Jogger Sandero III Podświetlenie właczników opuszczania szyb
Sonar
Model: Jogger
Silnik: 1.0 TCE
Wysłany: 2022-11-16, 18:34   Jogger Sandero III Podświetlenie właczników opuszczania szyb
Czy to jest normą że podświetlone są tylko włączniki po stronie kierowcy , a reszta nie.
P_Floyd
Silnik: 0,9 TCE LPG
Wysłany: 2022-11-17, 07:44
W moim aucie podświetlone są z obu stron.
Wysłany: 2022-11-17, 08:50   Re: Jogger Sandero III Podświetlenie właczników opuszczania
Sonar napisał/a:
Typowe bieżące oszczędności pojawiające się w nowych modelach Dacii... Dodano podświetlenie przycisków na kierownicy a na drzwiach ponownie bieda.
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2022-11-17, 20:04
U mnie tylko w drzwiach kierowcy jest podświetlenie przełącznika od szyb, w S2 to nawet jedynie sterownik szyby kierowcy był podświetlony.
Wysłany: 2022-11-17, 23:34
Michał B24 napisał/a:
...w S2 to nawet jedynie sterownik szyby kierowcy był podświetlony
Moja SS2 z 2017- pełne podświetlenie wszystkich przełączników na wszystkich 4 drzwiach. 🤔
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2022-11-18, 07:26
Ja miałem SS 2016, ale model 2017, czyli poliftowy. Podświetlony był 1 przycisk w drzwiach kierowcy oraz dwa na desce rozdzielczej, ale te nie były do niczego podłączone. Z tyłu miałem i dalej mam korby.
Wysłany: 2022-11-18, 08:25
Jak widać możemy zagadnienie podsumować stwierdzeniem, że "pomimo pewnych prawideł nie ma żadnej reguły" i na dwoje babka wróżyła :mrgreen:
Takie rzeczy jak informacje o podświetleniu przycisków nie są nigdzie przez Dacię podawane i jak ktoś ma pełne podświetlenie lub nie, to wcale nie znaczy że inny egzemplarz kupiony trochę wcześniej czy później będzie miał tak samo.
Jedyne pocieszenie, że każdy przycisk jest fabrycznie przygotowany do podświetlenia a jedynie albo nie ma wlutowanych wszystkich elementów, albo przycisk jest kompletny a brakuje np. przewodów w wiązce drzwi. W tym drugim przypadku zazwyczaj daje się łatwo podpiąć obwód podświetlania w przycisku do styków sterujących- co prawda wtedy podświetlenie działa cały czas po włączeniu zapłonu, ale dobre i to.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-11-18, 08:42, w całości zmieniany 2 razy
husik
Model: Sandero stepway
Silnik: 1.0
Wysłany: 2022-11-18, 13:39
U mnie w SS III też tylko po stronie kierowcy :)
