2019-05-29, 09:52
Klekotanie / terkotanie skrzyni biegów na luzie
mike
Model: Logan Laureate
Silnik: 1,5 dci
Rocznik: 2006
Wysłany: 2011-04-08, 21:17
Ponieważ noszę się z zamiarem wymiany oleju skrzyni biegów, chciałbym wiedzieć jakim olejem były zalewane Drakule 4-5 lat temu? Ktoś wie?
Przymierzam się do MOBILUBE 1 SHC 75 W 90 i choć ma większą lepkość niż zalecana to moje wcześniejsze doświadczenia motoryzacyjne dają jednoznaczną odpowiedź - nigdy nie miałem problemów ze skrzynią biegów przy tym oleju, ale może to przesadna ostrożność?
1,5 dci Laureate
abdiel
Wysłany: 2011-08-29, 17:18   Dziwny stukot
Zauważyłem w swojej Dacii (StepWay 1.6) dziwny stukot w silniku.
Mianowicie coś (silnik,skrzynia,sprzęgło) lekko stuka. Gdy wciskam sprzęgło do końca robi się cichutko.
Auto ma dopiero 1500km i 1.5 miesiąca.
Wcześniej nie zaobserwowałem, lub po prostu nie słyszałem.
nie wiem na ile to normalne i jak można to zgłosić do serwisu żeby sprawdzili czy wszystko ok w ramach gwarancji.
Ponieważ to mój pierwszy nowy samochód nawet nie wiem jak mam to zgłosić w razie czego.
Kotus
Wysłany: 2011-08-29, 17:52
To łożysko oporowe sprzęgła. U mnie objawia się głośnym klekotem po dłuższej jeździe. Ustaje gdy wcisnę pedał sprzęgła w podłogę. Odgłos ten pojawił się dość szybko po zakupie. Jeżdżę tak sobie już od kilkudziesięciu tys. kilometrów...
abdiel
Wysłany: 2011-08-29, 17:54
Czyli zgłosić? Jak ich o tym poinformować? Napisać, zadzwonić, przyjechać?
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2011-08-29, 18:05
abdiel napisał/a:
Umówić się i pojechać.
48piotr
waski
Model: Logan - Laureate
Wysłany: 2011-08-31, 07:37
Spróbować możesz ale nic z nimi nie zdziałasz. Ja byłem pierwszą osobą na forum która zgłosiła że cos takiego się dzieje. Walczyłem z ASO bardzo długo i niestety walke przegrałem. Oni cały czas twierdzili że to nie uposledza samochodu mechanicznie a jedynie akustycznie i tak jeżdżę już od 113tyś kilometrów z tym łożyskiem.
Spokojnie możesz tak jeździć nic się złego nie stanie, tylko będziesz musiał się do tego klekotu przyzwyczaić, albo wymienić je na własny koszt, bo wątpię żeby ASO w twoim mieście potraktowło cię inaczej niż mnie. Ja znalazłem magiczny sposób na to klekotanie, a mianowicie słuchanie radia :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Wysłany: 2011-08-31, 07:57   Re: Dziwny stukot
abdiel napisał/a:
Witaj w klubie. U mnie terkocze od jakichś 2-3 lat. Atakuj ASO puki czas i wyduś z nich wymianę sprzęgła. Nowe sprzęgło z wymianą poza ASO kosztuje ponad tysiąc zł, bo ma jakiś hydrauliczny siłownik, w ASO podali mi cenę ok 2 tys. zł.
Jeśli z tym pojeżdzisz dłużej w ASO powiedzą, że sprzęgło nie podlega gwarancji jako element zużywajacy się.
abdiel
Wysłany: 2011-08-31, 12:27
Byłem wczoraj, facet posłuchał i mówi, że ten dźwięk jest normalny i że nic tam nie słyszy madzwyczajnego
No ale ja słyszę... ewidentnie to słychać, a auto ma dopiero miesiąc z hakiem. Nie jest to jakiś ogromnie głośny dźwięk, ale jednak różnica jest.
Odmówili, nie wiem co zrobić, a może się mylę. Myślicie, że warto spytać jakiegoś niezależnego mechanika i potwierdzić diagnozę?
Wysłany: 2011-08-31, 12:36
a jest inny serwis w mieście lub okolicach :?:
abdiel
Wysłany: 2011-08-31, 14:19
Jest inny, jest. Podjechać?
Wysłany: 2011-08-31, 14:22
jeśli jest inne ASO w mieście to jechać, ale nic nie mówić że się było o innego
abdiel
Wysłany: 2011-08-31, 15:16
Ok, dzięki tak zrobię, podjadę i się spytam co i jak.
Wysłany: 2011-08-31, 16:23
abdiel napisał/a:
W ASO z zasady twierdzą, że wszystko jest OK. Spławiają klienta jak tylko zaczyna się kroić jakaś naprawa gwarancyjna. Miałem tak kilka razy.
Uważam, że hałasy dobiegające ze sprzęgła w nowym wozie nie są "normalne". Jeśli drugie ASO uzna, że jednak są, to radzę udać się do rzeczoznawcy PZMot i za 100-150 zł uzyskać na piśmie opinię. Raczej na pewno będzie taka, że hałasujące sprzęgło w nowym aucie oznacza awarię.
