Kontrolka ABS
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2009-11-04, 18:06
U mnie zaobserwowałem ostatnio że kontrolka ABS po właczeniu stacyjki zapala się na chwile i gaśnie i to jest normalne , ale czasami po zapaleniu silnika znów na moment sie zapala i gaśnie . Dzieje sie tak rano gdy auto jest mocno wychłodzone .
Czy to normalne ?
breweryszein
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2010-11-29, 18:24
U mnie też kontrolka ABS zaczęła się na chwilkę zapalać po uruchomieniu na zimnym silniku. Czy to jest normalne czy jechać do serwisu?
Logan MCV 1.5 dci 119 000 km
Ostatnio zmieniony przez Beckie 2010-12-24, 23:04, w całości zmieniany 1 raz
Beckie
Wysłany: 2010-12-24, 23:10
Dziś o poranku (około południa :mrgreen: ) zdarzyła mi się nie przyjemna dość sytuacja.
Chciałem zatrzymać się przed przejazdem kolejowym (pierwsze hamowanie) i siła hamowania okazała się niewspółmierna do siły nacisku na pedał hamulca. Czułem się tak jakby ktoś posmarował tarcze olejem. Zaświeciła się kontrolka ABS (na kilka sekund), obroty biegu jałowego wzrosły do ok. 2000 obr/min. A jak ruszyłem było wszystko OK.
Ki diabeł?
Wysłany: 2010-12-25, 07:32
Przedwczoraj po uruchomieniu wozu zapaliła się kontrolka ABS i tak zostało przez kilkanaście minut. W tym czasie ABS nie działał. Umyłem gorącą wodą podwozie i okolice kół na myjce i problem zniknął. Nie znam budowy tego ustrojstwa, ale może winny był lód zgromadzony w okolicach piast?
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2010-12-25, 13:16
Tak to normalne - szczególnie w Megane I po face lifcie słyszałem że często brudziły się czujniki absu
robertp1983
Marka: FSO / Dacia
Model: 125p / Logan
Silnik: 1,5 / 1,4 MPI
Rocznik: 1990 / 2009
Wysłany: 2010-12-29, 07:53
Ja dzisiaj miałem tak samo, kontrolka ABS na chwilę zapaliła sie po odpaleniu silnika, na dworze -12'C samochód od poniedziałku stał na parkingu, dojechałem do pracy i ponowiłem próbę, tym razem na ciepłym silniku kontrolka nie zaświeciła się
