Dorwałem ostatnio nową skórzaną gałkę zmiany biegów od Clio 3 i chciałbym wymienić tę z Logana (kształt wydaje się identyczny).Czy ktoś z froumowiczów wie jak wymienić, ewentualnie może dać link do know - how w sprawie wymiany gałki skrzyni biegów (samej gałki, nie drążka).
Problem jest w tym jak wyciągnąć aby nie popsuć 1 drążka, 2 osłony mieszka 3 ewentualnie "starej" gałki i czy trzeba dostać do tunelu środkowego pod plastiki itp.
Muszę zadzownić do ASO, bo wydaje mi się że jak jest lany to sprzedawaliby cały komplet - mieszek + gałka - a można nabyć w ASO samą gałkę i osobno mieszek
Też o tym myślałem ale to ponad 10 cm i ucierpi wtedy ergonomia (siedzenia są za wysoko i będą kłopoty z wbijaniem biegów nieparzystych - no chyba że mamy łapy długosci goryla ).
Wysłany: 2008-07-15, 01:01 pytanie o wymianę gałki w drążku skrzyni biegów
Mam zasadnicze pytanie, czy ktoś próbował wymienić gałkę od drążka skrzyni biegów
Miałem z tym nie lada problem kupiłem sobie nakręcaną chromowaną sportową i po zdjęciu kołnierza z drążka stwierdziłem że albo gałka jest zamocowana na stałe albo mam za mało siły żeby ją wypiąć.
Proszę o poradę czy mam kombinować czy lepiej sobie dać spokój.
_________________ Rób to co lubisz - nigdy nie będziesz musiał pracować :)
Istnieje możliwość wymiany samej gumowej gałki i występuje ona w częściach zamiennych, natomiast wygląda na to, że robi się to trochę na siłę, niszcząc (przynajmniej w jakimś stopniu) starą - cytując podręcznik serwisowy:
1. Przeciąć element ściskający osłonę dźwigni na poziomie gałki.
2. Wymontować gałkę dźwigni zmiany biegów poprzez jednoczesny obrót i pociągnięcie.
Wymieniałem na taką oryginalną skórzano - chromowaną z Clio - polecam metodę na diaxa - ręcznie bez uszkodzenia wybieraka (najpewniej wyciagniesz cały drążek ) raczej nie dasz rady - obcinając możesz dostosować długość drążka do potrzeb (czytaj:skrócić)
zgadza się ...............BTW szkoda że know - how nie pojawił się kiedy ja wymieniałem (w necie niektórzy sugerowali wyciąganie), bo na operacji straciłem więcej niż 10 sekund ........ale teraz robię każdą w 8 sekund (zawsze najtrudniejszy pierszy raz)
GeRRaD, jak umocowałeś gałke na drążku, ja nasunąlem na silikonie i co jakiś czas się obrusza, mam zamiar to jakoś nagwintować bo mnie zaczyna cholera brać
Model: Logan Sedan
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2009-03-30, 19:47
właśnie wymieniłem gałkę biegów na sportową, kosztowało mnie to 3 godz. skórowania brzeszczotem , potem z ciekawości rozciąłem doszczętnie starą gałkę - świństwo zalane na amen , z żelaznym wkładem - cóż za patent...
