Zawieszające się obroty
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2024-02-14, 20:31   Zawieszające się obroty
Witajcie
Pacjent Logan 1.2 75km z LPG.
Od jakiegoś czasu przy zatrzymywaniu się Zaczęły mi się zawieszać/rosnąć obroty. Jak na załączonym filmiku(od 18s).
https://photos.app.goo.gl/1xvvgMApiMuqZH6d9
Obroty albo zwieszają się na 2 tys, albo rosną do 2 tys i się zawieszają. Czasami wiszą, a czasami falują 800-2000.
Czasem potrafią spaść do 800, potem podskoczyć trochę i się stabilizujące.
Problem występuje na pb i LPG.
Zamieniłem przepustnice na próbę i problem nie ustąpił.
Wymienione świece, cewka, kable, sonda. Do tego wyczyszczona odma. Brak błędów.
Delikatne dotknięcie pedału gazu powoduje, że obroty spadają do 800..
Macie jakieś pomysły?
Ostatnio zmieniony przez keisyzrk 2024-02-14, 21:17, w całości zmieniany 2 razy
MartinezTychy
Silnik: 1.0TCe 110KM 200Nm
Wysłany: 2024-02-15, 10:43
Jak sądzę adaptację przepustnicy była przeprowadzona, bo nie wspomniałeś o tym w poście. Jeśli tak to lewe powietrze sprawdzić czy cybanty na dolocie są dociągnięte, lub dziura w wężach gumowych od układu dolotowego.
Ostatnio zmieniony przez MartinezTychy 2024-02-15, 10:43, w całości zmieniany 1 raz
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2024-02-19, 06:53
Robiłem adaptacje, ale bez clipa.
Myślałem o uszkodzeniu zaworu podciśnienia..
Krystian67
Silnik: 1.6 Sce 100 KM
Wysłany: 2024-02-23, 18:17
Sprawdz sondy i napiecie . Podobny problem miał kolega .Ten sam silnik , tu okazało sie że sondy SĄ ok, ale napiecie za małe Powodem był walnięty sterownik ecu. Objawy to falujące obroty. Jak u Ciebie duzo wymienione , a rezultatu nie było.
nkstyle1
Silnik: 1.0 Tce LPG
Wysłany: 2024-03-07, 16:51
Była diagnostyka komputerowa?
