Z tego co pamiętam ani w DD ani w DS nie było takich zaworków . Zakupiłem w lokalnym sklepie z akcesoriami i zamontowałem .
Z przodu tuż przed trójnikiem rozdzielającym na dwie dysze a z tyłu przed wyjściem wężyka do przelotki do klapy .
Dlaczego te miejsce?
Aby być w miarę blisko do spryskiwacza a jednocześnie aby w razie problemu( wycieku) był łatwy dostęp.
Ponieważ kupowałem je jako najtańsze ( chyba po 1 zł/szt) to niestety czasami sie rozpadają
Wersja: Outdoor Pomógł: 105 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3604 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2022-03-21, 10:57
yurec1st napisał/a:
Od jakiegoś czasu wydaje mi się, że to konieczność bo zanim zaczyna pryskać to wycieraczka już jedzie na sucho zwłaszcza tylna.
Zgodnie z logiką zaworek zwrotny powinien być nie jak najbliżej wycieraczki, ale jak najbliżej pompki/zbiorniczka płynu. Szczególnie w przypadku tylnej wycieraczki- chodzi przecież o to, aby płyn nie cofał się z przewodu idącego na tył. Zdaje się, że koledzy montujący zaworek w Sandero wstawiali go zamiast fabrycznego łącznika, który widać po otwarciu maski na grodzi, nad mocowaniem prawego amortyzatora.
Z fizycznego punktu widzenia, gdzie jest zaworek nie ma znaczenia -
bliżej zbiorniczka - nie przepuszcza płynu
bliżej spryskiwacza - nie przepuszcza powietrza - tworzy podciśnienie żeby płyn nie uciekał.
Pokazane miejsce jest najbardziej optymalne ze względu na dostęp.
Kolejny już dzień mamy żółty pył z sahary na całym samochodzie. Wycieraczka zgrzyta po suchej szybie zanim spłynie płyn na dół z tego jednego otworka w dyszy. Zaworek zwrotny niezbyt się sprawdził.
Czy jest może ustawienie w komputerze aby tylna wycieraczka startowała np. 1-2 sek po włączeniu spryskiwacza tak jak przednia?
_________________ Żeby nie otrzymywać głupich odpowiedzi nie należy zadawać głupich pytań
Wysłany: 2022-03-25, 10:43
yurec1st napisał/a:
Nie ma takiego ustawienia, bo dla przednich wycieraczek załączenie spryskiwacza jest całkowicie niezależne od włączenia wycieraczek a praca tylnej wycieraczki jest uwarunkowana konstrukcją jej wyłącznika na manetce- najpierw trzeba włączyć wycieraczkę a dopiero później ewentualnie włączyć spryskiwacz Musieliby wprowadzić domyślną, kilkusekundową zwłokę w zadziałaniu tylnej wycieraczki, bo może kierowca zechce uruchomić też spryskiwacz... A to by było mocno irytujące, bo w 99% wypadków chcemy włączyć tylko natychmiast wycieraczkę nie uruchamiając wcale spryskiwacza.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-03-25, 10:55, w całości zmieniany 2 razy
bo system rządzi sie swoimi prawami i zaworek założony w komorze silnika sprawdza się słabo.
Po zakończeniu pracy tylnej wycieraczki cieknie jeszcze płyn po szybie, opróżnia się wężyk w jakiejś części więc i tak potem czeka się chwilkę na sprysk szyby a wycieraczka startuje natychmiast na sucho.
Osa_Sandero napisał/a:
Ze względu na dostęp to równie optymalne jest miejsce na tylnej klapie, tam właśnie założyłem zaworek i wydaje się, że problem ustąpił ale nie całkiem ponieważ przy starcie wycieraczki połowa szyby z powodu jednego otworka w dyszy nadal jest sucha i pył nieźle skrzypi
Ostatnio zmieniony przez yurec1st 2022-03-25, 11:07, w całości zmieniany 1 raz
