Tarcze i klocki do Lodgy 1,6 SCe 2018
gg
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2022-06-25, 16:32   Tarcze i klocki do Lodgy 1,6 SCe 2018
Po wczorajszych piskach i jękach z układu hamulcowego dzisiaj jak makiem zasiał. Mimo to postanowiłem zrzucić koło i rzucić okiem na tarcze (tylko jedno bo było tak gorąco, że wszystko co metalowe parzyło ręce po zdjęciu rękawic).
Tarcza wygląda na taką o średnicy 260 mm, aktualna grubość mniej niż 20.8 mm (zmierzone mało dokładnie).
Jakie tarcze i klocki w miejsce obecnie używanych?
Poniżej kilka zdjęć
Ostatnio zmieniony przez gg 2022-06-25, 16:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2022-06-26, 11:36
Ja założyłem oryginalne i nie mam najmniejszych problemów z nadmiernym zużyciem czy odkształceniami tarcz. A sama wymiana jest bardzo prosta.
Limes
Model: Sandero2 StepWay
Silnik: 1,5dCi
Wysłany: 2022-06-29, 19:57
Moje autko Sanderus tak ze dostała nowe tarcze i klocki . Tarcze wentylowane nawiercane i nacinane , jak na razie pozytywny efekt , Klocki TRW a tarcze sklep w Lodzi .
Wysłany: 2022-06-30, 08:04
Używałem tarcze i klocki firmy TEXTAR prawie 3 lata.. teraz wymieniłem je na tarcze ZIMMERMANN i klocki ATE. Sama wymiana to ja amator w garażu sam je dokonałem. Jest to prosta czynność jak budowa cepa...
gg
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2022-07-07, 19:44
Jak sądzicie będą dobre?
Tarcza hamulcowa BOSCH 0 986 479 C17
Klocki hamulcowe - komplet BOSCH 0 986 494 441
lub
tarcze - TRW DF6186 (258mm)
klocki - TRW GDB1789DTE
bbb131
Silnik: 1,5DCI 90
Wysłany: 2022-07-12, 15:14
U ciebie idą klocki np: TRW GDB3332. Wiem że inaczej dobiera z katalogu ale taka samo jest u mnie w dokkerze.
gfedorynski
Wysłany: 2022-07-12, 15:53
Ja kupiłem z katalogu i nie pasowały.
Serwis sprzedał i zamontował mi 402061200R i 410608481R.
gg
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2022-07-12, 22:16
bbb131 napisał/a:
Dogrzebałem się w TRW, że klocki (długość 116,4 mm) to:
- TRW GDB3332
- TRW GDB3332DTE (o zredukowanym pyleniu)
Klocki aktualnie założone w samochodzie mają oznaczenia, których nie widać w katalogach:
TRW 8200 588 380
32336199
gg
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2022-12-04, 21:20
Finalnie założone tarcze i klocki TRW co razem kosztowało 336 zł
tarcze - DF6186 (261zł)
klocki - GDB3332 (75zł)
Wymiana ok. 120 zł u okolicznego mechanika.
Wysłany: 2022-12-12, 10:33
gg napisał/a:
I nie piszczą? Bo dawniej miałem właśnie TRW i piszczały niemiłosiernie...
I dlatego odszedłem od TRW.
gg
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2022-12-12, 14:28
Nie piszczą - nic a nic. I hamują :D
gg
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2023-05-03, 21:56
Aktualizacja - piszczą :)
sobol1976
Model: Sandero III Stepway
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2023-05-04, 07:34
Gdzieś wcześniej na forum pisaliśmy, że zestaw klocki + tarcze TRW piszczą. Lepiej jest zamontować tarcze TRW i inne klocki (np. Renalult/ATE). U mnie się to sprawdziło.
topdrive
Model: Lodgy Outdoor, 500
Silnik: 1.5dCi, 1.2
Rocznik: 2017, 2017
Wysłany: 2023-05-04, 08:11
Co prawda nie w Dacii, ale w uporczywie piszczącym Fiacie sprawdzały mi się zawsze tarcze + klocki BOSCHa, nie piszczały jako jedyne z tego co testowałem na przestrzeni 180 tysięcy kilometrów.
W Dacii na razie mam fabryczne, ale zdarza im się odezwać czasami, co mnie zaskakuje, bo są niedawno wymienione. Jak będę zmieniał, to założę właśnie BOSCHa.
Jedna uwaga do BOSCHa, to z mojego doświadczenia, wydaje się, że pyliły trochę bardziej niż TRW czy ATE, ale to może być czysty przypadek. To super subiektywne odczycie.
