Nie działająca klimatyzacja
Wysłany: 2023-05-03, 12:54   Nie działająca klimatyzacja
Nie uruchamia mi się klimatyzacja manuala.
Zmieniałem parę miesięcy temu panel od nawiewów i założyłem z dustera po lift ale pasowały wszystkie mocowania kostki itp. Guziczek od Klimy reaguje normlanie podświetlanie mu działa ale nie załączą się sprężarki ani wentylator chłodnicy.
Wentylator sam działa , wchodzi przy 99 C na 1 bieg . Klima dobijana regularnie co rok / dwa.
Można jakoś wymusić uruchomienie sprężarki ?
Wysłany: 2023-05-03, 16:54
Możesz na stałe załączyć sprzęgło sprężarki klimatyzatora i czyli będzie nabijać czynnik albo to co pozostało bo może uleciało i coś chłodziło . Kiedyś taki myk robiłem w golfie 4 ( na długo nie polecam).
Musisz zrobić diagnostykę ciśnienia czynnika w układzie - powinno być to w UCH ( module komfortu). Powinno być:
"Po stronie niskiego ciśnienia około 2 barów, a po stronie wysokiego ciśnienia około 8-12 barów."
Jeśli masz sporo mniej to nie załączysz sprzęgłam w sprężarce.
Wysłany: 2023-05-03, 20:48
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3687 - temat ogólny.
http://www.daciaklub.pl/f...1840281#1840281 - schemat działania.
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2301 - przekaźnik 474, do sprawdzenia on sam, gniazdo i przewody pomiędzy.
http://www.daciaklub.pl/f...1784993#1784993 - diagnostyka DDT4All/Pyren.
fruxoZ
Model: duster
Silnik: k4m 619
Rocznik: 12
Wysłany: 2023-05-04, 21:17
Na starym panelu klima się włącza, czy to możliwe że mój UCH nie czyta tego sygnału bo panel jest z polifta?
Wysłany: 2023-05-04, 21:49
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=7972 - opisy paneli sterowania wentylacji i klimatyzacji.
Twój jest jakiś inny?
fruxoZ
Model: duster
Silnik: k4m 619
Rocznik: 12
Wysłany: 2023-05-04, 22:07
Oba są z tego samego roku , mój wcześniejszy ma mniej pinów w panelu z linką na zdjęciu
oba to panele z 2 guzikami , różnica jest tylko w nowszych pokrętłach
Plik ściągnięto 24 raz(y) 205,71 KB
Plik ściągnięto 12 raz(y) 147,88 KB
Plik ściągnięto 3 raz(y) 117,8 KB
Ostatnio zmieniony przez fruxoZ 2023-05-04, 22:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2023-05-05, 00:05
Rozpiskę pinów masz, więc pozostaje sprawdzić czy dochodzą napięcie i masa oraz czy przycisk w ogóle działa i zamyka obwód.
fruxoZ
Model: duster
Silnik: k4m 619
Rocznik: 12
Wysłany: 2023-05-05, 00:23
Nie zrozumiałeś mnie , przełożyłem dziś stary panel i wszystko działa.
więc szukam schematu do dustera 1 faza 1
bo ten z fazy 2 to mam właśnie u mnie założony i nie działa mi klima
Czyli masa do sterownia jest na innym pinie albo wyjście.
Ostatnio zmieniony przez fruxoZ 2023-05-05, 00:26, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2023-05-05, 00:46
Zrozumiałem, ale w zalinkowanym temacie znajdują się opisy pinów obu wersji - i są identyczne, czyli na niesprawny wygląda sam nowszy panel, skoro klima na starszym jednak działa.
fruxoZ
Model: duster
Silnik: k4m 619
Rocznik: 12
Wysłany: 2023-05-05, 15:51
Guzik działa mechaniczne , światełko się włącza jest klik. Przełożyłem samą płytkę sterującą ze starego panelu i zaczęło to chodzić. Sam guzik nie działa zwarciowo bo sprawdziłem wszystkie piny w kostce, to coś bardziej skomplikowanego niż zwykle podanie 12V lub masy dlatego to nie działa.
Ten ze światełkami to przed lift , bez po lift
Plik ściągnięto 27 raz(y) 197,53 KB
