Marka: Fiat
Model: TIPO II Sedan
Silnik: 1.4 16v 95km
Wersja: [Inna].[nie dotyczy] Pomógł: 49 razy Dołączył: 21 Mar 2017 Posty: 1817 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2021-06-08, 22:00 popiskiwanie podczas jazdy
Cześć,
nie zauważył nikt u siebie w silniku 1.6 Sce takiego dziwnego popiskiwania podczas dodawania gazu lub utrzymywania pewnej prędkości?
Dzisiaj wracałem sobie z pracy, mając otwarte okna usłyszałem, że podczas przyspieszania czyli głownie operowania pedałem przyśpieszenia usłyszałem że mój Duster 1.6 Sce wydobywa z siebie piski. Piski te słychać tez podczas utrzymywania pewnych obrotów. Na początku myślałem, ze może to przepustnica bo ona piszczy zawsze po włączeniu zapłonu i piski są podobne ale to nie to. Podczas biegu jałowym nic nie słychać wiec samemu niestety nie jestem w stanie zdiagnozować czy coś gdzieś piszczy w okolicy paska wielorowkowego ale tam raczej tez nie ma co. Dacia przyoszczędziła i nie dała nawet napinacza z rolka jak jest w Oryginalnym nissanowskim silniku. Łożyska alternatora objawiają sie innymi dźwiękami. Na zakończenie dodam, ze auto ma 53tyś km.
Model: Logan II
Silnik: 0.9 TCe Easy-R
Wersja: Laureate Pomógł: 3 razy Dołączył: 19 Mar 2016 Posty: 246 Skąd: Poznań
Wysłany: 2021-06-15, 17:18
Nie lepiej nagrać i wrzucić na youtube ? tak tylko mówię że opisywanie dźwięków słowami jest dość trudne i każdy to sobie w głowie nieco inaczej tłumaczy. Oczywiście jakość mikrofonu będzie tutaj dość ważna.
Marka: Fiat
Wysłany: 2021-06-15, 20:50
franius napisał/a:
Gdyby było to tak łatwe to na pewno bym nagrał ale ostatnio autem jeżdżę praktycznie sam i nie dam rady nagrać tego pisku, poza tym dyktafon w telefonie jest tak czuły że wychwyci wszystkie inne dźwięki ale nie ten co trzeba a najlepiej ten pisk słychać za oknem a tam zagłuszy go dźwięk pracy silnika i pęd powietrza. W czwartek jadę do ASO, pewnie jak zwykle będą wmawiać że oni nic nie słyszą i skończy się zakupem do testów używanej przepustnicy a jak to nie pomoże to kolektora ssącego itp. aż nie rozwiąże problemu
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna Pomógł: 6 razy Dołączył: 20 Wrz 2007 Posty: 1106 Skąd: krakow
Wysłany: 2021-06-16, 14:28
Miaøem kiedyś pisk w pewnym zakresie obrotów. Długo nie mogłem dojść co to. Powodem był słabo odpowietrzony układ chłodzenia. To było w fiaciku Uno. pozdr
Marka: Fiat
Wysłany: 2021-07-09, 20:37
Zauważyłem że u siebie po wymianie przepustnicy na używana za 200zl pisku podczas przyspieszania zniknęły, czasem występują podczas zmiany biegów ale uznałem że TTTM bo nie jest to w ogóle odczuwa i upierdliwe
