2017-11-01, 23:42
Automatyczne blokowanie zamków w czasie jazdy
tomaszgebala
Model: Logan MCV + Logan VAN
Silnik: 1,5 dCi + 1,6
Rocznik: 2008 + 2011
Wysłany: 2008-10-02, 23:33   Automatyczne blokowanie zamków w czasie jazdy
czy w Loganie można jakoś ustawić opcję automatycznego blokowania się CZ po np. ruszeniu, tak jak to jest np. w Renault ???
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-04-02, 10:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-10-02, 23:59
Samodzielnie - nie. A ASO nie chce.
Yoda
Wysłany: 2008-10-03, 00:03   Re: samoblokowanie się drzwi
tomaszgebala napisał/a:
Jak masz alarm 3998, to tak, w dodatku na 2 sposoby:
1. gdy nie masz podłączonego odpowiedniego kabelka - alarm nie wie kiedy ruszasz. Wówczas można zrobić tak, że CZ zamyka się 5 sekund po włączeniu zapłonu.
2. gdy masz podłączony rzeczony kabelek, CZ zamyka się po rozpoczęciu jazdy.
Moim zdaniem są małe szanse na sposób 2.
Jak to zrobić opisałem tutaj.
Wysłany: 2008-10-04, 10:13   Re: samoblokowanie się drzwi
Yoda napisał/a:
pkt. 2 można zrobić i to dość prosto - przynajmniej teoretycznie.
Kabel od prędkości w alarmie to : różowo-czarny (przynajmniej tak wynika ze schematów)
Należy go podłączyć do czarnego złącza ECH1 pin A6 w module zespolonym auta.
Później włączyć alarmie funkcje 3.4 i wyłączyć funkcję 3.5
Postaram się to zrobić , to napiszę czy działa.
GeRRaD
Model: LOGAN BlackLine ;)
Wysłany: 2008-10-04, 10:53
........a bez alarmu da się w jakiś prosty sposób :?: (oprócz wciskania przycisku na konsoli :-P )
GeRRaD
borys
Model: Logan Sedan
Silnik: 1.5 / DCI
Rocznik: 2006
Wysłany: 2008-11-23, 10:44   Centralny zamek, poduszki, wypadek...
Znajomemu w Renault zamykaj sie drzwi automatycznie zaraz po ruszeniu z miejsca.
Ja wtedy krzycze na niego aby natychmiast otworzyl wzystkie drzwi, bo jak nie to ja wysiadam.
Na pytanie dlaczego - wytumaczylem mu:
w przypadku kolizji z utrata przytomnosci nikt nie bedzie wstanie wyciagnac cie z palacego sie (nie daj Boze) auta !
Ostatnio zmieniony przez laisar 2008-11-25, 00:55, w całości zmieniany 1 raz
mter
Model: Clio Grandtour
Silnik: 1.2 75 KM (D4F)
Wersja: [Inna]
Wysłany: 2008-11-23, 12:03
po kolizji wszystkie drzwi otwierają się automatycznie
13.10.2010 Clio Grandtour - przebieg 82 tyś.
Wysłany: 2008-11-23, 12:22
Tzn? Po wystrzale poduszek czy jakoś inaczej komp rozpoznaje?
Marcin
Administrator
Model: Astra
Silnik: 1.6 CDTI
Wysłany: 2008-11-23, 14:45
W grupie VAG jest tak jak mowisz, wiec pewnie w Renault podobnie. Po wystrzale poduszek powinny odryglowac sie zamki, oraz wlaczyc swiatla awaryjne. Ma to swoja wade, bo przeciez nie zawsze poduszki musza wystrzelic (np. przy dachowaniu) :-/
borys
Model: Logan Sedan
Silnik: 1.5 / DCI
Rocznik: 2006
Wysłany: 2008-11-23, 22:56
Mój poprzedni Logan (Sedan 2005) poszedł na złomowisko wraz z nienaruszonymi poduszkami.
Uderzenie po przekątnej od tyłu.
Strefa zgniotu zatrzymana tuż za przednimi siedzeniami.
Nie snujcie mi bzdurnych opowieści o tym co "powinno" zadziałać po kolizji !!!
Wysłany: 2008-11-23, 23:31
One nie są bzdurne - zawsze jest jakiś margines, kiedy technika zawodzi i dobrze jest wiedzieć różne rzeczy: np ja nie wiedziałem o tym patencie, chociaż nie zmieni to raczej faktu, że zazwyczaj nie zamykam się od środka.
Inna rzecz, że jeśli u Ciebie poduchy przy takim wypadku nie wystrzeliły, to ja bym sprawę drążył - dlaczego? I nie chodzi wcale o to, czy w tym konkretnym przypadku by coś pomogły - tylko czy w ogóle działały...
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2008-11-23, 23:52
W Loganach ten patent z centralnym zamkiem otwierajacym sie po kolizji nie dziala bo go nie ma. Nawet w instrukcji o tym jest napisane i jest wyraznie zaznaczone.
Poduchy czolowe przy uderzeniu w tyl nigdy nie zadzaialaja, bo jest nie ten kierunek przeciazenia.
Wysłany: 2008-11-24, 00:31
W mojej nie ma - jest tylko uwaga, że "w razie wypadku zablokowane drzwi mogą stanowić utrudnienie dla ratowników". Ani słowa o pozostawaniu zablokowanymi czy odblokowywaniu.
Racja - i to akurat rzeczywiście jest napisane w instrukcji :oops: (: Tylko przy uderzeniu czołowym albo... od dołu (((:
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2008-11-24, 10:05
No wlasnie o tym pisalem, dla mnie to jest jednoznaczne. Jesli sam po wypadku je otworzysz, to zamkniete (centralnym zamkiem) drzwi nie musza stanowic utrudnienia, ale jesli nie bedziesz w stanie ich otworzyc to moga satnowic utrudnienie dla ratownikow. Oby nikt nie musial sie o tym przekonywac...
