28, 09:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-05-28, 10:09
DrOzda napisał/a:
Z doświadczenia wiem, że dobry dzień roboty od rana do wieczora... Niby pierdoły...
