Logan MCV II - zdejmowanie dolnego panelu
Robs
Silnik: 0,9 TCE 90 KM
Wysłany: 2022-08-09, 18:38   Logan MCV II - zdejmowanie dolnego panelu
Witam serdecznie
Podczas wymiany filtra kabinowego odkreciłem plastikową osłonę która znajduje się przed osłoną filtra kabinowego. Byłem ciekaw czy w ten sposób dostanę się do parownika. Za osłoną oczywiście parownika nie było ale pojawił się kapitalny problem by ja zamontować ponownie. Oczywiście wcześniej o tym nie pomyślałam. Osłona montowana jest na dwie śruby a z tyłu na coś takiego jak uchwyty. Niestety założyć się jej już raczej bez zdjęcia dolnego panela chyba nie da. Panowie czy demontowaliście już dolny panel. Jak tego dokonać nie robiąc przy okazji żadnych szkód. Z góry dziękuję za wszystkie informacje.
Wysłany: 2022-08-09, 19:00
Jeśli chodzi o panel wentylacji, to:
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=9246
- nieważne, że inny model, wszystko jest w zasadzie analogiczne,
oraz
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1344
Robs
Wysłany: 2022-08-09, 22:02
Eureka nie wiem jak ale udało mi się założyć ponownie tą osłonę. Mam nadzieję, że dobrze. Na razie obejdzie się więc bez montażu tego całego panelu. Domyślam się że pewnie trzeba by cała deskę demontować. Dziękuję za pomoc.
