regulacja sprzęgła
dmas
Silnik: 1,6 MPI (87)
Wysłany: 2007-11-10, 20:50   regulacja sprzęgła
wlasnie doswiadczam tego zjawiska przy przebiegu ok 6tys. Pedal sprzegla lapie bardzo nisko - musze dokonac regulacji.
Ciekaw jestem czy to specyfika materialu czy tez moja ciezka noga (poprzedni samochod to automat, przez 7 lat). Macie podobne doswiadczenie?
Wysłany: 2007-11-10, 20:57
U mnie stuknęło prawie dokładnie 6600 i problemu nie zanotowano.
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2007-11-11, 02:51
O ile sie nie myle (nie chce mi sie siegnac po ulotke) jedna z czynnosci wykonywanych przy pierwszym przegladzie serwisowym jest sprawdzenie i ewentualna regulacja sprzegla. Jako, ze ujezdzasz benzyniaka przypada to na 15 000 km. wiec chyba nie masz sie czym przejmowac... A poza tym zawsze mozna podjechac do ASO i sie (stanowczo) zapytac...
RWw
Model: Logan Laureate
Wysłany: 2007-11-11, 08:54
Dostęp do regulacji sprzęgła jest bardzo wygodny - w komorze silnika. Możesz nawet linijką sprawdzić czy skok jest prawidłowy. Przy okazji można zobaczyć czy nie poluzowały się nakrętki regulacyjne.
Opis jest w instrukcji serwisowej do której link widziałem na forum.
Ryszard
Andrzej
Marka: Dacia Logan
Model: MCV 7os.
Silnik: dci 85
Rocznik: 11.2007
Wysłany: 2007-11-11, 12:00
Nie wiem jak jest w Loganie, ale jeżeli dostęp do regulacji jest swobodny to poco jechć do ASO - lepiej samemu wyregulować sobie sprzęgło tak jak Ci wygodniej.
dmas
Wysłany: 2007-12-06, 22:40
Andrzej napisał/a:
ha! I nie ma jak regulowac.
Podjechalem w koncu do ASO i uzyskalem info, ze sprzeglo mialo regulacje w poprzednich wersjach. Obecnie sprzeglo posiada "mechanizm samoregulujacy". Stwierdzono, ze pedal lapie prawidlowo a wystepujace u mnie zjawisko jest rzecza normalna bo sprzeglo "uklada sie" po jakims czasie. Mi sie jednak wydaje, ze lapie za nisko...
Zanim podjechalem do ASO usilowalem znalesc regulacje i faktycznie bez skutku. Wedlug rys. techn. powinno byc miedzy akumulatorem a oslona pod silnikiem.
dmas
Wysłany: 2007-12-07, 10:12
no i nie dopisalem... sprzeglo jest hydrauliczne.
Andrzej
Marka: Dacia Logan
Model: MCV 7os.
Silnik: dci 85
Rocznik: 11.2007
Wysłany: 2007-12-07, 10:25
dmas napisał/a:
Miałem w mini [mój pierwszy samochód] hydrauliczne sprzęgło i też brało za nisko - różne mechaniki mi radziły co z tym zrobić "podłożyć złotówkę pod tłoczki", "wymienić gumki na grubsze" itp. A ja byłem głupi, ale coś mi nie pasowały te przeróbki. Pooglądałem samochód ze wszystkich stron i okazało się, że obok siłownika od sprzęgła jest taka śruba-zderzak do której to cofa się łapa mechanizmu rozłączającego sprzęgło. Wystarczyło tą śrubeczkę trochę wykręcić...
Black Eryk
Rocznik: 06'
Wysłany: 2007-12-07, 10:27
Co do pedału sprzęgła to niech se będzie jaki chce ale mogę stwierdzić że jest rewelacyjny - a w szybkiej - wręcz "sportowej" zmianie biegów nigdy mi się nie zdarzyło żeby coś źle poszło - nieraz zauważyłem że bieg włożyłem zanim wcisnąłem do końca pedał sprzęgła i nic się nie stało - więc wyregulowane jest znakomicie, a często bardzo szybko zmieniam biegi więc myślę że jeżeli u każdego jest tak samo - to po prostu biegi wchodzą miodnie ;-) .
Pozdrawia Krystian
Moreno
Marka: Chevrolet
Model: Orlando
Silnik: 1.8 LS+ 5MT
Rocznik: 2010/2011
Wysłany: 2011-03-01, 13:59   Regulacja sprzęgła ?
