[Duster] Media Nav 4.1.0 - zawiesza się
Grzechu16
Wysłany: 2022-01-08, 19:50   [Duster] Media Nav 4.1.0 - zawiesza się
Witajcie!
Kopię na forum od jakiegoś czasu ale nie potrafię znaleźć rozwiązania mojego problemu. Aktywowałem dzisiaj kamerkę dzięki instrukcjom na tym forum (poprzez micom test), dodatkowo chciałem wgrać jakieś nowsze mapy (samochód z 2014 roku), w instrukcji przesłanej przez sprzedającego pierwszym krokiem było zrobienie "synchronizacji", polegała na wgraniu jednego pliku upgrade.lgu - aktualizacja poszła dosyć szybko, nawigacja się zrestartowała i niestety zawisła na logo Dacia. Próbowałem odłączyć akumulator na jakiś czas jednak to nie pomogło. Wisiało wisiało sobie tak na logo Dacia przez kilkanaście minut po czym nawigacja się uruchomiła. Niestety nie działała kamera cofania więc ponownie wykonałem aktywację przez micom test - po restarcie ponownie wisi na logo Dacia. Czy ktoś byłby w stanie coś podpowiedzieć w tej sytuacji? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Grzechu16
Wysłany: 2022-01-08, 19:58
Update. Nawigacja ożyła :) Niestety wyniknął "mały" problem - przyciski "Zgadzam się" w mapach i nawigacji są szare - czy mogę prosić o jakąś poradę w tym zakresie?
To jest wersja określana jako MN1 . Miały one niestety problem kością pamięci eMMC produkowana przez chińskiego producenta Hynix.
Najlepiej wymienić ją na kartę pamięci SD .
A jesli możesz to odeślij sprzedającemu .
Samodzielnie jesli nie jsteś biegły w elektronice raczej trudno naprawic
Grzechu16
Wysłany: 2022-01-08, 20:06
jas_pik napisał/a:
W zasadzie jak aktywowałem kamerkę chciałem się zarejestrować na forum tylko żeby podziękować za materiały jakie tutaj zamieszczałeś, świetna robota. Jak wspomniałem powyżej sama nawigacja działa, muszę powalczyć z wyszarzonym przyciskiem "Zgadzam się", gdzieś widziałem jakieś porady w tym zakresie ale nie mogę się aktualnie do tego dokopać.
Edit. Jednak nie działa, dalej wisi w pierony długo na ekranie logowania. jas_pik - czy Ty zajmujesz się naprawami tych nawigacji?
Ostatnio zmieniony przez Grzechu16 2022-01-08, 20:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2022-01-08, 20:24
Jesli ruszy a ma problem z wyszarzanym przyciskiem "Zgadzam się "to musisz użyć pliku tzw ratunkowego (2GB)
https://mega.nz/#F!jw80mBYI!hr6GdCjyrYUIISiEcq6tlg
Grzechu16
Wysłany: 2022-01-09, 11:26
Niestety nawigacja nie przyjmuje podanego pliku, aktualizacja w ogóle nie rusza, testowałem kilka pendrivów. Podejrzewam że jest problem z pamięcią jak wskazałeś powyżej, za każdym razem nawigacja startuje bardzo długo, wisi przez kilkanaście minut na logo Dacia, oddaję do naprawy. Swoją drogą - podejrzewam że od momentu zakupu samochodu był jakiś problem z nawigacją, gdyż zamiast ikonek w menu głównym wyświetlały się same napisy (może już coś było nie tak z plikami w urządzeniu). Dziękuję za pomoc i będę śledził forum bo widzę że jest tutaj masa przydatnych informacji. Pozdrawiam!
Wysłany: 2022-01-09, 12:01
Podeślij do mnie. Wyjdzie to taniej niż u jakiegoś naprawiacza
Grzechu16
Wysłany: 2022-01-09, 18:18
jas_pik napisał/a:
dziękuję za zainteresowanie, napisałem wiadomość prywatną.
