Wysłany: 2021-04-29, 18:56 demontaż tylnej lampy logan mcv I
Logan MCV I
Zanim do rzeczy - uroczyście przysięgam, że starannie przeszukałem forum i nie znalazłem odpowiedzi (co nie znaczy, że jej nie ma, tylko, że nie znalazłem).
A rzeczone do rzeczy: muszę wymienić żarówkę stopu. Czy dobrze kombinuję, że śruba mocująca lampę jest jedna i ma postać długiego plastikowego wkręta? Jeśli dobrze kombinuję ze śrubą, to jak po jej odkręceniu wyjąć lampę? Próbowałem, ani drgnie.
A jeśli źle kombinuję, to gdzie jest ta cholerna śruba, bo z rysunku w instrukcji obsługi to kiepsko wynika.
Najgorsze jest to, że już kiedyś wymieniałem tę żarówkę, ale za nic nie mogę sobie przypomnieć, jak to się robi.
Jeżeli Logan ma tak samo jak Sanderus to śruba jest jedna . Po jej odkręceniu rzeczywiście lampę trudno ,, wyrwać ,, . Bolce z główką trzymają mocno , w moim przypadku jeszcze była podłożona piankowa taśma dwustronnie samoklejąca . Ale poszło ,rzeczywiście pazurków nie idzie podłożyć pod lampę ,trzeba wypychać z bagażnika . Ale jak pisałem to inne auto.
Model: LOGAN MCV II
Silnik: 0,9Tce 121KM@186Nm
Wersja: Stepway Outdoor Pomógł: 53 razy Dołączył: 21 Mar 2017 Posty: 2009 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2021-04-29, 19:09 Re: demontaż tylnej lampy logan mcv I
Martens napisał/a:
Logan MCV I
nie miałem nigdy styczności z Loganem MCV I i nie wiem jak mocowana jest lampa tylna ale wystarczy wpisać w google - mcv I lampa tylną i wyskakują linki np do allegro gdzie ludzie sprzedają takie elementy i po zdjęciach widać, ze lampa trzyma się na dwóch śrubach ( odkręca się 2 plastikowe motylki)