W jaki sposób można wyregulować sprzęgło... jest tam chyba jakaś linka czy może mechanizm samoregulujący bo hydrauliczne raczej nie jest ?
( nie umie nic znaleźć na ten temat )
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2011-03-01, 14:56
Troszkę marnie widać ale innym zdjęciem nie dysponuję.
Linki, jak sądzę trzeba popuścić.
Plik ściągnięto 1133 raz(y) 113,51 KB
Ostatnio zmieniony przez stempik 2011-03-01, 15:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-03-01, 15:37
Linka plus dwie nakrętki - odkręcasz kontrującą i regulujesz.
Przy okazji - czy "branie sprzęgła" w Loganie od 2/3 skoku pedału sprzęgła jest normalnym objawem czy raczej trzeba szykować się na wymianę sprzęgła ?
El Diablo
Model: Scenic
Rocznik: 2000
Wysłany: 2011-03-01, 15:58   Witam
U mnie także sprzęgło wysoko bierze, na razie nie robiłem korekty.Widocznie TTTM :mrgreen:
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2011-03-01, 16:08
El Diablo napisał/a:
Kiedyś w ASO powiedziano mi ze tak ma być. Dziś mam sprzęgło do wymiany. :-(
300 zł za sprzęgło plus drugie tyle za wymianę
DrOzda napisał/a:
raczej nie, ale to tylko moje zdanie
Ostatnio zmieniony przez stempik 2011-03-01, 16:09, w całości zmieniany 1 raz
El Diablo
Model: Scenic
Rocznik: 2000
Wysłany: 2011-03-01, 16:30
Ja też słyszałem, że tak ma być ...no cóż pożyjemy, zobaczymy.Ja nie odczuwam jakiś nieprawidłowości.Wkrótce zmieniam olej to się zapytam pana fachowca co o tym sądzi ;-) .Jakby co, to jeszcze napisze.Szkoda jakby się okazało, że np za rok sprzęgło jest do wymiany.Mój Logan dopiero podchodzi pod 70.000km. :-D
mrówa
Silnik: 1,4 MPI
Pomogła: 1 raz
Wysłany: 2011-03-01, 16:42
U mnie też sprzęgło wysoko bierze. Chwilę potrwało, zanim wyjechałam spod salonu, bo sprzęgło potraktowałam tak, jak w każdym innym aucie. A tu była niespodzianka :-P
Moreno
Marka: Chevrolet
Model: Orlando
Silnik: 1.8 LS+ 5MT
Rocznik: 2010/2011
Wysłany: 2011-03-01, 16:55
Czyli regulacja jest mechaniczna na śrubce .... nie powinno być z nią problemu i da się zrobić żeby sprzęgło brało niżej ...
El Diablo
Model: Scenic
Rocznik: 2000
Wysłany: 2011-03-01, 16:56
No to chyba wyjaśnia sprawę :-> TTTM
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2011-03-01, 20:12
u mnie też tak wysoko bierze i było nawet regulowane bo mnie to wkurzało i niżej się nie da podobno TTTM :-)
Beckie
Wysłany: 2011-03-01, 21:07
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=244
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2011-03-01, 22:41
gigi303 napisał/a:
i niżej się nie da
się da, bo u mnie od podłogi.
Tyle że pewnie to nie zasługa regulacji ale faktu że mało z niego zostało, a mam przejechane dopiero 80000.
Wysłany: 2011-03-02, 10:28
Nikomu niczego nie zarzucam, ale tak w kwestii formalnej: sprzęgło można załatwić na amen w kilka minut, bez względu na przebieg...
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2011-03-03, 06:59
stempik napisał/a:
gigi303 napisał/a:
i niżej się nie da
pewnie tak, u mnie trochę mniej na budziku ale bierze cały czas wysoko
loganik
Wysłany: 2011-03-03, 10:08
Regulacja sprzęgła nakrętkami na lince powoduje tylko zmianę położenia pedału /wyżej lub niżej/ sprzęgło zawsze bierze pod sam koniec puszczenia pedału. TTTM :-D
Moreno
Marka: Chevrolet
Model: Orlando
Silnik: 1.8 LS+ 5MT
Rocznik: 2010/2011
Wysłany: 2011-03-03, 19:02
To w końcu jest regulacja tego sprzęgła czy nie ma bo widzę rozbieżne opinie ?