No bo po co czolowa poducha przy uderzeniu w tyl... ? :)
Wysłany: 2008-11-24, 10:19
Jak dla mnie - zdecydowanie niejednoznaczne jeśli chodzi o związek odpalania poduch z awaryjnym odblokowywaniem zamków. Nie wiem, jak jest w Loganie, ale równie dobrze można przecież odczytać to ostrzeżenie jako warunkowe - że ponieważ w pewnego rodzaju wypadkach (np dachowanie) poduchy nie strzelają (co wiadomo z innego miejsca instrukcji), to i zamki się nie odryglowują...
O, nawet jest jeden argument z tym przypuszczeniem - automatyczne blokowanie zamków powyżej pewnej prędkości: przecież gdyby nie otwierałyby się równie automatycznie w przypadku poważnego (czytaj: z uruchomieniem poduszek) wypadku, to byłoby to kompletnie bez sensu...
Aczkolwiek kolejnym wyjaśnieniem mogłoby być z kolei po prostu powiązanie obecności tych funkcji ze sobą - albo obie, albo żadna. Tylko że jakoś wydaje mi się to nazbyt skomplikowane podejście do tematu.
W sumie sprawa jest ciekawa i ważna, więc warta wyjaśnienia - zaraz zapytam u źródła i naskrobię coś do Renault (:
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2008-11-24, 10:40
W Renowkach (przynajmniej tych nowszych - Clio III, Megane II, Laguna II, jak jest w starszych nie wiem) sa obie, w Dacii nie ma zadnej. Jesli w Reno zamek sam sie blokuje po ruszeniu to i sam sie odblokuje po kolizji.
W Dacii centralny zamek jest sterowany recznie.
Wysłany: 2008-11-24, 10:53
No kiedy właśnie istnieją Logany z automatycznym blokowaniem zamków powyżej pewnej prędkości! Nie pamiętam, czy ktokolwiek u nas się chwalił, ale na pewno czytałem o tym na zagranicznych forach. I oczywiście wiadomo, że modele dla różnych krajów się różnią, ale tu chyba rozmawiamy tak trochę abstrakcyjnie... (;
aaryt
Model: Logan Lauréate
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2008-11-24, 10:55
w moim (FR) nie ma
Logan 1.5 dCi '06 Lauréat
Przebieg: 298kkm
Marcin
Administrator
Model: Astra
Silnik: 1.6 CDTI
Wysłany: 2008-11-24, 12:31
Sprawdzilem z ciekawosci jak wyglada sprawa w instrukcji od mojej Ibizy i pisza w niej, ze w razie kolizji w ktorej uruchomia sie poduszki centralny zamek odblokuje sie sam. Takze chyba w Dacii rzeczywiscie nie dziala to odblokowanie centralnego zamka :-/ Swoja droga nie wiem co to za problem (w tym przypadku dla Dacii), aby zaprogramowac sterownik tak by przy kolizji wyslal impuls do centralnego zamka by sie otworzyl. Przeciez tutaj chodzi o bezpieczenstwo :-|
Plik ściągnięto 210 raz(y) 49,57 KB
Wysłany: 2008-11-24, 14:02
Też nie wiem co to za problem - faktycznie wygląda na coś prostego: wystarczyłby chyba zwykły dodatkowy kabelek?...
A że w Loganie nie ma, to już prawie (; pewne:
vocea.clientului@daciagroup.com napisał/a:
Reffering to you're request we inform you that the Dacia Logan doesn't have the system that you mention. In this situation that you mentioned in a Dacia Logan in case of an impcat the airbags will activate and the dors will stay as the driver set them before the impact (locked or unlocked).
borys, umknęło Ci chyba moje pytanie, a jestem bardzo ciekawe odpowiedzi:
borys napisał/a:
Problem w tym ze zawsze po odpalenu auta otwieralem lekko ktores okno bojac sie aby mi sie czasem automatycznie nie zamknely drzwi gdy jestem na zewnatrz.
Hmm... a dlaczego miałyby się zamknąć same? Przecież robi się tak chyba tylko po nieotworzeniu żadnych z drzwi po odblokowaniu zamków z pilota, albo - w niektórych egzemplarzach - po osiągnięciu jakiejś minimalnej prędkości (30km/godz, zdaje się).
Wysłany: 2008-11-24, 18:09
...prawie (; pewne
No więc właśnie <:
kontakt.klient@renault.com.pl napisał/a:
W odpowiedzi na Pana e-mail uprzejmie informuję, iż w przypadku uderzenia wykrytego przez moduł sterujący poduszkami powietrznymi oraz w przypadku uszkodzenia modułu następuje automatyczne odblokowanie zamków drzwi.
To teraz czekamy na wynik konfrontacji...
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2008-11-24, 18:23
w thalii można włączać i wyłączać blokowanie drzwi powyżej chyba 20km/h przyciskiem w kabinie. pozdr
Wysłany: 2008-11-24, 18:29
Podobno w niektórych egzemplarzach Daćki też...
GeRRaD
Wysłany: 2008-11-25, 20:31
Z tego co wiem to Renault pomimo zablokowania centralnego- drzwi można otworzyć od wewnątrz więc w razie wypadku służby ratunkowe zbiją szybkę i już :-D
GeRRaD
Mamert
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2008-11-25, 22:49
GeRRaD napisał/a:
No właśnie, zwłaszcza że jak nie możemy sami wyjść z samochodu to przeważnie strażacy w ramach dodatkowych ćwiczeń potną auto w kawałki.
