Klimatyzacja Lodgy nie załącza się
gg
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2023-03-22, 18:42   Klimatyzacja Lodgy nie załącza się
Niestety dołączyłem do "szczęśliwców", którym klimatyzacja niedomaga. Jeszcze chwilę temu działała a dzisiaj nie chciała współpracować. Oczywiście zakładam, że może być zbyt mało czynnika bo w sumie od nowości nie był uzupełniany. Po naciśnięciu przycisku nie słychać by załączała się sprężarka klimatyzacji.
Chciałem się odrobinę dokształcić. Jakie są najczęstsze usterki układu klimatyzacji? Czy po naciśnięciu przycisku klimatyzacji załączany jest jakiś przekaźnik? Jeśli tak, to który? Zapewne też w obwodzie sterowania jest jakiś bezpiecznik - który? W skrzynce w komorze silnika czy w kabinie?
Czy fabrycznie instalacja napełniana była czynnikiem z barwnikiem UV tak by można było w świetle UV szukać ewentualnego wycieku?
Jest gdzieś dostępny schemat instalacji elektrycznej Lodgy 1.6 Sce 2018?
Wysłany: 2023-03-22, 20:44
Nikt nie pochwalił się jak do tej pory znalezieniem schematów elektrycznych do lodgy, więc pozostaje tylko próbować bazować na tych do dustera I faza 2 lub do II generacji logana/sandero - powinny być w dużej części zgodne: http://www.daciaklub.pl/f...1735661#1735661
Fragment dotyczący klimatyzacji - https://www.daciaklub.pl/...1781676#1781676
Przycisk klimatyzacji w panelu wentylacji (319) przekazuje sygnał do komputera silnika (120) i dopiero on steruje przekaźnikiem (474) w skrzynce elektrycznej pod maską, kontrolującym sprzęgło klimatyzacji (171). Żeby włączyło się sprzęgło, musi być także zasilany wentylator nadmuchu kabiny (1156) przez przekaźnik (233) oraz oczywiście sam sterownik silnika, też przez własny przekaźnik (238). Każdy z elementów jest także zabezpieczany osobnym bezpiecznikiem w skrzynce w kabinie (260) albo pod maską (597).
Bezpieczniki i przekaźniki - http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=11867 & http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=11869
Jeśli będziesz sprawdzał jak to wygląda u Ciebie, to byłoby miło, gdybyś podzielił się potem zdobytą wiedzą...
tAboon
Wysłany: 2023-03-23, 13:16
Możesz samemu zrobić test czy jest czynnik. Znajdź zaworek do uzupełniania czynnika. Zdejmik kapturek i naciśnij zaworek w środku (wygląda jak duży wentyl od dętki). Jeśli jest czynnik to go trochę wyleci pod ciśnieniem.
Należy to robić bardzo ostrożnie, nie wdychać oparów.
Sprawdzisz w ten sposób czy w ogóle jest czynnik, bo to może być przyczyną. Jeśli jest to musisz szukać dalej.
Może być również uszkodzony czujnik ciśnienia w układzie klimatyzacji.
W Renówce mi spuchł i dało się go zdaignozowac organoleptycznie.
LwG
Bună salutări :)
gg
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2023-05-03, 21:54
Po naprawie klimatyzacja działa (ponad miesiąc). Podobno sól wypchnęła jeden z oringów i układ rozszczelnił się całkowicie.
Naprawa + ponowne nabicie klimatyzacji uszczupliło portfel o 800 zł.
