Wysłany: 2021-05-11, 23:25 UnicodeDecodeError - MediaNav i DDT4ALLDACIA
Ze strony https://goduster.pl/ddt4all-dacia-ukryte-mozliwosci-dacia-duster/#ddt4all-dacia
pobrałem instalator. Zainstalowałem na WIN10. Łączę się bezproblemowo do ECU na CAN i CAN2. Parę modyfikacji już zrobiłem i działają. Jednak Kiedy na CAN2 wchodzę w Audio i chcę otworzyć ekran konfiguracji Media Nav, program ddt4all sypie takim błędem:
Kod:
MediaNav 4 v1.4 Audio
Traceback (most recent call last):
File ".\ddt4all.py", line 897, in changeScreen
inited = self.paramview.init(screen, self.screenlogfile)
File "C:\Program Files (x86)\ddt4all Dacia\parameters.py", line 609, in init
scr_init = self.initScreen(screen)
File "C:\Program Files (x86)\ddt4all Dacia\parameters.py", line 965, in initScreen
self.updateDisplays(True)
File "C:\Program Files (x86)\ddt4all Dacia\parameters.py", line 1290, in updateDisplays
self.updateDisplay(request_name, update_inputs)
File "C:\Program Files (x86)\ddt4all Dacia\parameters.py", line 1253, in updateDisplay
string = json.dumps(logdict)
File "C:\Program Files (x86)\ddt4all Dacia\Python27\lib\json\__init__.py", line 244, in dumps
return _default_encoder.encode(obj)
File "C:\Program Files (x86)\ddt4all Dacia\Python27\lib\json\encoder.py", line 207, in encode
chunks = self.iterencode(o, _one_shot=True)
File "C:\Program Files (x86)\ddt4all Dacia\Python27\lib\json\encoder.py", line 270, in iterencode
return _iterencode(o, 0)
UnicodeDecodeError: 'utf8' codec can't decode byte 0xff in position 0: invalid start byte
Dzięki za odpowiedź, ale ten link prowadzi do informacji jak podłączyć się do CAN2, zrobiłem sobie przejściówkę i działa jak ta lala. Natomiast problem, który opisuję, to problem software'owy związany z ddt4all, a konkretnie obsługą w pythonie.
Wersja: Outdoor Pomógł: 120 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4062 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2021-05-12, 10:35
Czy mi się wydaje, czy masz wybrane w Audio ULC_gen4_v1.4 ?
Jeżeli masz MediaNav z softem 9.1.3, to jest generacja 3, czyli konfiguracja powinna być przez np. ULC_gen3_v4.0
Okno wpisu VIN znajduje sie także w zakładce 4-VEP Process - STAT1, jednak chyba wpisywaniem VIN mało kto się tu u nas zajmował, ponieważ radio nie potrzebuje numeru VIN zgodnego z samochodem a więc działa i po przełożeniu do innego pojazdu. Natomiast faktycznie- nie wiem co w przypadku, gdy żaden VIN nie jest zapamiętany...
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-05-12, 10:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2021-05-12, 17:35
W tej wersji co pobrałem nie ma właśnie tych z podpisem ULC_gen, są tylko Media Nav 1,2,3,4,4.5
Tej samej bazy używam w telefonie i tam MediaNav 4 v1.4 ładnie mi się komunikuje z moim radiem, natomiast MediaNav 4.5 v1.0 już nie chce gadać więc wnioskuję, że ten 4.5 jest do MNE3 czyli tego na linuxie.
Później zejdę do samochodu to spróbuję z tej strony co podajesz zaktualizować ten VIN.
