2021-04-22, 10:49
koszt wymiany tłoczków hamulcowych - Thalia 1,2 75 koni
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2021-04-22, 10:27   koszt wymiany tłoczków hamulcowych - Thalia 1,2 75 koni
Orientuje się ktoś z kolegów? Po moich dwóch operacjach wozidło prawie nie używane. Muszę wymienić tłoczki /mam zestawy naprawcze/ ale sam na razie nic nie zrobię pozdr
Wysłany: 2021-04-22, 18:46
Koszt płynu hamulcowego 20zl, pozostałe części masz ale nie wiadomo w jakim stanie są same szczęki, elementy montażowe czy bębny hamulcowe. Poza tym może okazać się że przewody hamulcowe nie będę chciały się odkręcić i mechanik będzie musiał kawałek ich dorabiać, ale Przyjmując że wszystko będzie ok to robocizna nie powinna być droższa niż 200-250zl
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2021-04-23, 09:42
Chodzi o przednie hamulce. Zaciski w dobrym stanie, ale przestój długi zrobił swoje. pozdr
Wysłany: 2021-04-23, 18:58
jurek napisał/a:
koszt wymiany zależy od tego w jakim stanie jest sam zacisk. Jeżeli nie jest zużyty i wystarczy wymiana samego tłoczka i uszczelniacza to kwota powinna byc taka sama jak podawałem wcześniej czyli 200-250zł.
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2021-04-26, 13:42
Dodam pytanie. Gdzie kupić przewody elastyczne w oplocie stalowym? Pewnie Laisar wie :oops: pozdr
Hiszpan_JS
Wysłany: 2021-04-26, 16:14
Tutaj masz konfigurator: https://przewody-hamulcowe.pl/pl/
Tutaj masz gotowe zestawy: https://inter-rally.pl/
https://pl.helperformance.com/
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2021-04-26, 17:07
Dzięki. Widzę, że nie opłaca się taka inwestycja do staruszki.Robiąc przód, założę profilaktycznie zwykłe, ale nowe, bo to jednak 14 lat. pozdr
