2019-04-01, 20:37
Stuki, puki i skrzypienia - nietypowe hałasy
rafip
Wersja: Arctica
Wysłany: 2008-07-02, 21:31
Cudów po tym samochodzie się nie spodziewałem :) Do ścigania go nie kupiłem, tylko do przemieszczanie z rodzinką. Ale wiem, że pewnie rzeczy dziać się nie powinny w nowym samochodzie. Jutro postaram się podjechać do serwisu zobaczymy co mi powiedzą i dam znać.
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2008-07-03, 01:39
rafip napisał/a:
skrzypienie zawieszenia
Czasem pomaga zwykle umycie zawieszenia myjka cisnieniowa (wymywa piasek z pomiedzy elementow zawieszenia).
rafip
Wersja: Arctica
Wysłany: 2008-07-03, 08:37
Hmmm można spróbować :) dzięki
Wysłany: 2008-07-03, 09:17
Ad2 Też miałem. Skrzypiały plastikowe elementy tapicerki. Pomogło dociągnięcie śrub mocujących.
Andrzej
Marka: Dacia Logan
Model: MCV 7os.
Silnik: dci 85
Rocznik: 11.2007
Wysłany: 2008-07-04, 11:19
Rafip. jedź do ASO niech sprawdzą. Jeżeli skrzypi przy bujaniu, to może to być spowodowane np. korozją przy gumowych elementach stabilizatora albo wahacza.
rafip
Wersja: Arctica
Wysłany: 2008-07-04, 14:33
No niepokojące to jest i zbieram się do ASO powoli (może przyszły tydzień) Zaskakujące jest to, że po wczorajszej burzy nad Częstochową, kiedy ostro skropiło mi samochód zniknął problem numer 2. Specjalnie wyłączyłem radio i wsłuchiwałem się ale nic nie słyszałem przy jeździe po wertepach. Zobaczymy czy dźwięk skrzypienia powróci z chwilą kiedy na dworze znów będzie sucho i gorąco. Takie pierdółki naprawdę ciężko samemu zdiagnozować i chyba dlatego bardzo wkurzają :D
Pozdrawiam wszystkich
Wysłany: 2008-07-04, 18:11
Andrzej napisał/a:
Ha też, to miewiam, Pobujałem autem za bagażnik i skrzypiało. Pojechałem do ASO i... nic nie skrzypiało. Ciekawe, że to pojawia się tylko gdy auto sobie postało (np.przez noc).
Pwenie, trzeba spróbować z tym myciem...
Wysłany: 2008-07-04, 18:14
Leo2 napisał/a:
Testowana była w najgorszych warunkach w Turcji w Kapadocji.
Heh, Turek którego podrzucałem wczoraj prywatnie/służbowo na PKP zapytał się mie czy Dacia jest tak samo popularna w PL jak w Turcji :lol: x3
rafip
Wersja: Arctica
Wysłany: 2008-07-12, 11:16
2. Przy małych prędkościach poruszając się po drogach osiedlowych, których dawno nikt nie łatał słychać przy każdej mniejszej dziurze skrzypienie z prawej strony.
Dobra już nie skrzypi bo wypłukałem lub samo się wypłukało draństwo. Musiało coś, gdzieś wejść...
1 - objawia się to następująco: wysiadam z samochodu słyszę skrzypienie zawieszenia.
Hmm zastanawiałem się czy o tym wspominać publicznie i pokazywać stan mojej niewiedzy ale co mi tam :mrgreen: Okazało się, że nie skrzypi nic w czasie jazdy a skrzypi czasami przy wysiadaniu albo bujaniu ale tylko w czasie postoju na ręcznym... Sam sobie znalazłem problem tak naprawdę po tym jak zauważyłem problem numer 2.
No nic człowiek całe życie się uczy. Sprawa załatwiona, chyba że ktoś ma jeszcze jakieś sugestie.
rafip
loganik
Wysłany: 2008-08-07, 21:22   Stuki pod deską rozdzielczą
Wreszcie złapałem cholernego stukacza pod deską rozdz. :lol: ktory mi stukał na kazdym większym dołku. Stukała kostka od radia, pod którą podłozyłem gąbkę, ale ona stukała górą,czyli od spodu deski :!: :mrgreen:
Loganik :lol:
sami-99
Model: SANDERO
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2008-08-15, 14:24   Re: Stuki pod deską rozdzielczą
loganik napisał/a:
Loganik :lol:
I znów w kabinie zapanowała cisza i spokój :mrgreen: , czyli normalka w końcu to Dacia 8-)
SANDERO i wszystko jasne.
32000 km zadowolenia
loganik
Wysłany: 2008-08-15, 17:54
No, nie bardzo :-D ciszę i spokój mam tylko wtedy jak jadę sam :lol:
Loganik ;-)
Pawlo
Model: Logan MCV, Dokker
Silnik: 1,5dci, 1,5dci
Rocznik: 2007, 2016
  Wysłany: 2008-09-12, 21:38   Dziwne odgłosy ....
