Wysłany: 2021-09-13, 11:28 Głośna praca skrzyni biegów na luzie
Jestem posiadaczem samochodu Dacia Sandero 1,2 2017 r.,12000 km. Występuje w moim samochodzie głośna praca skrzyni biegów. Po wciśnięciu sprzęgła hałas znika. Był w. Sprawie gwarancyjnej i w dalszym ciągu problem pozostał .Nadmieniam ,że wcześniej to nie występowało. Zgłaszałem reklamację do serwisu i do głównej siedziby Renault w Warszawie.Odpisali,że taka konfiguracja silnika i skrzyni biegów powoduje hałas.Czyli ,,ten typ tj ma”.Czy ktoś się spotkał z takim problemem i jak go rozwiązał?
Niżej nagranie pracy skrzyni biegów
https://photos.app.goo.gl/JkFchqnqSR62Pizi6
Model: Sandero Stepway III CVT
Silnik: 0,9 TCE
Wersja: Comfort Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Sie 2021 Posty: 17 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2021-09-13, 11:47
Wprawdzie nie w dacii, a w hondzie civic miałem taki sam efekt (przypadłość skrzyń w tym modelu) winowajcą było zużyte łożysko biegu jałowego. Ja wymieniłem skrzynię na używkę i szum ustał.
Tu masz krótki artykuł o tym zjawisku i potencjalnych przyczynach.
Jednakże to co słychać na nagraniu wydaje się przekraczać nawet tę luźną normę... Może to być też kwestia nagrania, ale na pewno lepiej porządnie sprawdzić skrzynię u mechanika, bo zdarzały się przypadki uszkodzeń - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=9342
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 120kkm
Wersja: Laureate Pomógł: 22 razy Dołączył: 21 Sie 2015 Posty: 641 Skąd: Poznań
Wysłany: 2021-09-13, 17:50
Nagranie potęguje efekt. Musiałem telefon położyć pod maską, by osiągnąć porównywalny klekot. U mnie brzmi to tak (rozruch na sprzęgle i od 15 sek. filmu puszczam ze 3 razy), przy czym to się raczej nie przebija do środka, albo ucho ignoruje (wygłuszenie, podniesione szyby, radio) i dla mnie to jest typowy hałas tej skrzyni. Zauważalny z zewnątrz, owszem, ale nagranie z odległości metra już nie było takie dramatyczne. TTTM.
Mam rozumieć . Masz gwarancje easy service. lub inną. Wszystko co się kreci , toczy sciera , zuzywa w tej firmie to elementy eksplatacyjne. Inaczej rozumieć gwarancji brak. Nikt w tej firmie się nie przyłoży zeby Ci pomóc. Albo zrób to w własnym zakresie , albo walcz. Często z wiatrakami.
Wersja: Stepway Outdoor Pomógł: 52 razy Dołączył: 21 Mar 2017 Posty: 1990 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2021-09-13, 20:21 Re: Głośna praca skrzyni biegów na luzie
RobertChojnacki napisał/a:
Robert
tak jak koledzy wyżej pisali. TTTM, miałem dwie MCVki II z tym motorem, w każdej skrzynia tak hałasowała po rozgrzaniu oleju, można się do tego przyzwyczaić a najlepiej dać głośniej radio i się nie wsłuchiwać. Jak już kiedyś na forum pisałem, większosć skrzyń biegów miało to samo, hałasowały na biegu jałowym, przerabiałem to w Thalii 1.4 8v, wymiana oleju w skrzyni, sprzęgła a nawet skrzyni na inną nic nie dawało . Dodam, że nie tylko dacie tak mają ale również Renault z tym samym silnikiem ( 1.2 16v). Kiedyś kiedy jeździłem pierwsza moja Daćka i tak byłem wyczulony na te dźwięki, że idąc na ulicy, przechodząc koło Clio III / Clio IV z uruchomionym silnikiem, właśnie po dźwięku skrzyni biegów byłem w stanie określić czy jest tam silnik 1.2 16V czy inny
