Ciężkie odpalanie zimą Logan 2008 1.5dCi
imarom
Silnik: 1.5dci
  Wysłany: 2021-12-01, 08:44   Ciężkie odpalanie zimą Logan 2008 1.5dCi
Jest to mój pierwszy post na tej stronie więc jeśli się gdzieś nie przedstawiłem, to proszę o wskazanie gdzie :)
Problemem mam w Dacia Logan MCV 1.5dCi KS0W 2008.
Otóż: przy temperaturach bliskich zeru zaczynam mieć problemy z odpaleniem.
Wariat kręci pół minuty zanim odpali. Przy wyższych temperaturach pali praktycznie od strzała.
Mogę was koledzy prosić o pomoc i jakąś listę rzeczy do sprawdzenia?
Mam samochód od 5 lat i od trzech lat ten sam problem. Postanowiłem w końcu coś z tym zrobić.
Co, gdzie i jak ma sprawdzić?
Jako że robi się coraz chłodniej, a na chwilę obecną jest to mój jedyny samochód, to nie chciałbym na parkingu pod pracą prosić kolegów o odpalanie z kabli (po pół minuty kręcenia, czasami mi zdychał i tylko kable pomagały) :oops:
Z dużą ilością rzeczy sobie sam radzę w tym samochodzie, ale nastał czas że muszę się was poradzić o kilka rzeczy bo już nie mam pomysłów jak to rozwiązać, ale to w osobnych postach :)
Z tym CLIPem co gdzieś doczytałem... Nie mam pojęcia jak to ugryźć, co kupić, zainstalować... Może jakaś dobra dusza z okolic Trójmiasta by mi pomogła?
Proszę bez hejtu: mam drugi samochód rozsypany i przy nim też dłubię. Dlatego tu się odezwałem żeby sobie przyśpieszyć robotę :)
Krystian67
Silnik: 1.6 Sce 100 KM
Wysłany: 2021-12-01, 09:54
Czesc. Jako ze diesel to nalezy sprawdzić stan silnika. Czyli ciśnienie na cylindrach, stan wtrysków , ciśnienie pompy i wreszcie świece żarowe. Trzeba pamiętac ze czas kontrolki , to nie czas podgrzewania . Sprawdzic filtr paliwa i otoczkę zasilania. Każda nieszczelność to zapowietrzenie. Pewnie wiele z tego juz zrobiłeś i wiesz o co chodzi. Jest też myk z listwą , a konkretnie cewką która gasi auto. Sterowana np. ww polo z elektroniką , przy uszkodzeniu /zimnych lutach/ powoduje własnie takie objawy. Nie daje prawidłowego implusu , informacji o temp. silnika i nie ustawia prawidłowo listwy pompy. Ta sama płytka rzadzi również swiecami. Długoscią dogrzewania . Mam kolegę który ma podobne problemy i w skrajni omija to o czym pisze. Słaba kompresja też objawia sie w niskich temperaturach takimi objawami. Mozesz nie wierzyć. Ale często uznaje się taki silnik za zatarty .Mimo że pali ciepły. Nie bawiłbym się w programy itp.
Twoje problemy sa bardziej przyziemne. Poł min krecenia to dużo. Bedzie coraz zimniej i z pewnością bedzie gorzej. Jak dasz rady odwiedz elekrtyka. Aby sprawdzic to o czym pisałem o swiecach i sterowaniu . Skoro auto ma tyle lat , to musisz tp poprzegladac. Staram sie cos podpowiedzieć , co moze pomóc. Ale nie musisz mnie słuchać. Ot tak prywatne zdanie.
Wysłany: 2021-12-01, 12:56
imarom napisał/a:
W takiej sytuacji najbardziej podejrzane są świece żarowe - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=6346
Ogólne problemy z zapalaniem diesla - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2395
Diagnostyka - http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=15189
Szukajka - http://www.daciaklub.pl/forum/search.php
Ogólne dobre rady - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2343
imarom
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2022-01-18, 14:21
Świece żarowe załatwiły temat ;)
Wysłany: 2022-01-18, 16:52
Jakie dokładnie założyłeś teraz ?
Ja wymieniałem u siebie na denso dg-005 i już widzę ( chyba teraz po dwóch latach od wymiany ), że przynajmniej jedna padnięta.
https://superparts.pl/swieca-zarowa-denso-dg-005-250202022/93470