Witam .Przeszukałem forum ale nie znalazłem aby temat już był. Czy ktoś też tak ma że skręcając kołami w prawo !! tylko w prawo !! jak jest większa wilgotność w powietrzu np. po opadach deszczu to słychać takie cyk cyk jak świerszcz za kominem. Zjawisko mam miejsce nie tylko pod czas jazdy ale i postoju. I chyba udam się z tym na serwis aby popatrzyli co to bo mam dopiero 6.000 na liczniku a już coś gra ;-)
Pawlo
loganik
Wysłany: 2008-09-15, 08:55
Ale co i jak przesmarować w układzie kierowniczym? sworznie? końcówki drązków?łożysko oporowe u góry? :-(
Loganik
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2008-09-15, 19:59
hm, ciekawe. z tego co wiem zawieszenia we wspolczesnych autach sie nie smaruje, bo nie ma gdzie ani jak. przypuszczam, ze siknal silikonem po silentblikach. na jakis czas pomoze. pozdr
Pawlo
Rocznik: 2007, 2016
Wysłany: 2008-09-17, 20:50
Znalazłem źródło dziwnego odgłosu i jak napiszę co to chyba nikt nie da wiary.Źródłem jest wentylator od nadmuchu powietrza do samochodu. Serwis nic nie znalazł a ja przypadkiem tak.
Pawlo
loganik
Wysłany: 2008-09-17, 22:11
Dziwne :-( co ma wentylator z kołami :roll:
,, że skręcając kołami w prawo !! tylko w prawo "
Loganik
Pawlo
Rocznik: 2007, 2016
Wysłany: 2008-09-18, 11:59
Dostaje jakiegoś kierunkowego powietrza i cyka może łożysko w wentylatorze a może jest źle wyważony nie wiem jak skręcam w prawo to tak się dzieje.Sam się zdziwiłem ale to stąd jest ten odgłos.Serwis kazał normalnie jeździć i tyle.A odgłos słyszalny jest tylko jak jest duża wilgoć w powietrzu.
Pawlo
Wysłany: 2008-09-18, 20:13   Re: Dziwne odgłosy ....
Pawlo napisał/a:
Nie przejmuj się. Joanna D'Arc tez słyszała dziwne głosy a jednak została świętą katolicką ... A na poważnie, jeśli Twoje "cyk, cyk" występuje wraz z lekkim biciem na pedale sprzegła to masz to samo co ja. Kręcąc kerownikiem przy wciśniętym na max. pedziu sprzęgła czuję lekie "podnoszenie się pedzia sprzęgła". Masz to samo?
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2008-09-19, 10:31
przypuszczam,że to jednak uklad wspomagania Ci pyka. ale karoseria działa jak pudło rezonansowe i trudno wywnioskować skąd pochodzi to cykanie. pozdr
Pawlo
Rocznik: 2007, 2016
Wysłany: 2008-09-21, 20:04
No cóż cyka wentylator tylko na drugim biegu a skąd wiem ? bo wystarczy wyłączyć go i cykanie znika czy jadę czy stoję.I chyba zadzwonię do serwisu aby obadali sam wentylator.
I byłem w serwisie pan otworzył deskę rozdzielczą wyjął wentylatorek przesmarował go dokładnie i teraz już nie cyka nic bez względu na jakim biegu mam wentylator.Nastał błogi spokój .
Pawlo
wojtus
Model: Lodgy, Sandero
Silnik: 1.6 MPI, 1.4 MPI LPG
Wysłany: 2008-10-17, 09:08   Skrzypienie w podwoziu i stuki na wolnych obrotach
Wczoraj wybrałem się do serwisu, bo od pewnego czasu gdzieś z podwozia dochodziły odgłosy jakby skrzypienia. Posłuchali potwierdzili, że coś słychać. Zostawiłem samochód i po pracy po niego pojechałem. Ponoć przesmarowali gumy stabilizatora i coś przy kolumnie Macfersona - faktycznie pomogło teraz nie skrzypi.
Druga przypadłość to czasami (rzadko) na wolnych obrotach są słyszalne jakieś stuki (takie metaliczne stukanie w rytm obrotów) - niestety nie udało mi się zademonstrować. Ponoć sprawdzili "wyrocznią" i wszytko jest ok.
Na plus tej wizyty samochód odebrałem umyty i odkurzony (przód).
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2008-10-17, 11:55
wojtus napisał/a:
Na poczatek proponuje sprawdzic czy nie jest to wina "obcych" elementow w samochodzie (gasnica w bagazniku, trojkat, jakies graty w bagazniku, pod fotelami), ktore rezonuja sprawiajac wrazenie stukania slyszalnego z przodu samochodu... Przeszukaj forum, a przekonasz sie, ze bylo juz pisane cos na ten temat i okazalo sie, ze te stukanie nie ma nic wspolnego z silnikiem czy skrzynia biegow.
Jesli to odpadnie. sprawdz mocowanie wszystkich oslon pod podwoziem (zwlaszcza tych termicznych nad wydechem) i czy nie ma nic luznego pod pokrywa silnika (srubka, podporka maski etc.). Slowem - zacznij poszukiwania od spraw najbardziej banalnych...
wox
Marka: Renault/Suzuki
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2008-10-17, 13:52   Re: Skrzypienie w podwoziu i stuki na wolnych obrotach
wojtus napisał/a:
To może to samo co u mnie? Nie za każdym razem, ale prawie codziennie to słyszę.
Zatrzymuję się (albo wciskam sprzęgło), silnik pracuje na wolnych obrotach, a tu:
cyk, cyk, cyk
chwila przerwy
cyk, cyk, cyk
chwila przerwy
cyk, cyk, cyk
i koniec. Zawsze chyba w takich 3 cyklach, z tą samą intensywnością. Możliwe, że jak stabilizują się obroty silnika po ich spadku, to coś wpada w wibrację. Zastanawia tylko ta niezwykła powtarzalność (zawsze tak samo).
Kiedyś może uda mi się to nagrać.
Wysłany: 2008-10-17, 17:15
U mnie skrzypienie podwozia pojawia się po przejeżdzie przez kałuże. Przechodzi po strzyknięciu myjką po wahaczach i całym ustrojstwie zawieszenia.