Kiedyś, wobec oporu ASO ws. uznania awarii amortyzatora, zastsowałem ten manewr i uzbrojony w opinię rzeczoznawcy wydusiłem naprawę i dostałem zwrot kosztów opinii. Dlatego weź od rzeczoznawcy fakturę VAT.
P.S. Fiat uznaje terkotanie łożyska sprzęgła za awarię i wymienia na gwarancji.
Ostatnio zmieniony przez jan ostrzyca 2011-08-31, 16:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-08-31, 17:03
abdiel musisz twardo postawić na swoim, najlepiej powiedź im że nie wyjedziesz z ASO aż tobie nie naprawią usterki (pewnie jeszcze fabrycznej) na pewno będą się sprzeciwiać bo dotarcie do sprzęgła trochę trwa a przez ten czas mogli by kogoś innego skosić na ładne pieniądze
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2011-08-31, 17:48
Jak będziesz miał opinie rzeczoznawcy i dalej będą stawiać opór to możesz postraszyć ich rzecznikiem praw konsumenta,w dużej ilości spraw to pomaga. A jak nie pomorze to wtedy warto się do niego zgłosić, wtedy RPK wysyła pismo w sprawie do polubownego załatwienia, a potem dręczy i sprawa w sądzie. Ale pierwsze pismo z reguły sprawę załatwia. Mój znajomy miał podobny problem chodził prosił, kłócił się w końcu poszedł do RPK i po pierwszym piśmie, stali się nagle bardzo grzeczni i sprawa została bardzo szybko załatwiono.
Ostatnio zmieniony przez monopios 2011-08-31, 17:50, w całości zmieniany 1 raz
abdiel
Wysłany: 2011-09-01, 00:12
Dziękuje Wam za pomoc. Jesteście na prawdę mega pomocni. Powiedzcie mi proszę jak sie powiniennem zachować? To moje pierwsze n nowe auto, nie mialem styczności z aso. Czy taką usterke mam zgłosić jakoś oficjalnie? Jak byłem teraz to wyszedł tylko serwisant z bliżej nieokreslonym gościem siadl posłuchał i powiedział że to normalne. Czy powinienem taką opinię dostać na piśmie? Jeszcze raz dziękuję.
Ammianus
Wysłany: 2011-09-01, 09:34
Zbieraj na piśmie takie "załatwianie sprawy" - później będziesz miał dowód, że ASO sprawę zbagatelizował. Inaczej też będą się zachowywali ze świadomością, że ich opinie są na piśmie ;-)
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2011-09-01, 17:33
Wszystko na papier, warto mieć dowody jak ASO załatwia problemy w razie konsultacji z rzeczoznawcą, RPK i ostatecznym starciu w sądzie.
dysco
[Usunięty]
Wysłany: 2011-09-05, 13:53
Moja Mcvka też terkocze, ale słyszałem też Clio 1,2 też terkocze, chyba Renault tak ma że te skrzynie tak chodzą bo to spostrzeżenie wielu urzytkowników nie tylko Dacii ale i renault. A w dacii jest słabe wygłuszenie brak tych mat w komorze silnika jak i na klapie silnika i słychać głośniej, Fordy też tak mają :)
Wysłany: 2011-09-10, 18:38
abdiel, i jak sprawy z sprzęgłem :?:
greg1367
Silnik: 1,0 TCi 4x2
Rocznik: 2010 był, teraz 2019
Wysłany: 2011-09-14, 11:41
dysco napisał/a:
Dokładnie masz rację,w moim skrzynia też terkocze,sprzęgło do oporu przestaje,jest to od nowości :)
D u s t e r D r a k u l a
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2011-09-16, 13:25
Tylko czy to skrzynia?
W tym roku wymieniłem sprzęgło i mam ciszę.
abdiel
Wysłany: 2011-09-26, 17:23
maciek napisał/a:
Zgłosiłem sprawę w ASO oficjalnie i dostałem oficjalnie na piśmie że ten typ tak ma i mówią że tak jest wygluszona skrzynia. Moze wiec jestem przewrazliwiony?
pckiller
Wysłany: 2015-05-04, 08:53   Tyrkoczące sprzęgło Dokker
Byłem ostatnio w serwisie z problemem(przebieg 2750km
słychać prace skrzyni biegów (lub sprzęgła) na luzie po wciśnięciu pedału sprzęgła cichnie. (słychać to znacznie głośniej z klimatyzacją). Dodatkowo w czasie zmiany biegów z 2 na 3 i 3 na 4 muszę poczekać aż spadną oborty aby zmienić bieg (aby nie siłować się z lewarkiem).
Pan z serwisu kilka dni umówił mnie na dzisiaj w celu sprawdzenia sprzęgła.
Dziś odstawiłem samochód do ASO. Mechanik z aso w czasie jazdy próbnej powiedział że wszystko ok i Dacie tak mają.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2015-05-04, 09:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-05-04, 09:50
pckiller napisał/a:
DACIA Klub Polska » DACIA » Kompendium Dacii » Klekotanie / terkotanie skrzyni biegów na luzie » http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=204
Jak na razie chyba nie zgłosił się nikt, kto faktycznie miałby z tego powodu jakiś inny realny problem niż denerwujący hałas, więc prawdopodobnie faktycznie TTTM.
