Problem po zmianie softu
Jacek5k
Silnik: 1.0
Wysłany: 2022-05-07, 21:22   Update 9.0.9.4
Cześć, sorki nie wiedziałem gdzie to wsadzić
pytanie mam i zarazem prośbę
Panowie:
poproszę o wsparcie, jak mogę przywrócić wersję oprogramowania Media NAV do wersji 9.0.9.4, przy próbie włączenia wideo zmieniło mi wersję na 6.0.9.4 co spowodowało że przyciski są na odwrót i nie wszystkie działają. do micomm też nie można się dostać, aktualizacja przez Media Toolbox też nie przynosi żadnego rezultatu, przyciski wszystkie są na odwrót.. ekran zmienił rozdzielczość.
z góry dziękuje za wsparcie.
Jacek5k
Robson68
Model: Duster 2
Silnik: 1,6 LPG
Wysłany: 2022-05-08, 11:49
Coś musiałeś mocno namieszać. Ta wersja oprogramowania czyli MediaNav 4 chyba nie obsługuję plików video? Z tego co wiem to chyba nie ma możliwości powrotu do wcześniejszej wersji softu.
Jacek5k
Silnik: 1.0
Wysłany: 2022-05-08, 13:16
podpiąłem pena z oprogramowaniem do odblokowania video ze strony GoDuster, ale nie sądziłem ze mi ten plik soft podmieni.
ta wersja z nr 6.0.9.4 jest podobno z Sandero.
Dodam jeszcze że wrócić nie wróce, ale mogę podgrać poprawny, tylko go muszę mieć ;( a tego jak na razie nie znalazłem.
Podobno jeszcze nikomu coś takiego się nie stało, więc jestem pierwszy.
Jacek5k
Ostatnio zmieniony przez Jacek5k 2022-05-08, 13:24, w całości zmieniany 2 razy
Jacek5k
Silnik: 1.0
Wysłany: 2022-05-08, 13:28
Szukam dokładnie takiej wersji
OS name: "GNU/Linux", version: "9.0.9.4.1134_r6", build: "20210303092614"
choć nie pogardzę wersją 9.0.9.6 podobno już jest.
Jacek5k
Ostatnio zmieniony przez Jacek5k 2022-05-08, 13:29, w całości zmieniany 1 raz
Robson68
Model: Duster 2
Silnik: 1,6 LPG
Wysłany: 2022-05-08, 14:59
Generalnie narobiłeś niezłego bigosu bo chyba nie ma skryptu video do Twojej wersji systemu, użyłeś skryptu do MediaNav 3 i dlatego zmieniło rozdzielczość. Za błędy i brak wiedzy trzeba płacić.
Jacek5k
Silnik: 1.0
Wysłany: 2022-05-08, 15:34
"Gdybym wiedział że się przewrócę bym się położył.."
To już wiem że nie ma skryptu a bardziej że ten skryp nie działa z moją wersją.
Jacek5k
Robson68
Model: Duster 2
Silnik: 1,6 LPG
Wysłany: 2022-05-08, 18:21
Masz 2 wyjścia zdobyć orginalny soft i po rozpakowaniu zmienić wersję oprogramowania na wyższy numer (gdzieś na forum było to opisane) wtedy powinno zaktualizować system lub czekać na oficjalną wyższą wersję.
Ewentualnie może ktoś z kolegów ma inne pomysły, ew jas_pik .
Jacek5k
Silnik: 1.0
Wysłany: 2022-05-09, 08:17
Zrobiłem sobie kopie systemu zanim dokonałem zmian, wiec pytanie jak jej można użyć i czy można jej użyć? aby cos naprawić..
Jacek5k
Robson68
Model: Duster 2
Silnik: 1,6 LPG
Wysłany: 2022-05-09, 08:55
Niestety ja takiej wiedzy nie posiadam. Pytanie czy masz kopię całego systemu czy tylko plików nawigacji?
Jacek5k
Silnik: 1.0
Wysłany: 2022-05-09, 09:37
Mam cały katalog NAViSync, katalog nng2, plik synctool_log, i inne.
Jacek5k
Robson68
Model: Duster 2
Silnik: 1,6 LPG
Wysłany: 2022-05-09, 10:51
Myślę że tu na tym forum nie znajdziesz pomocy ew kolega jas_pik i jego wiedza
Jacek5k
Silnik: 1.0
Wysłany: 2022-05-09, 13:05
Napisałem do kolegi jas_pik
dzięki
ps. napisałem też do Renault zobaczę co mi odpiszą ;)
Jacek5k
Ostatnio zmieniony przez Jacek5k 2022-05-09, 13:05, w całości zmieniany 1 raz
Robson68
Model: Duster 2
Silnik: 1,6 LPG
Wysłany: 2022-05-09, 13:15
Pisanie do Renault w sytuacji gdy wygrałeś nieoryginalne pliki ??? I czego od nich oczekujesz?.
ptakooo
Silnik: 1.6 SCe 4WD
Wysłany: 2022-05-10, 18:19
:lol:
Jacek5k
Silnik: 1.0
Wysłany: 2022-05-10, 21:46
O dnich cudu; ;)
przy pierwszej Daci też radio mi padło przy wgrywaniu zmian - wymienili całe radio :)
nawet nie wiem czy coś się wgrało ale na pewno nr softu się zmienił.
Jacek5k
Ostatnio zmieniony przez Jacek5k 2022-05-10, 21:48, w całości zmieniany 2 razy
